查看: 5220|回復(fù): 16
MOS管時(shí)不時(shí)出現(xiàn)冒煙情況,請大神分析下原因 附電路原理圖
50黑幣
如下圖,MOS管連接在電池的負(fù)極上,電池模塊的最大電壓為39V,通過CN303檢測電池兩端的電壓來控制MOS的通斷,但是在給電池充電的時(shí)候,Q11或者Q12有時(shí)會出現(xiàn)冒煙燒壞的情況(正常情況下MOS管一直處于導(dǎo)通狀態(tài)),而且燒壞的MOS管都是同一位置的,MOS管的型號為IRFB3077PBF,耐壓75V(6個(gè)模塊串起來使用),電流120A,實(shí)際上充電電流最大20A,用示波器測量MOS管的Vgs兩端的電壓,電壓在11V左右,一直找不到燒壞的原因,所以想請教各位大神!
最佳答案
查看完整內(nèi)容
冒煙基本就是功耗大 不管是充電,還是放電,你都要有一個(gè)完整的DS兩極之間的電壓電流和功率的關(guān)系表出來,表格一列出來,就知道有沒有問題了 如果都沒有問題,那可能就是放電管在關(guān)閉的時(shí)候,Q11和Q12還在導(dǎo)通狀態(tài),這個(gè)時(shí)候,電流就會經(jīng)過放電管內(nèi)部的二極管流向BAT_OUT,你可以在充電管導(dǎo)通的情況下,瞬間把放電管的關(guān)閉驗(yàn)證一下
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-7 11:09 | 只看該作者
發(fā)表于 2022-5-7 14:48
我以前有測試過兩個(gè)Q11和Q12的電流,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)管子的在充放電的電流差不多一樣,因?yàn)镼11和Q12長期處于導(dǎo)通 ...
冒煙基本就是功耗大
ID:332444 發(fā)表于 2022-5-7 12:34 | 只看該作者
柵極最好接有泄放電阻,波形觀察了?手冊飽和區(qū)柵極電壓是多少?
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-7 13:12 | 只看該作者
IRFB3077PBF是NMOS管
放電管如果不是完全導(dǎo)通短路DS極的話,在Q11和Q12上面是有很大功耗的
你在充電的時(shí)候,測量一個(gè)這兩個(gè)管子DS兩個(gè)極之間的電壓,再*電流,看一下功耗是多少
ID:602776 發(fā)表于 2022-5-7 14:16 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2022-5-7 12:34
波形觀察了,看不出什么問題,最大柵極電壓±20V
ID:1004490 發(fā)表于 2022-5-7 14:23 | 只看該作者
PS:IRFB3077PBF最大功率370W
ID:602776 發(fā)表于 2022-5-7 14:48 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-7 13:12
IRFB3077PBF是NMOS管
你在充電的時(shí)候 ...
我以前有測試過兩個(gè)Q11和Q12的電流,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)管子的在充放電的電流差不多一樣,因?yàn)镼11和Q12長期處于導(dǎo)通的狀態(tài),只有在電壓超過39V~40V之間,Q11和Q12才會關(guān)閉,兩個(gè)mos管在20A充電下,Vds兩端的平均電壓有40mV,最大電壓有400mV,最小電壓有-300mV
屏幕截圖 2022-05-07 145520.png (1.15 MB, 下載次數(shù): 57)
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-7 15:23 | 只看該作者
你需要一個(gè)比BAT_IN高12V的電壓來驅(qū)動Q11、Q12,否則這兩個(gè)管子不能完全導(dǎo)通,發(fā)熱過高必然燒毀。
ID:602776 發(fā)表于 2022-5-7 15:31 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-7 15:23
BAT-IN是通過兩個(gè)5mR電阻并聯(lián)跟電池負(fù)極連在一起,我不是很明白,能詳細(xì)講解一下嗎
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-7 22:34 | 只看該作者
單片機(jī)里的“帶死區(qū)控制的PWM”是不是就是這個(gè)意思?
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-8 14:37 | 只看該作者
冒煙是常態(tài),不冒煙就不正常了,這種電路設(shè)計(jì)的無語,連MOS管基本用法都FAKER(MOS管不接泄放電阻等于拿MOS管做負(fù)載,而MOS管是壓控形開關(guān)元件,深度導(dǎo)通的時(shí)候,DS電阻極小,相當(dāng)于間接短路,在MOS管上產(chǎn)生的電流可想而知.)
ID:1025765 發(fā)表于 2022-5-12 16:19 | 只看該作者
電流是不是滿載了,弄個(gè)電阻看看
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-12 17:01 | 只看該作者
設(shè)計(jì)問題,你那個(gè)IC只是電壓比較器,不適合做充放保護(hù)
ID:1024483 發(fā)表于 2022-5-12 17:17 | 只看該作者
冒煙是不是電流太大了?我覺得可以適當(dāng)加個(gè)電阻試試看,我倒是沒有碰到冒煙的情況
ID:837802 發(fā)表于 2022-5-12 17:58 | 只看該作者
內(nèi)阻過大的原因,你測量的VGS電壓為11V,但是規(guī)格書要求的電壓為20V,不能完全導(dǎo)通
屏幕截圖 2022-05-12 175709.png (131.04 KB, 下載次數(shù): 41)
ID:992936 發(fā)表于 2022-5-12 20:44 | 只看該作者
6個(gè)模塊串起來使用
是什么意思?
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 10:26 | 只看該作者
建議用示波器去抓mos 管D S 間電壓變化圖,應(yīng)該是電池電壓不穩(wěn)導(dǎo)致過壓了。
