查看: 1769|回復(fù): 4
繼電器在電路中有什么用?怎么增加單片機(jī)的輸出功率?
ID:1004248 發(fā)表于 2022-5-11 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我看很多原理圖,都有繼電器,他有開關(guān)的作用,但是有很多不理解,那個怎么增加單片機(jī)的輸出功率
ID:278006 發(fā)表于 2022-5-11 18:07 | 顯示全部樓層
一般來講  單片機(jī) 只是通過三極管驅(qū)動繼電器  繼電器是無源的干接點 電流一般5A以上 所以可以帶大功率的負(fù)載 如果還嫌小可以再加一級繼電器或者直接上交流接觸器  變相等于單片機(jī)輸出功率變大
ID:8222 發(fā)表于 2022-5-12 08:31 | 顯示全部樓層
單片機(jī)只能直接控制5V以下,幾十毫安以內(nèi)的設(shè)備。如果要控制的設(shè)備功率比較大,就需要三極管、繼電器控制了。樓主需要充實下基本的模電知識。
ID:409251 發(fā)表于 2022-5-12 08:53 | 顯示全部樓層
1.繼電器可以看作一個低速開關(guān),嚴(yán)格來講你所指的應(yīng)該是中間繼電器,它起信號傳遞作用,可以增加信號的路數(shù),可以改變信號的極性,可以改變信號的電平,可以擴(kuò)大驅(qū)動功率。
2.增加單片機(jī)的輸出功率的方法就是提高電壓和增大電流,可以用三極管作高速擴(kuò)展,也可用繼電器作低速擴(kuò)展。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-12 16:45 | 顯示全部樓層
你一個人吃飯,用個小鍋。
你一家人吃飯,用個大鍋。
道理一樣。
單片機(jī)的重點放在邏輯運算上,它幾乎談不上輸出功率。
要驅(qū)動大功率的東東,就需將它的輸出功率放大,常用的就是三極管、繼電器了。
