查看: 2195|回復(fù): 11
不使用單片機如何做溫度報警器?
ID:1026061 發(fā)表于 2022-5-12 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我去實現(xiàn),謝謝大家
(1) 溫度顯示功能:分辨率>=0.1 度。
(2) 具有調(diào)節(jié)報警上限或下限溫度值功能
ID:584814 發(fā)表于 2022-5-13 08:19 | 只看該作者
定制水銀溫度計,在相應(yīng)的刻度上安裝電極就可以。
當(dāng)然,對于分辨率>=0.1 度的要求,你可以裝個13就可以,因為分辨率9999度符合要求。
ID:1026061 發(fā)表于 2022-5-13 09:12 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2022-5-13 08:19
當(dāng)然,對于分辨率>=0.1 度的要求,你可以裝個13就可以 ...
我用單片機做過一個,但是現(xiàn)在要求是不能用單片機,有點迷茫
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-13 09:24 | 只看該作者
不用單片,帶數(shù)顯、數(shù)調(diào),可以做,只要你花的起價格。
分辨率>=0.1 度也可以做。
另外給你個提醒:0.1%的電阻不便宜,xB上一個標(biāo)價6分錢。20個這樣的電阻能買到一個STC8腳的單片機了
ID:276663 發(fā)表于 2022-5-13 11:50 | 只看該作者
你可以了解一下NTC和PTC配合比較器就可以了
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-13 12:32 | 只看該作者
NTC熱敏電阻+比較器芯片。溫度超過閾值了,比較器輸出 控制蜂鳴器響
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-13 13:15 | 只看該作者
LM35+LM358+可變電阻
ID:92553 發(fā)表于 2022-5-13 14:03 | 只看該作者
比較器
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-13 19:04 | 只看該作者
分辨率0.1度不用單片機真的做不到,除非很窄的溫度范圍,比如37+-5度的體溫計。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-14 11:23 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-13 19:04
不是做不到,是成本的問題:
以PT100為例,0-100度區(qū)間,每升高一度,電阻增加0.385歐,0.1度就 是38.5毫歐!
所以,采樣電阻就要高精度的,千分一的恐怕都夠嗆!還有運放,也要低噪低飄的。。電源的純凈度還有要求!電路上抗干擾是必需要的!
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-14 16:39 | 只看該作者
不用單片機能實現(xiàn)倒是能實現(xiàn),成本也不低了。
手動調(diào)節(jié)誤差0.1有點難。首先這個可調(diào)電阻精度就要很高。
在要上限下限啥的。還不如用單片機了。
不要想著單片機程序復(fù)雜就感覺不用單片機就簡單了。相反是單片機把復(fù)雜的問題簡單化了。
程序其實不難,難的是不會。會了就比純硬件簡單多了。
ID:459275 發(fā)表于 2022-5-14 17:05 | 只看該作者
PT100+運放+ICL7107等,可設(shè)定、顯示、控制。
