查看: 2235|回復(fù): 11
自己做了個(gè)大電流服務(wù)器電源的接口板PCB,想打板
哪位大老幫忙看一下行不行?用EDA在線畫的,
一個(gè)服務(wù)器電源的接口板,電流比較大,不知道怎么處理,上面加了輔銅,不知道行不行,圖片是自己用洞洞板做的,太難看,在焊銅片時(shí)由于孔打的不是太好,把板子都搞彎了,已經(jīng)修正不過來了
Gerber_PCB2_2022-05-07.zip
9.11 KB, 下載次數(shù): 3
ID:301191 發(fā)表于 2022-5-7 16:11 | 只看該作者
頂一下
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-7 16:16 | 只看該作者
為什么不去打板?0元打樣滿天飛的時(shí)代!
ID:1007932 發(fā)表于 2022-5-7 18:14 | 只看該作者
只給GND鋪銅也沒用,可以正反兩面分別給GND和VCC鋪銅,也可以不用鋪銅,線寬盡量大,背面開窗焊上銅排或堆錫
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-7 21:33 | 只看該作者
想打板就直接打板,猶豫什么呢?
ID:582276 發(fā)表于 2022-5-7 22:11 | 只看該作者
用雙面板,開綠油窗,如果覺得還不夠就補(bǔ)錫補(bǔ)銅線。
ID:606581 發(fā)表于 2022-5-9 13:39 | 只看該作者
純初學(xué),什么都沒搞過,
誰能不能以上面的圖,幫忙畫個(gè)PCB圖我參考一下,
要以我畫的那個(gè)圖去打板,估計(jì)要被人笑死,
2022-05-09 13-15-48屏幕截圖.jpg (101.99 KB, 下載次數(shù): 27)
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-9 14:45 | 只看該作者
看你一下要的電流是多少,如果是5A以下的,不需要開窗的,敷銅走線就可以了
每個(gè)焊盤走線2mm過去就可以,不用完全敷銅,完全敷銅的話,不好焊的,除非你烙鐵功率比較大
如果是像你圖片上要求的40A電流
那就要開窗了,不管你畫板不是用洞洞板,加完錫之后肯定是會(huì)彎的
開窗走線1mm,多條開窗就可以減少彎度
你的文件我打不開,只能分析
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-9 14:47 | 只看該作者
忘記一點(diǎn)了,如果是40A電流,一個(gè)接線端子是不行的,分兩組接線,40A電流很大的,一個(gè)端子不一定受得了
ID:606581 發(fā)表于 2022-5-9 16:20 | 只看該作者
zh32 發(fā)表于 2022-5-9 13:39
純初學(xué),什么都沒搞過,
要以我畫的那個(gè)圖去打板,估計(jì)要被人 ...
謝謝,
網(wǎng)上杳了一下才知道開窗是什么意思,
感覺有點(diǎn)太難搞了,還是洞洞板用著吧,
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-9 16:42 | 只看該作者
zh32 發(fā)表于 2022-5-9 16:20
謝謝,
如果是有這方面興趣,或者是工作上有需要,還是學(xué)學(xué)AD吧,也不怎么難的,多畫點(diǎn)PCB也學(xué)會(huì)了,反正現(xiàn)在打板成本又不高
我感覺我自己焊出來的東西像狗咬的一樣,還是打板看著舒服,而且性能也更好
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-9 16:46 | 只看該作者
留下一定的寬度,走線標(biāo)記上鉛錫。
回來可以在上面加焊銅線。
我們產(chǎn)品上百安,加焊的是銅條,接頭用的是D8的銅螺柱。
