查看: 1656|回復(fù): 3
單片機(jī)+洞洞板調(diào)試DS12C887芯片遇到的問題 附程序
ID:961087 發(fā)表于 2022-5-5 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神幫忙看看
問題詳述:在進(jìn)行DS12C887芯片進(jìn)行調(diào)試的時,液晶顯示不正常,剛上電,秒表的位置顯示|||+(1-9)順序轉(zhuǎn),大概循環(huán)了有二三十秒的樣子又變成正常的數(shù)字顯示,而且斷電之后在重新上電的時間也沒有繼續(xù)走而是從一個隨機(jī)的時間開始走,而且我手動一下那個887芯片那個洞洞板,時間全部變成了||5:||5:||5(具體現(xiàn)象下圖)。不知道是不是887 的芯片壞了。剛開始以為是我把數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪_位給焊接短路了,但是用萬用表測量都沒有短路,而且所有的線都進(jìn)行了測試,都是沒問題的(程序參考郭天祥)
題外問題:有沒有新手獲得芯片推薦的地方。
圖片描述:實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
附錄:單片機(jī)開發(fā)板原理圖
剛上電的現(xiàn)象
上電一段之間之后的現(xiàn)象
用手動887這個芯片的現(xiàn)象
  1. #include <REGX52.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P2^6;
  5. sbit wela=P2^7;
  6. sbit rs=P3^5;
  7. sbit RW=P3^6;
  8. sbit lcden=P3^4;
  9. sbit key1=P3^0;
  10. sbit key2=P3^1;
  11. sbit key3=P3^2;
  12. sbit rd=P3^7;
  13. sbit dscs=P1^4;
  14. sbit dsas=P1^5;
  15. sbit dsrw=P1^6;
  16. sbit dsds=P1^7;
  17. sbit dsirq=P3^3;
  18. sbit beef=P2^3;
  19. uchar code table[]="  2022-04-28 WED";
  20. uchar code table1[]="    09:59:50";
  21. uchar count,key1num,flag,flag1;
  22. void set_time();
  23. void write_ds(uchar add,uchar date);
  24. void set_alarm(uchar ashi,uchar afen,uchar amiao);
  25. uchar read_ds(uchar add);
  26. char shi,fen,miao;
  27. void write_sfm(uchar add,uchar date);
  28. void delay(uint xms)
  29. {
  30.         uint i,j;
  31.         for(i=xms;i>0;i--);
  32.         for(j=110;j>0;j--);
  33. }
  34. void write_com(uchar com)
  35. {
  36.         rs=0;
  37.         RW=0;
  38.         lcden=0;
  39.         P0=com;
  40.         delay(5);
  41.         lcden=1;
  42.         delay(5);
  43.         lcden=0;
  44. }
  45. void write_date(uchar date)
  46. {
  47.         rs=1;
  48.         RW=0;
  49.         lcden=0;
  50.         P0=date;
  51.         delay(5);
  52.         lcden=1;
  53.         delay(5);
  54.         lcden=0;
  55. }
  56. void LCDINIT()
  57. {
  58.         uchar num;
  59.         dula=0;
  60.         wela=0;
  61.         lcden=0;
  62.         write_com(0x38);
  63.         write_com(0x0c);
  64.         write_com(0x06);
  65.         write_com(0x01);
  66.         write_com(0x80);
  67.         for(num=0;num<15;num++)
  68.         {
  69.                 write_date(table[num]);
  70.                 delay(20);
  71.         }
  72.         write_com(0x80+0x40);
  73.         for(num=0;num<12;num++)
  74.         {
  75.                 write_date(table1[num]);
  76.                 delay(5);
  77.         }
  78. }
  79. void init()
  80. {
  81.         EA=1;
  82.         EX1=1;
  83.         IT1=1;
  84.         set_time();
  85.         set_alarm(13,52,00);
  86.
  87.
  88.
  89.
  90.         write_ds(0x0b,0x26);
  91.         read_ds(0x0c);
  92. }
  93. //void write_ds(uchar add,uchar date
  94. void keyscan()
  95. {
  96.         rd=0;
  97.         if(flag1==1)
  98.         {
  99.                         if(key2==0)
  100.                 {
  101.                         delay(5);
  102.                         if(key2==0)
  103.                         {
  104.                                 while(!key2);
  105.                                 flag1=0;
  106.                         }
  107.                 }
  108.                         if(key3==0)
  109.                 {
  110.                         delay(5);
  111.                         if(key3==0)
  112.                         {
  113.                                 while(!key3);
  114.                                 flag1=0;
  115.                         }
  116.                 }
  117.         }
  118.         if(key1==0)
  119.         {
  120.                 delay(5);
  121.                 if(key1==0)
  122.                 {
  123.                         flag=1;
  124.                         flag1=0;
  125.                         key1num++;
  126.                         while(!key1);
  127.
  128.                         if(key1num==1)
  129.                         {
  130.
  131.                                 write_com(0x80+0x40+11);
  132.                                 write_com(0x0f);
  133.                         }
  134.                         if(key1num==2)
  135.                         {
  136.
  137.                                 write_com(0x80+0x40+8);
  138.                                 write_com(0x0f);
  139.                         }
  140.                         if(key1num==3)
  141.                         {
  142.
  143.                                 write_com(0x80+0x40+5);
  144.                                 write_com(0x0f);
  145.                         }
  146.                         if(key1num==4)
  147.                         {
  148.                                 key1num=0;
  149.                                 flag=0;
  150.                                 write_ds(0,miao);
  151.                                 write_ds(2,fen);
  152.                                 write_ds(4,shi);
  153.
  154.
  155.                                 write_com(0x0c);
  156.                         }
  157.                 }
  158.         }
  159.
  160.                         if(key1num!=0)
  161.                         {
  162.                                 if(key2==0)
  163.                                 {
  164.                                         delay(5);
  165.                                         if(key2==0)
  166.                                         {
  167.                                                 while(!key2);
  168.                                                 if(key1num==1)
  169.                                                 {
  170.                                                         miao++;
  171.                                                         if(miao==60)
  172.                                                         {
  173.        miao=0;
  174.                                                         }
  175.                                                         write_com(0x80+0x40+10);
  176.                                                         write_sfm(10,miao);
  177.                                                 }
  178.                                                 if(key1num==2)
  179.                                                 {
  180.                                                         fen++;
  181.                                                         if(fen==60)
  182.                                                         fen=0;
  183.                                                         write_sfm(7,fen);
  184.                                                         write_com(0x80+0x40+7);
  185.                                                 }
  186.                                                 if(key1num==3)
  187.                                                 {
  188.                                                         shi++;
  189.                                                         if(shi==24)
  190.                                                         shi=0;
  191.                                                         write_sfm(4,shi);
  192.                                                         write_com(0x80+0x40+4);
  193.                                                 }
  194.                                         }
  195.                                 }
  196.                                 if(key3==0)
  197.                                 {
  198.                                         delay(5);
  199.                                         if(key3==0)
  200.                                         {
  201.                                                 while(!key3);
  202.                                                 if(key1num==1)
  203.                                                 {
  204.
  205.                                                         miao--;
  206.                                                         if(miao==-1)
  207.                                                         {
  208.        miao=59;
  209.        write_sfm(10,miao);
  210.        write_com(0x80+0x40+10);
  211.                                                         }
  212.
  213.                                                 }
  214.                                                 if(key1num==2)
  215.                                                 {
  216.                                                         fen--;
  217.                                                         if(fen==-1)
  218.        fen=59;
  219.                                                         write_sfm(7,fen);
  220.                                                         write_com(0x80+0x40+7);
  221.                                                 }
  222.                                                 if(key1num==3)
  223.                                                 {
  224.                                                         shi--;
  225.                                                         if(shi==-1)
  226.        shi=23;
  227.                                                         write_sfm(4,shi);
  228.                                                         write_com(0x80+0x40+4);
  229.                                                 }
  230.                                         }
  231.                         }
  232.                 }
  233.         }
  234. /
  235. /
  236. void write_sfm(uchar add,uchar date)
  237. {
  238.         uchar shi,ge;
  239.         shi=date/10;
  240.         ge=date%10;
  241.         write_com(0x80+0x40+add);
  242.         write_date(0x30+shi);
  243.         write_date(0x30+ge);
  244. }
  245. void write_ds(uchar add,uchar date)
  246. {
  247.         dscs=0;
  248.         dsas=1;
  249.         dsds=1;
  250.         dsrw=1;
  251.         P0=add;
  252.         dsas=0;
  253.         dsrw=0;
  254.         P0=date;
  255.         dsrw=1;
  256.         dsas=1;
  257.         dscs=1;
  258. }
  259. uchar read_ds(uchar add)
  260. {
  261.         uchar ds_date;
  262.         dscs=0;
  263.         dsas=1;
  264.         dsds=1;
  265.         dsrw=1;
  266.         P0=add;
  267.         dsas=0;
  268.         dsds=0;
  269.         P0=0xff;
  270.         ds_date=P0;
  271.         dsds=1;
  272.         dsas=1;
  273.         dscs=1;
  274.         return ds_date;
  275. }
  276. void set_time()
  277. {
  278.         write_ds(4,00);
  279.         write_ds(2,00);
  280. }
  281. void set_alarm(uchar ashi,uchar afen,uchar amiao)
  282. {
  283.         write_ds(1,amiao);
  284.         write_ds(3,afen);
  285.         write_ds(5,ashi);
  286. }
  287. void didi()
  288. {
  289.         beef=0;
  290.         delay(50);
  291.         beef=1;
  292.         delay(100);
  293.         beef=0;
  294.         delay(50);
  295.         beef=1;
  296. }
  297. void main()
  298. {
  299.         LCDINIT();
  300.
  301.         init();
  302.
  303.
  304.
  305.         while(1)
  306.         {
  307.                 keyscan();
  308.
  309.
  310.                 if(flag1==1)
  311.                         didi();
  312.
  313.                 if(flag==0)
  314.                 {
  315.                         miao=read_ds(0);
  316.                         fen=read_ds(2);
  317.                         shi=read_ds(4);
  318.                         write_sfm(10,miao);
  319.                         write_sfm(7,fen);
  320.                         write_sfm(4,shi);
  321.                 }
  322.         }
  323.
  324.
  325. }
  326. void exter() interrupt 2
  327. {
  328.         uchar c;
  329.
  330.         flag1=1;
  331.         c=read_ds(0x0c);
  332. }
TX-1C增強(qiáng)版原理圖.pdf
243.32 KB, 下載次數(shù): 4
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-5 10:05 | 顯示全部樓層
杜邦線接觸不良造成。
ID:301191 發(fā)表于 2022-5-6 15:45 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:961087 發(fā)表于 2022-5-9 10:24 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-5 10:05
杜邦線接觸不良造成。
你好謝謝回復(fù),就是在調(diào)試的過程中我有更換過杜邦線,使用前也都用那個萬用表簡單的測試了一下,還是一樣的現(xiàn)象。所以有點(diǎn)不知道怎么解決了。
