查看: 1342|回復(fù): 0
關(guān)于高頻變壓器、低頻變壓器、脈沖變壓器
1.兩個繞組的脈沖變壓器和帶反饋繞組、有三個繞組的高頻變壓器的區(qū)別?
2.為什么高頻震蕩,電感或者變壓器可以做的體積更小?
3.在變壓器的初級用MOS控制,給予高頻的震蕩,那么在次級線圈就會有同相位同頻率不同幅度的輸出?(假設(shè)不是1:1的變壓器)
4.二極管、電容倍壓電路的帶載能力如何?一般升壓的方式有高頻變壓器直接升壓、但是這種方式體積較大;還有用基本的BOOST升壓拓?fù),采用電感升壓的模式;在便攜式電子產(chǎn)品中,電池3.7V 1000mAh,負(fù)載電流50mA,電壓50V的情況下采用哪種升壓方式更好?從安全性、便攜、產(chǎn)品重量、成本等優(yōu)勢考慮
5.假如負(fù)載的信號頻率是低頻脈沖信號,50V,100HZ,如果采用的是高頻變壓器的方式,那么意味著初級、次級的信號頻率都是50V,初級頻率那么低,那就是低頻變壓器了?
如果負(fù)載的信號要求是低頻,就不能選擇高頻變壓器的方式去做?(要求控制的輸入信號頻率和輸出頻率一致)
