查看: 2360|回復(fù): 12
單片機(jī)怎樣持續(xù)接收上位機(jī)傳來的數(shù)據(jù)?
ID:316759 發(fā)表于 2022-5-7 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)程序代碼如下,接收到的數(shù)在oled上顯示,怎么判斷接收完成,把count清零
void Usart() interrupt 4
        u8 Res;
        if(RI==1)
                RI=0;                        //清除接收中斷標(biāo)志位
                Res = SBUF;                //出去接收到的數(shù)據(jù),將接收的的數(shù)據(jù)存入Res
                Buffer[count] = Res;
                count++;
                OLED_ShowString(0,2,Buffer);
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-7 12:12 | 顯示全部樓層
單片機(jī)發(fā)送到串口助手,以及串口助手顯示到LCD1602
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-214747-1.html
僅供參考
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-7 12:36 | 顯示全部樓層
首先,你要看上位機(jī)有沒有協(xié)議,比如有結(jié)束符之類的,如果有結(jié)束符,那就是根據(jù)結(jié)束符判斷
如果是你自己的電腦發(fā)送,你可以在命令后面加個(gè)結(jié)束符,比如 0xff 0xff 0xff
當(dāng)串口接收到三個(gè)0xff之后,就判定為接收結(jié)束
count是用限定接收字節(jié)數(shù)量的,不讓接收超過Buffer[] 的長(zhǎng)度
而且,每次接收完一個(gè)命令之后,Buffer[] 里面的數(shù)據(jù)要清除
以上是以接收命令的形式處理的
但你的代碼并不是,你的代碼是接收到一個(gè)字節(jié)就顯示一次的,那就count限定接收數(shù)組長(zhǎng)度而已,長(zhǎng)度到了就清除
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-7 13:40 | 顯示全部樓層
判斷接收是否完成需要看具體的上下位機(jī)通訊協(xié)議,你什么都不說,到網(wǎng)上來問也不可能有答案的。
ID:316759 發(fā)表于 2022-5-7 15:13 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-7 13:40
就是想知道51單片機(jī)和上位機(jī)之間的關(guān)系,串口通信連通上位機(jī)之后,上位機(jī)發(fā)送一個(gè)數(shù)值過來,怎么程序里判斷位證明數(shù)值接收結(jié)束,我現(xiàn)在的程序只能接收一次
ID:960157 發(fā)表于 2022-5-7 15:18 | 顯示全部樓層
                count++;
                if(count>10)  count= 0;
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-7 15:20 | 顯示全部樓層
15556751075 發(fā)表于 2022-5-7 15:13
就是想知道51單片機(jī)和上位機(jī)之間的關(guān)系,串口通信連通上位機(jī)之后,上位機(jī)發(fā)送一個(gè)數(shù)值過來,怎么程序里判 ...
既然已經(jīng)進(jìn)了中斷而且RI置位證明一個(gè)字節(jié)接收完畢,至于為什么只能接受一個(gè)只能問你自己。
ID:316759 發(fā)表于 2022-5-7 20:40 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-7 15:20
有人聽懂我說啥,有人聽不懂,算了,我解決了
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-8 14:43 | 顯示全部樓層
供參考:
void Int4Func()                interrupt 4
        if(RI)
                RxBuf = SBUF;
                sCommand[i] = SBUF;
                RI = 0;
                i++;
        if(TI)
                if(RxBuf!=0)
                        SBUF = RxBuf;
                        RxBuf = 0;
                        TI = 0;
char  sCommand[48]={0}; 接收串口程序中輸入的命令,全局變量
main()中:
                if(i!=0)
                        SplitCmd();
                        memset(sCommand, 0x0, sizeof(sCommand));
                        i = 0;
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-8 14:44 | 顯示全部樓層
發(fā)送端發(fā)送完成再發(fā)送一個(gè)結(jié)束符或結(jié)束標(biāo)志,接到到這個(gè)符號(hào)或標(biāo)志就是本次接收完成
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-9 17:13 | 顯示全部樓層
1、建立一個(gè)緩沖區(qū),并設(shè)立一個(gè)指針RES_PC
2、當(dāng)串口收到數(shù)據(jù)時(shí),會(huì)產(chǎn)生串口中斷,你在中斷服務(wù)程序中將收到的數(shù)據(jù)存入緩沖區(qū)中(利用RES_PC,依次存入)。
接下來你可以對(duì)緩沖區(qū)中數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,想咋弄就咋弄。
ID:1013784 發(fā)表于 2022-5-10 02:02 | 顯示全部樓層
不知道你說的意思
