查看: 3348|回復(fù): 2
個(gè)人寫STC8G單片機(jī)+A4988的驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)程序源碼
個(gè)人實(shí)測(cè)已經(jīng)通過,大家可以借鑒一下
  1. #include        "config.h"
  2. #include        "GPIO.h"
  3. #include        "PCA.h"
  4. #include        "delay.h"
  5. /*************   功能說明   ***************
  6. 本例程基于STC8G1K08-20PIN進(jìn)行編寫測(cè)試,STC8G系列芯片可通用參考.
  7. 輸出3路變化的PWM信號(hào), 類似"呼吸燈"的驅(qū)動(dòng).
  8. PWM0  為8位PWM.
  9. PWM1  為7位PWM.
  10. PWM2  為10位PWM.
  11. 下載時(shí), 選擇時(shí)鐘 24MHz (用戶可在"config.h"修改頻率).
  12. ******************************************/
  13. /*************        本地常量聲明        **************/
  14. /*************        本地變量聲明        **************/
  15. u16        pwm0,pwm1,pwm2;
  16. bit        B_PWM0_Dir,B_PWM1_Dir,B_PWM2_Dir;        //方向, 0為+, 1為-.
  17. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  18. /*************  外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
  19. /******************** IO口配置 ********************/
  20. void        GPIO_config(void)
  21. {
  22.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //結(jié)構(gòu)定義
  23.         GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_All;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
  24.         GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
  25.         GPIO_Inilize(GPIO_P1,&GPIO_InitStructure);        //初始化
  26.         GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_7;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
  27.         GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
  28.         GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure);        //初始化
  29. }
  30. /******************** PCA配置 ********************/
  31. void        PCA_config(void)
  32. {
  33.         PCA_InitTypeDef                PCA_InitStructure;
  34.         PCA_InitStructure.PCA_Clock    = PCA_Clock_1T;                //PCA_Clock_1T, PCA_Clock_2T, PCA_Clock_4T, PCA_Clock_6T, PCA_Clock_8T, PCA_Clock_12T, PCA_Clock_Timer0_OF, PCA_Clock_ECI
  35.         PCA_InitStructure.PCA_IoUse    = PCA_P12_P11_P10_P37;        //PCA_P12_P11_P10_P37, PCA_P34_P35_P36_P37, PCA_P24_P25_P26_P27
  36.         PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = DISABLE;                //ENABLE, DISABLE
  37.         PCA_InitStructure.PCA_Priority = Priority_0;                        //指定中斷優(yōu)先級(jí)(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
  38.         PCA_InitStructure.PCA_RUN      = DISABLE;                                //ENABLE, DISABLE
  39.         PCA_Init(PCA_Counter,&PCA_InitStructure);                        //設(shè)置公用Counter
  40.         PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_PWM;                //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
  41.         PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = PCA_PWM_8bit;                //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit, PCA_PWM_10bit
  42.         PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = DISABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
  43.         PCA_InitStructure.PCA_Value    = 128 << 8;                                //對(duì)于PWM,高8位為PWM占空比
  44.         PCA_Init(PCA0,&PCA_InitStructure);
  45.         PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_PWM;                //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
  46.         PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = PCA_PWM_7bit;                //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit, PCA_PWM_10bit
  47.         PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = DISABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
  48.         PCA_InitStructure.PCA_Value    = 64 << 8;                                        //對(duì)于PWM,高8位為PWM占空比
  49.         PCA_Init(PCA1,&PCA_InitStructure);
  50.         PCA_InitStructure.PCA_Mode     = PCA_Mode_PWM;                //PCA_Mode_PWM, PCA_Mode_Capture, PCA_Mode_SoftTimer, PCA_Mode_HighPulseOutput
  51.         PCA_InitStructure.PCA_PWM_Wide = PCA_PWM_10bit;                //PCA_PWM_8bit, PCA_PWM_7bit, PCA_PWM_6bit, PCA_PWM_10bit
  52.         PCA_InitStructure.PCA_Interrupt_Mode = DISABLE;                //PCA_Rise_Active, PCA_Fall_Active, ENABLE, DISABLE
  53.         PCA_InitStructure.PCA_Value    = 32 << 8;                                        //對(duì)于PWM,高8位為PWM占空比
  54.         PCA_Init(PCA2,&PCA_InitStructure);
  55.         CR = 1;                                                        //啟動(dòng)PCA
  56. }
  57. /******************** task A **************************/
  58. void main(void)
  59. {
  60.         GPIO_config();
  61.         PCA_config();
  62.         pwm0 = 128;
  63.         pwm1 = 64;
  64.         pwm2 = 512;
  65.         B_PWM0_Dir = 0;
  66.         B_PWM1_Dir = 0;
  67.         B_PWM2_Dir = 0;
  68.         UpdatePwm(PCA0,pwm0);
  69.         UpdatePwm(PCA1,pwm1);
  70.         UpdatePwm(PCA2,pwm2);
  71. //        EA = 1;
  72.
  73.         while (1)
  74.         {
  75.                 delay_ms(20);
  76.                 if(B_PWM0_Dir)
  77.                 {
  78.                                 if(--pwm0 <= 16)        B_PWM0_Dir = 0;        //8位PWM
  79.                 }
  80.                 else        if(++pwm0 >= 240)        B_PWM0_Dir = 1;        //8位PWM
  81.                 UpdatePwm(PCA0,pwm0);
  82.                 if(B_PWM1_Dir)
  83.                 {
  84.                                 if(--pwm1 <= 8)                B_PWM1_Dir = 0;        //7位PWM
  85.                 }
  86.                 else        if(++pwm1 >= 120)        B_PWM1_Dir = 1;        //7位PWM
  87.                 UpdatePwm(PCA1,pwm1);
  88.                 if(B_PWM2_Dir)
  89.                 {
  90.                                 if(--pwm2 <= 24)                B_PWM2_Dir = 0;        //10位PWM
  91.                 }
  92.                 else        if(++pwm2 >= 1000)        B_PWM2_Dir = 1;        //10位PWM
  93.                 UpdatePwm(PCA2,pwm2);
  94.         }
  95. }
Keil代碼下載:
3路硬件PWM模式驅(qū)動(dòng)電機(jī)-STC8G.zip (250.5 KB, 下載次數(shù): 67)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:262 發(fā)表于 2022-5-11 17:35 | 只看該作者
好東東  作者能分享一下原理圖嗎 或者說明一下 連接方式
ID:99525 發(fā)表于 2022-5-12 12:52 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2022-5-11 17:35
官方STC8實(shí)驗(yàn)箱,電路在官方網(wǎng)頁有!
