查看: 1339|回復(fù): 4
關(guān)于人機(jī)交互的界面切換
ID:1023474 發(fā)表于 2022-5-13 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如對于三個(gè)將以第一界面、第二界面與第三界面的依次的順序顯示的界面,這時(shí)界面的切換可以通過設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位(例如Page),通過按鍵改變Page的值,再通過對Page的值的檢測來實(shí)現(xiàn)界面的切換。
但是,請問如果遇到所有界面之間并非將完全以順序依次顯示時(shí),即存在界面的嵌套(所有界面之間并非完全在一個(gè)“等級”上,界面1之下還有界面1_a,界面1_b;界面2之下還有界面2_a,界面2_b;界面3之下還有界面3_a,界面3_b),此時(shí)主界面還是按照界面1——>界面2——>界面3的順序,但是當(dāng)在界面1時(shí)還要能夠切換到界面1_a與界面1_b,這種情況下的界面切換該如何實(shí)現(xiàn)?
請問大家有什么教好的實(shí)現(xiàn)方法嗎?
分享一下:我上網(wǎng)的時(shí)候看到了一種比較有趣的界面切換方式,在切換界面1、界面2、界面3與界面4的時(shí)候,直接通過檢測按鍵的三種被按的方式(長按、短按、雙擊與三擊)來實(shí)現(xiàn)界面的切換,這種方法可以直接實(shí)現(xiàn)跨界的、十分靈活的界面切換。例如:直接可以從界面1切換到界面3,完全不需要進(jìn)過界面2,比較方便。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 09:14 | 顯示全部樓層
你已經(jīng)能做到了,這里僅提醒你一下。
既然你已知【切換可以通過設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位】,
何不觸類旁通,再多增一此標(biāo)記,來達(dá)成目的呢。
且把頁面當(dāng)報(bào)紙,你在翻閱或返回時(shí),會(huì)依據(jù)什么呢,腦子一定會(huì)有某個(gè)東東,你就將這個(gè)東東做成一個(gè)標(biāo)記。
如此而矣。
希望參幫到你。
ID:203661 發(fā)表于 2022-5-14 10:00 | 顯示全部樓層
設(shè)計(jì)好一個(gè)鏈表即可實(shí)現(xiàn)
ID:301191 發(fā)表于 2022-5-15 04:47 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:86450 發(fā)表于 2022-5-15 10:07 | 顯示全部樓層
看看狀態(tài)機(jī)。
在看看操作系統(tǒng)。你這些問題,就好解決了
