查看: 2100|回復(fù): 3
分享一個(gè)實(shí)驗(yàn)性分立元件制作buck電源的思路
ID:100982 發(fā)表于 2022-5-5 10:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
也是學(xué)習(xí)得來,在這里從頭開始分享一下吧,如果喜歡,幫我點(diǎn)贊,我會(huì)間斷更新寫完。謝謝
ID:100982 發(fā)表于 2022-5-5 10:20 | 只看該作者
先寫第一篇吧,buck降壓dcdc原理分析
ID:100982 發(fā)表于 2022-5-5 10:54 | 只看該作者
wifen 發(fā)表于 2022-5-5 10:20
    先說一下電源吧,目前我的認(rèn)知電源類型只有兩種,一種是ldo (線性電源),一種是開關(guān)電源。
    ldo有它的優(yōu)點(diǎn),紋波小,輸出電壓質(zhì)量高。但是缺點(diǎn)也很明顯,功耗大,效率低。這里順便提了一下,因?yàn)闉榱艘鲩_關(guān)電源。那自然有問題人類就想解決問題了,自然有人會(huì)思考,那我可以改下這種電源,使效率提高不就好了嗎?
     怎么改呢,先從問題入手吧,ldo 為什么效率低呢?根本原因還是在于它是一直有輸出的,消耗了很多無用的能量,那我是不是可以改變一下,當(dāng)負(fù)載需要用電的時(shí)候,打開一個(gè)開關(guān),給負(fù)載供電,負(fù)載沒有需求的時(shí)候,關(guān)閉這個(gè)開關(guān),這樣是不是就減少了很多無用的能量消耗,至少保證了大部分的能量是供應(yīng)給負(fù)載的。好了,這里找到了一個(gè)解決問題的思路。
    那這里又來問題了,電源開關(guān)的話這個(gè)能量不可能直接給負(fù)載的啊,因?yàn)槲乙龅氖莇cdc,要降壓的,單有開關(guān)不行啊,這時(shí)候電容出場(chǎng)了,我需要一個(gè)儲(chǔ)能元件,來儲(chǔ)存能量,同時(shí)這個(gè)儲(chǔ)能元件的電壓正好是需要降低后到達(dá)的電壓,這樣控制這個(gè)開關(guān)開通時(shí)間就能把電容沖到一個(gè)我想要的電壓上,再由這個(gè)電容去供應(yīng)能量給負(fù)載,這個(gè)問題就順利解決了。電容充電曲線初始階段是非常陡峭的,因?yàn)橥姷拈_始,電容相當(dāng)于短路,所以電路中為了避免這種沖擊,在充電回路上需要加一個(gè)電阻,開關(guān)能,能想到的元件只有三極管和mos了,但是三極管不行,內(nèi)阻太大,會(huì)消耗過大能量,所以選擇了mos,開通后基本就不消耗能量了。但是這里還有個(gè)問題,給電容串聯(lián)一個(gè)電阻防止沖擊也不行啊,電阻是個(gè)耗能元件啊,和想做一個(gè)效率高的dcdc初衷相背了,這時(shí)候自然想到一個(gè)元件,那就是電感了,畢竟電感可以儲(chǔ)存能量,同時(shí)電感也有阻止電流增大的作用。這樣,思路上基本理清楚了。好,畫個(gè)圖吧。
圖片中的元件參數(shù)是隨便畫的,現(xiàn)在還沒到元件選型的時(shí)候。另外防止小白看不懂,順便說下,那個(gè)d1二極管,是電感續(xù)流二極管。
好了,先寫第一篇,后續(xù)陸續(xù)來更新。也歡迎大家來討論。
ID:301191 發(fā)表于 2022-5-31 04:02 | 只看該作者
頂一下
