查看: 3929|回復(fù): 0
基于QT的電力參數(shù)采集系統(tǒng)(上位機(jī)設(shè)計(jì)資料)
ID:909825 發(fā)表于 2022-5-7 17:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在科技飛速發(fā)展與智能用電系統(tǒng)的普及的大背景下,高性能高要求的電力參數(shù)系統(tǒng)的相關(guān)研究也備受關(guān)注。計(jì)算機(jī)技術(shù)與無(wú)線傳輸技術(shù)的發(fā)展,為由普通功能型電力參數(shù)向多功能,高精度,高可靠,可移植,無(wú)線抄表的電力參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的發(fā)展提供了充足的技術(shù)支持。電力參數(shù)采集技術(shù)不斷發(fā)展,朝著越來(lái)越智能,成本越來(lái)越低的方向發(fā)展。
本次項(xiàng)目,采用QT設(shè)計(jì)一個(gè)電力參數(shù)采集和控制系統(tǒng)。通過(guò)這次學(xué)習(xí),專(zhuān)業(yè)技能和實(shí)驗(yàn)技能,調(diào)試代碼能力得到有效鍛煉,不論對(duì)于知識(shí)系統(tǒng)的鞏固還是對(duì)以后走到未來(lái)崗位上都是起到很好的幫助作用。
    • 設(shè)計(jì)的要求
  • 使用Peacefail電力參數(shù)模塊(實(shí)訓(xùn)將采用軟件模擬的方式來(lái)實(shí)現(xiàn),不需要準(zhǔn)備硬件)。
  • 測(cè)量電路電壓,頻率,功率,電能等參數(shù)。
  • 發(fā)送至使用由C++的QT creator編制的上位機(jī)程序進(jìn)行數(shù)據(jù)的顯示。
  • 設(shè)計(jì)方案制定
    • 設(shè)計(jì)的原理
該項(xiàng)目使用的Modbus協(xié)議最初由施耐德公司為其PLC制定的一種通訊協(xié)議。在本項(xiàng)目中,下位機(jī)采用軟件模擬的方式來(lái)代替Peacefail電力參數(shù)模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)采集交流電路中的電力參數(shù), 如電壓, 電流, 功率等, 并發(fā)送至使用由C++的QT creator編制的上位機(jī)程序進(jìn)行數(shù)據(jù)的顯示。
(1)交流通讀盒介紹
圖1 交流通讀盒連接圖
1.物理層協(xié)議
  • 物理層采用UART 轉(zhuǎn)TTL通信接口。
  • 波特率為9600,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無(wú)校驗(yàn)。
2.應(yīng)用層協(xié)議
應(yīng)用層采用 Modbus-RTU 協(xié)議進(jìn)行通信,目前只支持 Ox03(讀保持寄存器)、Ox04(讀輸入寄存器)、Ox06(寫(xiě)單個(gè)寄存器)、0x41(校準(zhǔn))、0x42(電能清零)等功能碼。其中Ox41功能碼僅限于內(nèi)部使用(地址只能是 OxF8),用作出廠校準(zhǔn)和返廠維修等場(chǎng)合,在功能碼之后增加16位的密碼,密碼默認(rèn)為0x3721。
從機(jī)的編址范圍為0x01~OxF7,地址0x00作為廣播地址,從機(jī)不需回復(fù)主機(jī),地址OxF8 作為通用地址,該地址只能用在單從機(jī)的環(huán)境中,可以用作校準(zhǔn)等操作。
3.讀取測(cè)量結(jié)果
主機(jī)讀取測(cè)量結(jié)果的命令格式為(共8個(gè)字節(jié)):
從機(jī)地址+Ox04+寄存器地址高字節(jié)+寄存器地址低字節(jié)+寄存器數(shù)量高字節(jié)+寄存器數(shù)量低字節(jié)+CRC校驗(yàn)高字節(jié)+CRC校驗(yàn)低字節(jié)。
從機(jī)回復(fù)如下的命令格式分為兩種:
正確回復(fù):從機(jī)地址+Ox04+字節(jié)數(shù)+寄存器1數(shù)據(jù)高字節(jié)+寄存器1數(shù)據(jù)低字節(jié)+...+ CRC校驗(yàn)高字節(jié)+CRC校驗(yàn)低字節(jié)。
錯(cuò)誤回復(fù):從機(jī)地址+0x84+異常碼+CRC校驗(yàn)高字節(jié)+CRC校驗(yàn)低字節(jié)。
異常碼解讀如下(下同):
①Ox01,非法功能;                      ②Ox02,非法地址;
③Ox03,非法數(shù)據(jù);                      ④0x04,從機(jī)錯(cuò)誤。
寄存器地址
說(shuō)明
分辨率
Ox0000
電壓測(cè)量值
ILSB對(duì)應(yīng)0.1V
Ox0001
電流測(cè)量值低16位
1LSB對(duì)應(yīng)0.001A
Ox0002
電流測(cè)量值高16位
Ox0003
電流測(cè)量值低16位
1LSB對(duì)應(yīng)0.1W
Ox0004
電流測(cè)量值高16位
Ox0005
電流測(cè)量值低16位
1LSB對(duì)應(yīng)1Wh
Ox0006
電流測(cè)量值高16位
Ox0007
頻率測(cè)量值
Ox0008
功率因數(shù)測(cè)量值
1LSB對(duì)應(yīng)0.01O
Ox0009
報(bào)警狀態(tài)
xFFFF為報(bào)警,0x0000為不報(bào)警
表1  測(cè) 量 結(jié) 果 的 寄 存 器 排 布
表2  功 能 描 述
功能描述
測(cè)量范圍
其測(cè)電流/功率
分辨率
測(cè)量精度
10A
100A
10A
100A
電壓
80-260V
0.1V
0.5%
電流
0-10A
0-100A
0.01A
0.02A
0.001A
0.5%
有功功率
0-2.3kw
0-23kw
0.4kw
0.1w
0.5%
功率因素
0.00-1.00
0.01
1%
頻率
45Hz-65Hz
0.1Hz
0.5%
有功電能
0-9999.99kwh
1wh
0.5%
功率超限報(bào)警
有功功率門(mén)限可進(jìn)行設(shè)置,當(dāng)實(shí)測(cè)的有功功率超過(guò)設(shè)定的門(mén)限時(shí),置報(bào)警狀態(tài)。
通信接口
TTL接口
尺寸
電源
單相工頻電網(wǎng)電源經(jīng)過(guò)阻容降壓給主電路供電,TTL輸出通訊接口與
主電路光耦隔離,為無(wú)源輸出,通訊時(shí)需要外部提供5V電源。
工作溫度
(2)Modbus協(xié)議介紹
RS232,RS485通訊指的是兩個(gè)設(shè)備之間通過(guò)485或232串口連接,在串口信道上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通訊,是一種硬件規(guī)范,并未為具體工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域確定或規(guī)范數(shù)據(jù)的意義,是一種通用的底層硬件協(xié)議和簡(jiǎn)單的軟件規(guī)范的結(jié)合。modbus指的是一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)對(duì)話協(xié)議,對(duì)于保持寄存器,輸入寄存器,輸出寄存器,線圈寄存器等不同的寄存器數(shù)值的讀寫(xiě),均定義了專(zhuān)門(mén)的指令和數(shù)據(jù)交換規(guī)范。
表3  兩 種 不 同 的 Modbus 模 式
特性
RTU模式
ASCII模式
編碼
二進(jìn)制
ASCII(打印字符:0-9,a-z,A-Z)
每個(gè)字符位數(shù)
起始位:1 BIT
起始位:1 BIT
數(shù)據(jù)位:8 BITS
數(shù)據(jù)位:7 BITS
奇偶校驗(yàn)位(可選):1位
奇偶校驗(yàn)位(可選):1位
停止位:1或2
停止位:1或2
報(bào)文校驗(yàn)
CRC(循環(huán)冗余校驗(yàn))
LRC(縱向冗余校驗(yàn))
表4  Modbus  RTU 報(bào) 文 格 式
小于3.5個(gè)字符的報(bào)文間隔時(shí)間
地址
功能碼
數(shù)據(jù)
CRC校驗(yàn)
1*byte
1*byte
N*byte
2*byte
數(shù)據(jù)幀之間的時(shí)間間隔,防止粘包。在9600波特率下,約4ms。
Modbus是一個(gè)應(yīng)用層協(xié)議,會(huì)根據(jù)你的環(huán)境是網(wǎng)絡(luò)還是串口,會(huì)有一個(gè)區(qū)分。
  •           對(duì)于網(wǎng)絡(luò),有Modbus-TCP和Modbus-UDP
  •           對(duì)于串口,有Modbus-RTU和Modbus-ASCII
Modbus存儲(chǔ)區(qū):MODBUS涉及到的控制器(或MODBUS 設(shè)備〉存儲(chǔ)區(qū)以O(shè)XXXX、1XXXX、3XXXX、4XXXX標(biāo)識(shí);
表5  Modbus  存 儲(chǔ) 區(qū)
存儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)
名稱(chēng)
類(lèi)型
讀寫(xiě)
存儲(chǔ)單元地址
OXXXX
線圈
讀/寫(xiě)
00001--0XXXX,XXXX:與設(shè)備有關(guān)
1XXXX
輸入線圈
只讀
10001--1XXXX,XXXX:與設(shè)備有關(guān)
2XXXX
輸入寄存器
只讀
30001--3XXXx,XXXX:與設(shè)備有關(guān)
3XXXX
保持/輸出寄存器
讀/寫(xiě)
40001--4XXXX,XXXX:與設(shè)備有關(guān)
讀取保存寄存器功能碼: 03H
表6  主 站 詢 問(wèn) 報(bào) 文 格 式
地址
功能碼
寄存器起始
地址高位
寄存器起始
地址低位
寄存器數(shù)
地址高位
寄存器數(shù)
地址低位
CRC
11
03
00
6B(107
00
03
XXXX
主站詢問(wèn)報(bào)文格式:
功能:讀從站保持寄存器4XXXX值。
注意:報(bào)文中寄存器起始地址00000對(duì)應(yīng)設(shè)備中40001地址,其他順延。
本例:讀11H號(hào)從站保持寄存器值,起始地址=006BH=107,對(duì)應(yīng)地址40108;寄存器數(shù)=0003;末地址=40108+3-1=40110;
因此,本詢問(wèn)報(bào)文功能是:讀17 (11H)號(hào)從站3個(gè)保持寄存器40108—40110的值;
    • 設(shè)計(jì)的方案
仔細(xì)分析任務(wù)要求,查閱相關(guān)技術(shù)資料;赒T的電力參數(shù)采集系統(tǒng),采用QT需要模擬下位機(jī)發(fā)送的信號(hào),不然QT上位機(jī)沒(méi)有輸入量,因此需要串口調(diào)試軟件模擬下位機(jī)給上位機(jī)發(fā)送信號(hào),需要虛擬串口來(lái)創(chuàng)造串口來(lái)進(jìn)行連接。采用PZEM014-Master上位機(jī)作為我們?cè)O(shè)計(jì)的QT上位機(jī)對(duì)照,驗(yàn)證本項(xiàng)目的可行性及準(zhǔn)確性。當(dāng)然設(shè)計(jì)中需要ModeBusRTU調(diào)試工具,支持系統(tǒng)的正常工作。同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)任務(wù)要求中的按鍵操作功能,必不可少的需要加入模擬按鍵、參數(shù)顯示面板。
經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)分析,系統(tǒng)框圖成及上位機(jī)基本頁(yè)面如下圖所示:
  圖2  系統(tǒng)框圖                    圖3  上位機(jī)基本頁(yè)面
  • 設(shè)計(jì)方案實(shí)施
    • 開(kāi)發(fā)環(huán)境
Qt Creator 為應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)人員提供了一個(gè)跨平臺(tái)的完整集成開(kāi)發(fā)環(huán)境(IDE),可以為多個(gè)臺(tái)式機(jī)、嵌入式和移動(dòng)設(shè)備平臺(tái)(例如Android 和 iOS)創(chuàng)建應(yīng)用程序。它可用于 Linux、macOS 和 Windows 操作系統(tǒng)。此外,用戶可以使用實(shí)驗(yàn)性的 WebAssembly 插件以 Web 格式構(gòu)建應(yīng)用程序,然后在 Web 瀏覽器中運(yùn)行它們。
Qt Creator 包括項(xiàng)目生成向?qū)、高?jí)的 C++ 代碼編輯器、瀏覽文件及類(lèi)的工具、集成了 Qt Designer、圖形化的 GDB 調(diào)試前端,集成qmake 構(gòu)建工具等。
圖4  Qt Creator 4.7.1 (Enterprise)軟件頁(yè)面
QtCreator 主要是為了幫助新 Qt 用戶更快速入門(mén)并運(yùn)行項(xiàng)目,還可提高有經(jīng)驗(yàn)的 Qt 開(kāi)發(fā)人員的工作效率。語(yǔ)法標(biāo)識(shí)和代碼完成功能輸入時(shí)進(jìn)行靜態(tài)代碼檢驗(yàn)以及提示樣式上下文相關(guān)的幫助代碼折疊括號(hào)匹配和括號(hào)選擇模式高級(jí)編輯功能。集成了領(lǐng)先的版本控制軟件,包括Git、Perforce 和 Subversion開(kāi)放式文件,無(wú)須知曉確切的名稱(chēng)或位置搜索類(lèi)和文件跨不同位置或文件沿用符號(hào)在頭文件和源文件,或在聲明和定義之間切換。集成了特定于 Qt 的功能,如信號(hào)與槽 (Signals & Slots)圖示調(diào)試器, 對(duì) Qt 類(lèi)結(jié)構(gòu)可一目了然集成了 Qt Designer 可視化布局和格式構(gòu)建器只需單擊一下就可生成和運(yùn)行 Qt 項(xiàng)目。
    • 主要模擬平臺(tái)
  • VirtualSerialPortDriverPro
允許將物理串行端口分成幾個(gè)虛擬通信端口(COM2、COM3、COM4等),在系統(tǒng)中作為硬件串行接口的精確拷貝出現(xiàn)?蛇B接多個(gè)虛擬COM端口到一個(gè)真實(shí)的物理端口。串行應(yīng)用程序?qū)⑼瑫r(shí)接收來(lái)自所有連接的虛擬COM端口的數(shù)據(jù)。允許創(chuàng)建和管理復(fù)雜的串行端口束。由“in”端的COM端口接收,串行數(shù)據(jù)將被重定向到捆綁包的“外”側(cè)的每個(gè)COM端口,反之亦然。
適用范圍:
1、適用的嵌入式設(shè)備:可以將任何使用TCP/IP或UDP廣播方式傳輸數(shù)據(jù)的嵌入式設(shè)備虛擬成本機(jī)COM口。
  • 虛擬串口互聯(lián):一臺(tái)電腦用Server模式和Client模式運(yùn)行2個(gè)VSPM虛擬串口軟件,可以實(shí)現(xiàn)虛擬串口互聯(lián)。
  • 軟件調(diào)試及串口通訊模擬:利用各類(lèi)擴(kuò)展DLL插件,可以使VSPM模擬成一個(gè)串口設(shè)備,方便軟件調(diào)試。
圖5  Virtual Serial Port Driver Pro軟件頁(yè)面
  • sscom32
串口調(diào)試工具,方便調(diào)試串口,可用于串口通訊,發(fā)送命令,接收信息,,波特率支持110~256000,可保存己接收數(shù)據(jù)文件,方便串口數(shù)據(jù)調(diào)試,sscom3.2可快速將所需要的串口調(diào)式完成。適合單片機(jī)編程時(shí)對(duì)RS232通訊測(cè)使用,功能包含三大項(xiàng),快速發(fā)送串口指令,編輯指令列表,共享指令列表。
此外sscom3.2串口調(diào)試工具能支持所有物理的、虛擬的、USB轉(zhuǎn)的、藍(lán)牙的,從COM0到COMxxx任何串口號(hào)的端口,自動(dòng)識(shí)別電腦里已經(jīng)存在的串口,例如COM1、COM2、COM30、COM40,不存在的串口不顯示問(wèn)題。
圖6  sscom32軟件頁(yè)面
    •           設(shè)計(jì)功能的實(shí)施
  • 創(chuàng)建虛擬串口連接
利用Virtual Serial Port Driver Pro, 創(chuàng)建兩個(gè)互連虛擬串口:COM1和COM2;實(shí)現(xiàn)向com1發(fā)數(shù)據(jù),com2能收到,實(shí)現(xiàn)向com2發(fā)數(shù)據(jù),com1能收到。
圖7  創(chuàng)建虛擬串口
  • 模擬下位機(jī)傳輸數(shù)據(jù)
利用sscom3.2串口調(diào)試工模擬下位機(jī)傳輸給上位機(jī)數(shù)據(jù),準(zhǔn)備階段采用PZEM014-Master上位機(jī),作為我們?cè)O(shè)計(jì)的QT上位機(jī)對(duì)照,方便驗(yàn)證本項(xiàng)目的可行性及準(zhǔn)確性。
  • 創(chuàng)建連接
打開(kāi)sscom3.2作為下位機(jī),配置COM1串口,波特率設(shè)置9600。
同時(shí)打開(kāi)PZEM014-Master作為上位機(jī),配置COM2串口,波特率設(shè)置9600。
圖8  創(chuàng)建連接
  • 模擬傳輸
sscom32作為下位機(jī),模擬兩組數(shù)據(jù)傳輸,成功送。
PZEM014-Master作為上位機(jī),成功接受數(shù)據(jù),成功顯示電參數(shù)。
圖9  模擬傳輸
  • 設(shè)計(jì)基于QT的電力參數(shù)采集系統(tǒng)上位機(jī)
  • 創(chuàng)建QT項(xiàng)目
圖10  創(chuàng)建QT項(xiàng)目
  • 設(shè)計(jì)項(xiàng)目窗口
ui界面各控制的objectName:
  •                    cboSerial
  •                    lblSerialState
  •                    btnOpenSerial
  •                    lblVolt
  •                    lblCircut
  •                    lblFreq
  •                     lblPower
圖11  設(shè)計(jì)項(xiàng)窗口
  • 設(shè)計(jì)項(xiàng)目主要程序代碼
圖12  核心代碼
  • 系統(tǒng)測(cè)試與數(shù)據(jù)分析
    •           系統(tǒng)測(cè)試
此次功能調(diào)試首先要測(cè)試連接是否正常,然后需要調(diào)試QT上位機(jī)和sscom32作為下位機(jī)連接之后能否正常顯示。測(cè)試結(jié)束后用PZEM014-Master上位機(jī),作為我們?cè)O(shè)計(jì)的QT上位機(jī)對(duì)照,方便驗(yàn)證本項(xiàng)目的可行性及準(zhǔn)確性。本次設(shè)計(jì)使用Peacefail電力參數(shù)模塊(本次實(shí)訓(xùn)將采用軟件模擬的方式來(lái)實(shí)現(xiàn),不需要準(zhǔn)備硬件)來(lái)測(cè)量電路電壓,頻率,功率,電能等參數(shù)。該項(xiàng)目使用的Modbus協(xié)議最初由施耐德公司為其PLC制定的一種通訊協(xié)議。
  • 測(cè)試QT上位機(jī)和sscom32下位機(jī)連接正常。
圖13  測(cè)試連接
  • 測(cè)試QT上位機(jī)和sscom32下位機(jī)連接之后正常顯示。
圖14  測(cè)試顯示
  • 用PZEM014-Master上位機(jī),作為QT上位機(jī)對(duì)照,對(duì)照結(jié)果一致。
圖15 對(duì)照結(jié)果
    •           數(shù)據(jù)分析
系統(tǒng)測(cè)試得驗(yàn)證只是系統(tǒng)功能基本實(shí)現(xiàn),還需要進(jìn)行更多得數(shù)據(jù)測(cè)試進(jìn)行分析,驗(yàn)證系統(tǒng)的穩(wěn)定性如何, 這里我們模擬了9組數(shù)據(jù)。
表7  模 擬 數(shù) 據(jù) 組
F8 04 14 08 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F4 00 00 00 00 FC CD
F8 04 14 08 ED 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 2C 00 00 00 00 FC CD
F8 04 14 08 ED 05 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 03 E8 00 00 00 00 FC CD
F8 04 14 08 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F4 00 00 00 00 30 01
F8 04 14 08 E8 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 2C 00 00 00 00 30 01
F8 04 14 08 E8 05 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 03 E8 00 00 00 00 30 01
F8 04 14 08 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F4 00 00 00 00 FC CD
F8 04 14 08 98 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 2C 00 00 00 00 FC CD
F8 04 14 08 98 05 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 03 E8 00 00 00 00 FC CD
模擬數(shù)組選擇說(shuō)明:
  • 上位機(jī)發(fā):F8 04 00 00 00 0A 64 64
  • F8 04 為固定,從寄存器地址00開(kāi)始,0A表示要接收10個(gè)寄存器,共20個(gè)字節(jié),校驗(yàn)碼為 64 64
  • 下位機(jī)收:F8 04 14 08 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F4 00 00 00 00 FC CD
  • F8 04 為固定,14表示要接收20個(gè)字節(jié),不包括校驗(yàn)碼,校驗(yàn)碼為 FC CD
  • 08 ED 表示電壓為228.5V
  • 01 F4 表示頻率為50Hz
但是執(zhí)行兩次就失敗,且上位機(jī)讀不出來(lái)數(shù)據(jù)
直連一切正常:
  • 下位機(jī)收:F8 04 14 08 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F4 00 00 00 00 30 01
  • 08 E8 表示電壓為228V
  • 兩次發(fā)送時(shí)間間隔為:575~592ms
  • 兩次接收時(shí)間間隔為:560~575ms
表8  模 擬 數(shù) 據(jù) 測(cè) 試 結(jié) 果
電壓/V
頻率/Hz
電流/mA
功率/W
是否正常工作
第一組
228.5
50
0
0
第二組
228.5
30
256
25.6
第三組
228.5
100
1280
128
第四組
228
50
0
0
第五組
228
30
256
25.6
第六組
228
100
1280
128
第七組
220
50
0
0
第八組
220
30
256
25.6
第九組
220
100
1280
128
對(duì)以上表格內(nèi)部的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)模擬數(shù)字在都可以正常在上位機(jī)進(jìn)行顯示,對(duì)模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行正確得處理后輸出相應(yīng)得電參數(shù)顯示。通過(guò)模擬的分析與驗(yàn)證,本次設(shè)計(jì)任務(wù)的要求全部可以成功實(shí)現(xiàn),所以此次的基于QT的電力參數(shù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)成功。
其次在這次中,下載了C++軟件,由老師帶領(lǐng)我們進(jìn)行快速的復(fù)習(xí)C語(yǔ)言編程的重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn),在快速地進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)后,老師帶領(lǐng)下我們做了打印日歷的C++小項(xiàng)目,在學(xué)習(xí)過(guò)程中有問(wèn)題時(shí),認(rèn)真和同學(xué)、老師討論交流。在正式進(jìn)入項(xiàng)目前,我們下載了QT軟件,及涉及項(xiàng)目相關(guān)軟件。然后老師帶領(lǐng)我們進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),知道軟件基本的功能菜單,會(huì)自己創(chuàng)建工程文件,把需要的庫(kù)函數(shù)組件放好地方,加入到工程之中使用。在快速地進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)后,老師帶領(lǐng)下我們做了mp3播放器小項(xiàng)目,深深的吸引力我對(duì)嵌入式的興趣。正式進(jìn)入本項(xiàng)目的設(shè)計(jì),我遇到問(wèn)題總是會(huì)自己思考,找老師尋求幫助,只有通過(guò)親自動(dòng)手操作,完成一個(gè)任務(wù)的設(shè)計(jì)制作。才知道其過(guò)程的艱巨,但是有苦也有樂(lè),有付出也有收獲。發(fā)現(xiàn)自己不足之處的同時(shí)也收獲到很多有用的東西:對(duì)以前所學(xué)過(guò)的知識(shí)理解得不夠深刻,掌握得不夠牢固,雖然感覺(jué)理論上已經(jīng)掌握,但在運(yùn)用到實(shí)踐的過(guò)程中仍有意想不到的困惑,需要再去查找資料才得以解決。這也激發(fā)了我今后努力學(xué)習(xí)的斗志,我想這將對(duì)以后的學(xué)習(xí)產(chǎn)生比較深遠(yuǎn)的影響。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便大家保存):
小惜設(shè)計(jì)51hei.doc (2.37 MB, 下載次數(shù): 27)
electricty.zip (6.75 KB, 下載次數(shù): 34)
