查看: 1165|回復(fù): 0
GSM模塊手動(dòng)輸入號(hào)碼發(fā)送信息程序
ID:985137 發(fā)表于 2022-5-3 15:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
全部程序有點(diǎn)多
uchar code SMS_send[]="AT+CMGS=";
uchar Byte_num[11];
uchar date;
   主程序:
                                   display11();
                                        Print_Str("AT+CMGS=");         //輸入電話號(hào)碼
                                        Print_Char('"');         //發(fā)送冒號(hào)
                                        if((key_value >= 0) && (key_value <= 9))          //如果按下的為0-9的數(shù)字按鍵
                                if(count_num <= 12)         //如果按鍵次數(shù)小于11次
                                        Byte_num[count_num] = key_value; //將按鍵值存入數(shù)組,并顯示
                                        count_num++;
                                        key_value = 0xff;  //將按鍵值清除
                                           if(key_value == 16) //確認(rèn)按鍵被按下
                                                for(i=0;i<11;i++)
                                                        Print_Char(Byte_num[ i]);
                                                        Print_Char('"');
                                                        Print_Str("\r\n");
                                                        delay(1900);    //等待關(guān)門 大約3秒
                                                        clear();                 //清屏,準(zhǔn)備下一屏的顯示
                                                        global_state = 1;
                                        break;
