查看: 2730|回復: 0
單片機DS1302電子萬年歷程序(LCD1602顯示)
ID:1025127 發(fā)表于 2022-5-9 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注意事項:
根據(jù)自己使用的LCD1602是否帶有轉接板,如果帶有轉接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認將該宏注釋。
單片機與DS1302模塊接線說明:
P34-->DIO
P35-->CE
P36-->CLK
按鍵:
K1-->P31
K2-->P30
K3-->P32
K4-->P33(該按鍵未做功能,大家可擴展)
(按鍵沒有反應的話可以按下停一下再松開)
實驗操作:
LCD1602顯示時鐘,按K3鍵進入時鐘設置,此時秒鐘停止走動,按K1鍵選擇設置的秒、分、時、
日、月、星期、年,按K2鍵進行加1,設置完成后,再次按下K3鍵繼續(xù)走時
單片機主程序如下(其他程序放在附件):
注意事項:
P34-->DIO
P35-->CE
P36-->CLK
按鍵:
K1-->P31
K2-->P30
K3-->P32
實驗操作:
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#include "ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;         //管腳接線
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char i;
        LcdInit();
        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
//                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
//                                                TIME[SetPlace]=;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                LcdDisplay();
* 函數(shù)名         : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能                   : 顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
* 函數(shù)名         : Int0Configuration()
* 函數(shù)功能                   : 配置外部中斷0
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函數(shù)名         : Int0()
* 函數(shù)功能                   : 外部中斷0 中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
* 函數(shù)名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
Keil代碼下載: 代碼.7z (21.43 KB, 下載次數(shù): 62)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
