查看: 1768|回復(fù): 6
STM32 C語(yǔ)言結(jié)構(gòu)體NVIC_Type寄存器后面六個(gè)組定義是什么作用
typedef struct
  __IO uint32_t ISER[8];                      /*!< Offset: 0x000  Interrupt Set Enable Register           */
       uint32_t RESERVED0[24];                /********偏移量:0x000中斷設(shè)置啟用寄存器**********/
  __IO uint32_t ICER[8];                      /*!< Offset: 0x080  Interrupt Clear Enable Register         */
       uint32_t RSERVED1[24];                 /********偏移量:0x080中斷清除啟用寄存器**********/
  __IO uint32_t ISPR[8];                      /*!< Offset: 0x100  Interrupt Set Pending Register          */
       uint32_t RESERVED2[24];                /********偏移量:0x100中斷設(shè)置掛起寄存器**********/
  __IO uint32_t ICPR[8];                      /*!< Offset: 0x180  Interrupt Clear Pending Register        */
       uint32_t RESERVED3[24];                /********偏移量:0x180中斷清除掛起寄存器**********/
  __IO uint32_t IABR[8];                      /*!< Offset: 0x200  Interrupt Active bit Register           */
       uint32_t RESERVED4[56];                /********偏移量:0x200中斷活動(dòng)位寄存器**********/
  __IO uint8_t  IP[240];                      /*!< Offset: 0x300  Interrupt Priority Register (8Bit wide) */
       uint32_t RESERVED5[644];               /********偏移量:0x300中斷優(yōu)先級(jí)寄存器(8位寬)**********/
  __O  uint32_t STIR;                         /*!< Offset: 0xE00  Software Trigger Interrupt Register     */
}  NVIC_Type;                                 /********偏移量:0xE00軟件觸發(fā)中斷寄存器**********/
一       uint32_t RESERVED0[24];
二       uint32_t RSERVED1[24];
三       uint32_t RESERVED2[24];
四       uint32_t RESERVED3[24];
五       uint32_t RESERVED4[56];
六       uint32_t RESERVED5[644];
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 09:55 | 只看該作者
看stm32 寄存器手冊(cè)  ISER寄存器地址,你就知道為啥了
ID:140644 發(fā)表于 2022-5-15 19:16 | 只看該作者
找了好多資料都沒有找到,等下再來找找這些東西在內(nèi)核的組織結(jié)構(gòu)
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-16 11:25 | 只看該作者
原則:
用他人的東東,如果沒有資料,堅(jiān)決不用。。
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-16 11:29 | 只看該作者
不是有庫(kù)函數(shù)嗎?用這干嘛?
ID:140644 發(fā)表于 2022-10-13 19:16 | 只看該作者
慢慢研究中,總結(jié)了不少寄存器
AFIO EXTICR設(shè)置IO.png (330.15 KB, 下載次數(shù): 27)
AFIO EXTICR設(shè)置.png (322.7 KB, 下載次數(shù): 29)
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-13 21:00 | 只看該作者
NVIC是Cortex-M內(nèi)核的組成部分,你去查STM32的資料當(dāng)然找不到,只能去看《Cortex-Mx權(quán)威指南》。EXTI倒是STM32的,要查STM32的資料。
