查看: 3020|回復(fù): 26
關(guān)于發(fā)射接收電磁波的基礎(chǔ)知識
ID:976112 發(fā)表于 2022-5-13 20:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
正在研究電磁波之類的東西,目前遇到一些不明白的問題:
1.產(chǎn)生電磁波只能靠晶振(晶體振蕩器)發(fā)出嗎?或者有其他模塊嗎?為什么找到的晶振都只有這幾種固定頻率
2.假如想要發(fā)射可改變頻率的電磁波需要什么模塊?(就像麥克風(fēng)一樣那種可以調(diào)頻的是怎么實現(xiàn)的呢?)
3.如何搜索(探測)附近存在什么頻率的電磁波?(之前好像見過一種設(shè)備能多功能探測)
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-13 21:13 | 只看該作者
你需要看兩本書《模擬電路》、《電磁場》才能繼續(xù)進(jìn)行下去。
ID:143767 發(fā)表于 2022-5-13 21:20 | 只看該作者
晶振頻率要比你想象的多的多!豈止這幾個
ID:99525 發(fā)表于 2022-5-13 21:21 | 只看該作者
任何變化的電流都會向外發(fā)射電磁波。
震蕩電路有很多種,最簡單的就是LC震蕩電路。
你所列舉的晶振基本都是單片機(jī)用的,無線電很少用到這些頻率。你在馬云家搜晶振看看有多少頻率。
無線電基礎(chǔ),在大學(xué)本科需要學(xué)習(xí)2年以上的專業(yè)課程,三句兩句說不明白的。
有空可以先看看《無線電基礎(chǔ)》。
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-13 21:22 | 只看該作者
沒什么好研究的,模擬電路,入門簡單,你想再深入一點(diǎn),難得要命
成本太高了,頻譜儀,示波器沒有的話,基本就是紙上談兵,當(dāng)然,你要是高手的話,只用萬用表就行了
ID:976112 發(fā)表于 2022-5-13 21:24 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-13 21:13
好的好的,稍后會去了解的
ID:976112 發(fā)表于 2022-5-13 21:26 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-13 21:22
成本太高了,頻譜儀,示波器沒有的話,基本就是 ...
還請問大佬就是說只發(fā)射一個固定的700MHZ左右的信號的話可以如何實現(xiàn)呢
ID:155507 發(fā)表于 2022-5-13 21:27 | 只看該作者
產(chǎn)生電磁波可以用信號發(fā)生器模塊
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-13 21:31 | 只看該作者
700MHZ,允許你用了嗎?我不知道這個頻段讓不讓用,沒查過
你可以用433MHZ,功率不大的話沒事
做這么個東西,你拿什么來調(diào)試呀?
ID:976112 發(fā)表于 2022-5-13 21:38 | 只看該作者
應(yīng)該沒問題吧,話筒用的好像就是這個段的,就是好奇這個U段頻率怎么發(fā)出
(順便再問一句,無線電這種diy是不是好像需要好多昂貴設(shè)備,我會搞得也就是看發(fā)射端和接受端的數(shù)據(jù)了
ID:976112 發(fā)表于 2022-5-13 21:43 | 只看該作者
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-5-13 21:21
你所列舉的晶振基本都 ...
還請問大佬,就是說晶振在單片機(jī)里是計時器的作用,在電路里面就是讓電流快速變化從而產(chǎn)生信號嗎
無線電通信那些是用晶振做的嗎還是?
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-13 21:53 | 只看該作者
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:38
(順便再問一句,無線電這種diy ...
室內(nèi)小功率用自然是沒有問題的了
室外就不知道了
無線電的相關(guān)設(shè)備很貴,二手的就好說了,幾百一千的
全新的東西,動不動就幾千上萬的
大哥,你連晶振在無線電中的作用都還不知道,就想玩700MHZ的電路.......
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-13 23:39 | 只看該作者
  產(chǎn)生電磁波的方式有很多,但凡能產(chǎn)生肪沖的電路都是可以。晶振只是其中之一,而且晶振的主要功能是產(chǎn)生“基準(zhǔn)”。
  能產(chǎn)生頻率的電路還有RC、LC,帶正反饋的放大電路,等等。。電火花也能產(chǎn)生電磁波,神奇吧?
  頻率越高、幅度越大,越容易發(fā)射出去,想要發(fā)射可改變頻率的電磁波(載波),你要有一個射頻電路,包含PLL、VCO、PA等等。
  像麥克風(fēng)一樣那種可以調(diào)頻,你還有調(diào)制電路,常見的有調(diào)頻、調(diào)幅、調(diào)相。。(FM、AM、PM)
你需要一臺場強(qiáng)計或帶LNA的頻譜儀。頻率計勉強(qiáng)能用。
剛好我對這方面有點(diǎn)了解,不懂可以再問。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-13 23:43 | 只看該作者
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:26
單芯片方案可先BK4819或FD6818,應(yīng)該覆蓋了700M的頻段,讓不讓發(fā)射要咨詢當(dāng)?shù)氐臒o委。不然是違法的!
分立的就麻煩點(diǎn),要PLL電路+VCO,可選MX2332系列或15e03之類的PLL電路,再加一個VCO電路。器件選型對了,能上1.2GHz
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-13 23:45 | 只看該作者
舞臺上用的無線話筒,常見的有49M頻段和250M頻段。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-13 23:48 | 只看該作者
lizf2019 發(fā)表于 2022-5-13 21:43
無線電 ...
晶振在單片機(jī)系統(tǒng)中充當(dāng)基準(zhǔn)頻率,主要是在振蕩電路起選頻作用。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-13 23:49 | 只看該作者
如果是DIY玩玩,一臺AM/FM收音機(jī)就可以了
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-13 23:50 | 只看該作者
基礎(chǔ)太薄弱了,買個6管收音機(jī)套件和J2465信號發(fā)生器,把收音機(jī)調(diào)通了,才算是第一步,知道信號是怎么被接收到的,然后再考慮發(fā)射問題。
ID:976112 發(fā)表于 2022-5-14 00:21 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-5-13 23:39
我基礎(chǔ)的確是薄弱的很,看了很多遍您的回復(fù),不知道怎么回您(因為看不太懂)我再去學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)再來請教吧,感謝您的耐心解答了!
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 09:26 | 只看該作者
1、電與磁是成對出現(xiàn)的,所以你只要給出電,就得到磁了。
讓電波動來不,也就得到電磁波了。
給出電流為1MHz,你就得到1MzH的電磁波了。
2、由于讓電流變化的方式極其多,也就不在乎用不用晶振了。
3、你看到的只有這幾種,是你見得少,當(dāng)然市場常用的那么多種類,基本上也足夠用了。
如果樓主有特別需求,還可以定制。
ID:712493 發(fā)表于 2022-5-14 09:43 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-13 21:53
室外就不知道了
幾千上萬你想買什么 基礎(chǔ)舊的都是這個數(shù)  新的高級的像頻譜儀  百兆以上高頻發(fā)生器都是幾萬到十幾萬  甚至幾十萬的都有
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-14 16:53 | 只看該作者
有興趣是好的。加油。結(jié)合各位老師的回答,看來無線是個大工程了。要不還是找個專業(yè)的學(xué)校吧,要不就只能砸錢了。如果是業(yè)余的就多買點(diǎn)書慢慢看吧。相對來說,還是書便宜點(diǎn)。
補(bǔ)充一下,多去圖書館看看也許有 意外收獲。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-14 17:10 | 只看該作者
惠普8921A綜測儀,有條件可以入手一臺,你我所說的基本上都能測到。2手的幾W吧。一般DIY能搞上一臺算高大上了。
ID:712493 發(fā)表于 2022-5-17 16:59 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-5-14 17:10
惠普8921A綜測儀,有條件可以入手一臺,你我所說的基本上都能測到。2手的幾W吧。一般DIY能搞上一臺算高 ...
這些都家里用?
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-17 19:32 | 只看該作者
這些都是搬磚設(shè)備
ID:712493 發(fā)表于 2022-5-20 08:55 | 只看該作者
金磚?哈哈
ID:1028211 發(fā)表于 2022-5-20 16:37 | 只看該作者
簡單的制作一個電磁波發(fā)射器方法: 1.輸入到發(fā)射器中的電能通常由發(fā)送者生成的某信息(Intelligence)例如語音、數(shù)據(jù)等產(chǎn)生。由發(fā)射器將該信息調(diào)制到載波上。此時的調(diào)制載波是發(fā)射的電磁信號。然后,接收器可通過將調(diào)制載波解構(gòu)(Deconstruct)成由發(fā)射器發(fā)送的初始信息的副本,而對該信號進(jìn)行解調(diào)。 2.使用各種技術(shù)來對載波進(jìn)行調(diào)制。例如,可通過改變波特征例如幅度、頻率和相位,而將無線傳輸中的載波調(diào)制到信號上。線性技術(shù)典型地調(diào)制信號的頻率和/或相位以及幅度特征。非線性技術(shù)典型地調(diào)制信號的頻率和/或相位特征。數(shù)字或模擬技術(shù)、或兩者的組合可與線性或非線性技術(shù)一起使用。信號的性質(zhì)-其包絡(luò)-可確定是使用線性技術(shù)還是非線性技術(shù)。恒定包絡(luò)信號典型地使用非線性發(fā)射技術(shù),而較線性發(fā)射技術(shù)典型地用于非恒定包絡(luò)信號。 3.這些技術(shù)不一定是獨(dú)立的。例如,發(fā)射器可能需要支持恒定和非恒定包絡(luò)方案的組合,例如發(fā)射器用于多個工作模式(例如,GSM和EDGE)的情況。支持多個脈沖處理方案的需要已導(dǎo)致了成本高昂且效率低下的架構(gòu)。傳統(tǒng)上,已通過提供次優(yōu)解決方案的單調(diào)制架構(gòu)、或增加發(fā)射器的成本和復(fù)雜度的多調(diào)制架構(gòu),而提供了單個發(fā)射器中的多個調(diào)制方案。從而,如果可提供幫助多個調(diào)制方案的收發(fā)器、發(fā)射器和接收器系統(tǒng)、方法及產(chǎn)品,這將對電磁傳輸技術(shù)領(lǐng)域有所幫助。
