查看: 1923|回復(fù): 9
GSM模塊發(fā)送密碼是亂碼
ID:985137 發(fā)表于 2022-5-3 12:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
需要全部程序我在發(fā)出來(lái),程序有點(diǎn)多
uchar genPasswd[4];           //存儲(chǔ)生成的四位隨機(jī)數(shù)密碼
uchar inpPasswd[4];           //存儲(chǔ)取包時(shí)輸入的四位密碼
void Init_Timer()
    PCON=0x00;
    SCON=0x50;
    TMOD=0x21;
    TL0 =0x00;
    TH0 =0x4C;
    TL1 =0xfd;
    TH1 =0xfd;
    TR0 =1;
    TR1 =1;
    ET0 =1;
    ES  =1;
    EA  =1;
Print_Str("Meal code:");//短信內(nèi)容
        for(i=0;i<4;i++)
                Print_Char(genPasswd[i]);        //四位驗(yàn)證碼
passwd = TL0;  //采用定時(shí)器寄存器的值作為密碼
                                        genPasswd[0] = passwd/100;                  //存儲(chǔ)密碼
                                        genPasswd[1] = passwd%100/10;
                                        genPasswd[2] = passwd%10;
                                        genPasswd[3] = (genPasswd[1]+genPasswd[2])%10;
ID:1023503 發(fā)表于 2022-5-3 14:16 | 只看該作者
可能串口波特率設(shè)置的問題吧
ID:1023503 發(fā)表于 2022-5-3 14:21 | 只看該作者
可能是波特率的問題
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-3 16:16 | 只看該作者
要轉(zhuǎn)成字符串,很明顯你沒有這一步
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-3 17:10 | 只看該作者
試試
Print_Char(genPasswd[ i] + '0');
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-3 19:41 | 只看該作者
genPasswd[0] = passwd/100+'0';
后面幾句以此類推。
ID:985137 發(fā)表于 2022-5-3 23:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
粗線第一列,就是這個(gè)
ID:985137 發(fā)表于 2022-5-4 09:24 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-5-3 17:10
試試
OK,實(shí)現(xiàn)了。太謝謝了
ID:985137 發(fā)表于 2022-5-4 09:25 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-3 19:41
后面幾句以此類推。
這樣的話,密碼變成英文了,上面那位老哥是對(duì)的,不過(guò)還是謝謝回答我的問題
ID:432727 發(fā)表于 2022-5-4 10:30 | 只看該作者
這不是波特率問題,發(fā)的是數(shù)據(jù)而不是字符,短信那邊顯示的應(yīng)該是字符,按照ASCII碼對(duì)應(yīng)的。改的話后面+‘0‘就行了
