查看: 1741|回復(fù): 4
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),lm016l的vee串口為什么要這么接?ang和cir是什么意思呀
ID:1024483 發(fā)表于 2022-5-7 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在在做單片機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì),有點(diǎn)問題想問
兄弟們,我現(xiàn)在在做單片機(jī)驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的設(shè)計(jì),先準(zhǔn)備用uln2003仿真一個(gè)來看看效果的,F(xiàn)在正在參考別人的仿真,但是看到有人用了一個(gè)led顯示屏顯示速度,正反轉(zhuǎn)啥的,我想去網(wǎng)上搜它的串口看看如何使用,但看完以后還是有一點(diǎn)疑問。
第一個(gè)問題在于lm016l的vee串口為什么要這么接,然后vee這個(gè)是啥意思呀,網(wǎng)上說是:Vee發(fā)射極電源電壓,EmitterVoltage,一般用于ECL電路的負(fù)電源電壓。感覺看不太懂,是不是可以不管
第二個(gè)問題在ang和cir是什么意思呀,角度和圈么?那這個(gè)地方的292是不是292°,937是不是937圈了?dir+是不是正轉(zhuǎn),spe是不是第五檔的意思?
希望能快點(diǎn)解決,求求了
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-7 13:41 | 顯示全部樓層
Vee是調(diào)液晶顯示對比度的,太深太淺都不行,所以要用電位器來調(diào)。
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-7 13:51 | 顯示全部樓層
dir表示轉(zhuǎn)動(dòng)方向,spe表示轉(zhuǎn)動(dòng)速度檔位,cir表示正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)的圈數(shù),ang表示轉(zhuǎn)動(dòng)的角度。
ID:40039 發(fā)表于 2023-6-23 18:19 | 顯示全部樓層
我的可調(diào)電阻器沒有+-號,如何調(diào)?
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-23 19:20 | 顯示全部樓層
ayld 發(fā)表于 2023-6-23 18:19
如果是實(shí)物跟著感覺走總能弄亮,如果是仿真就不用管,可調(diào)電阻沒有用。
