查看: 2443|回復: 7
商用熱電偶一般使用什么型號?
ID:980652 發(fā)表于 2022-5-7 13:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:752974 發(fā)表于 2022-5-7 15:40 | 只看該作者
這個是要有條件的,如精度,測量范圍,成本等,沒有條件限制那就拍腦袋。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-7 16:07 | 只看該作者
TYPE K THERMOCOUPLE
Alloy Combination: Chromel®/Alumel® Temp. Range: (0 to 1260) °C
TYPE J THERMOCOUPLE
Alloy Combination: Iron/Constantan Temp. Range: (0 to 760) °C
TYPE T THERMOCOUPLE
Alloy Combination: Copper/Constantan Temp. Range: (-200 to 370) °C
TYPE E THERMOCOUPLE
Alloy Combination: Chromel®/Constantan Temp. Range: (0 to 870) °C
TYPE N THERMOCOUPLE
Alloy Combination: Nicrosil®/Nisil® Temp. Range: (0 to 1260) °C
TYPE S THERMOCOUPLE & TYPE R THERMOCOUPLE
Type S Alloy Combination: Platinum/Platinum (10% Rhodium)
Type R Alloy Combination: Platinum/Platinum (13% Rhodium)
Temp. Range: (538 to 1481) °C
TYPE B THERMOCOUPLE
Alloy Combination: Platinum (6% Rhodium)/Platinum (30% Rhodium) Temp. Range: (871 to 1704) °C
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-9 16:41 | 只看該作者
看說明書的承諾參數(shù),能否符合你的要求。
ID:491577 發(fā)表于 2022-5-9 22:16 | 只看該作者
K型最常用,溫度足夠高,價格便宜。
ID:1022631 發(fā)表于 2022-5-10 11:49 | 只看該作者
T型熱電電偶:該熱電偶的正極為純銅,負極為銅鎳合金(也稱康銅),其主要特點是:在賤金屬熱電偶中,它的準確度最高、熱電極的均勻性好;它的使用溫度是-200~350℃,因銅熱電極易氧化,并且氧化膜易脫落,故在氧化性氣氛中使用時,一般不能超過300℃,在-200~300℃范圍內,它們靈敏度比較高,銅-康銅熱電偶還有一個特點是價格便宜,是常用幾種定型產品中最便宜的一種。
ID:584814 發(fā)表于 2022-5-10 14:45 | 只看該作者
商用就是個%,技術論壇講的是參數(shù)。
電腦放在單位就是辦公電腦在宿舍用就是家用電腦某一個寶上買個東東就是商用電腦。
ID:382454 發(fā)表于 2022-5-10 17:07 | 只看該作者
5樓正解。。。。。。!
Powered by 單片機教程網
