查看: 3804|回復(fù): 18
新手畫了個51單片機(jī)最小系統(tǒng)板,大佬幫忙點評,看看有什么問題
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-4 01:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學(xué)了一個禮拜的Altium designer,畫了一塊51單片機(jī)最小系統(tǒng)板,大佬們幫忙看看有沒有什么大問題,感謝
Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-4 07:52 | 顯示全部樓層
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-4 08:02 | 顯示全部樓層
C9改為0.1u,SW1的公共端接線錯誤,要與實物核對確認(rèn)。C8建議改為10u,Q1、Q2的2、3腳接線要對調(diào),D1多余且接反。LED限流電阻阻值不合適,高亮LED的限流電阻選10K為宜。PCB走線太細(xì),目視小于10mil,加寬為宜。
ID:220661 發(fā)表于 2022-5-4 08:04 | 顯示全部樓層
建議加穩(wěn)壓芯片實現(xiàn)5.5/2.1插座的電壓范圍變化適應(yīng)。主芯片別使用老51了。串口芯片可以用340E。
ID:220661 發(fā)表于 2022-5-4 08:05 | 顯示全部樓層
在使用中不如一個USB-TTL模塊加DIP或者轉(zhuǎn)接板方便。
ID:97554 發(fā)表于 2022-5-4 08:28 | 顯示全部樓層
IO口用雙排針,再加上兩排電源插針,+5和GND各5根,這樣后期會少很多麻煩。
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-4 13:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
人人學(xué)會單片機(jī) 發(fā)表于 2022-5-4 07:52
估計 你沒辦法下載程序,少了個二極管。參考我這個下載器的電路圖?梢詫崿F(xiàn)自動下載。
好的,謝謝推薦,就是RTS電路那里我不明白是什么作用
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-4 13:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-5-4 08:02
C9改為0.1u,SW1的公共端接線錯誤,要與實物核對確認(rèn)。C8建議改為10u,Q1、Q2的2、3腳接線要對調(diào),D1多余且 ...
嗯嗯好的,SW1的接線我是參考金沙灘51單片機(jī)的原理圖畫的,不知道那里接錯是什么原因
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-4 13:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gongnn 發(fā)表于 2022-5-4 08:04
穩(wěn)壓用TL431可以嗎,主要是我還是小白,全都是入門,聽說51好上手,再考慮芯片占用面積,所以選了LQFP44的這個51芯片,串口芯片我已經(jīng)買了340H,但是之前畫過一個板失敗了,無法燒錄,現(xiàn)在從以前那塊板子上改良
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-4 13:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發(fā)表于 2022-5-4 08:28
謝謝你的建議,后續(xù)增加模塊做開發(fā)板的時候我再使用兩排針吧,現(xiàn)在這個最小系統(tǒng)板只是試試水
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-4 15:43 | 顯示全部樓層
Panzer797 發(fā)表于 2022-5-4 13:02
完成自動上電的作用 ,STC單片機(jī) 是需要斷電、再重新上電 才能下載程序的
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-4 15:46 | 顯示全部樓層
如果你只是為了學(xué)單片機(jī),那你干脆用我們現(xiàn)成的PCB文件發(fā)出去打樣算了 https://pan.baidu.com/s/1HKoHDJSc9sxFTQvllo825g  提取碼:1234    解壓碼  WQX-15 ,自己用這個文件 自己做開發(fā)板就行了
ID:606226 發(fā)表于 2022-5-4 23:36 | 顯示全部樓層
我覺得喇叭不會響,那一排LED燈不會亮,繪圖員不要只會碼器件,還有會原理,多看看電子技術(shù)一基礎(chǔ)吧
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-5 00:49 | 顯示全部樓層
都說是新手了。。。而且我不會繪圖員,本來就是沒有基礎(chǔ)的,我正在學(xué),剛學(xué)了一個多禮拜,在這發(fā)帖就是想問問我弄的哪些地方有問題,我好去學(xué)習(xí)修改
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-5 00:52 | 顯示全部樓層
今天回來之后修改的
3D圖
3D圖
3D-Top
3D-Top
3D-Bottom
3D-Bottom
Top
Top
Bottom
Bottom
ID:961114 發(fā)表于 2022-5-5 09:03 | 顯示全部樓層
個人 做個 自己學(xué)習(xí)的板子,STC8H8K64U-45I-PDIP40/LQFP48/LQFP64  最好,直接 USB 下載,直接 USB 仿真
ID:961114 發(fā)表于 2022-5-5 09:04 | 顯示全部樓層
STC8H8K64U-45I-PDIP40   針對初學(xué)者,有現(xiàn)貨, RMB5
ID:1023431 發(fā)表于 2022-5-5 10:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC莊偉 發(fā)表于 2022-5-5 09:03
謝謝推薦,我去看看這個芯片,再看看網(wǎng)上有沒有相關(guān)教學(xué)資料
ID:457977 發(fā)表于 2022-5-5 22:59 | 顯示全部樓層
只能下載,不能通信吧,占用串口
