查看: 2686|回復(fù): 6
如何防止TPS70933 LDO擊穿,燒壞后級(jí)單片機(jī)芯片?
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-6 08:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LDO選用TPS70933。24V轉(zhuǎn)3.3V給后面單片機(jī)供電。上電后LDO就擊穿了輸出24V燒壞單片機(jī)。如何防止呢
主要是為了低功耗,關(guān)機(jī)時(shí) ,LDO給單片機(jī)供電
ID:267719 發(fā)表于 2022-5-6 09:48 | 只看該作者
TPS70933的3.3V出串個(gè)可恢復(fù)保險(xiǎn)絲(根據(jù)需要選擇電流大。,經(jīng)過(guò)可恢復(fù)保險(xiǎn)絲后,再對(duì)地接個(gè)3.6V的TVS管(根據(jù)前面的電流大小選擇電流規(guī)格)。
ID:952186 發(fā)表于 2022-5-6 09:58 | 只看該作者
直接用DC-DC不行嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-6 10:09 | 只看該作者
這么大的壓差一般需要用個(gè)大功率電阻串入LDO,使LDO輸入保持在5-8V左右
ID:25903 發(fā)表于 2022-5-6 10:15 | 只看該作者
上電和掉電瞬間,LDO反應(yīng)不會(huì)那么及時(shí),會(huì)導(dǎo)致LDO的輸出有較大撥動(dòng),特別是在輸入與輸出壓差較大時(shí),問(wèn)題會(huì)比較突出。所以如果你希望很可靠,那么建議你用2級(jí)穩(wěn)壓。DCDC+LDO。
ID:294296 發(fā)表于 2022-5-6 10:16 | 只看該作者
單片機(jī)拆下別裝,再換一個(gè)LDO,看看是什么原因造成的擊穿,而不是防止擊穿,不過(guò)壓差這么大不是很建議用LDO
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-6 10:51 | 只看該作者
說(shuō)過(guò)一萬(wàn)次,能不用LDO的場(chǎng)合千萬(wàn)不要用LDO,就是有不信邪的,活該了吧!
