查看: 1462|回復(fù): 6
大佬幫我看看,這單片機(jī)定時(shí)器掃描按鍵怎么不行啊?
ID:1020154 發(fā)表于 2022-5-15 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
#include "Time0.H"
#include "Key.H"
unsigned char Number;
        Timer0Init();
        P2=0x00;
                Number=Key_GetNum();
                if(Number)
                        P2=0xF0;
                if(Number==1)
                        P2=~P2;
void Time0(void)                interrupt 1
        unsigned int count=0;
        TL0 = 0xA4;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xA4;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        count++;
        if(count>=200)
                count=0;
                Key_Loop();
#include <REGX52.H>
unsigned char KeyNumber;
unsigned char Key_Return()
        unsigned char Num=0;
        if(P3_1==0){Num=1;}
        return Num;
void Key_Loop()
        static unsigned char Before_Num;
        static unsigned char Now_Num;
        Before_Num=Now_Num;
        Now_Num=Key_Return();
        if(Before_Num==1 && Now_Num==0){KeyNumber=1;}
        if(Before_Num==2 && Now_Num==0){KeyNumber=2;}
        if(Before_Num==3 && Now_Num==0){KeyNumber=3;}
        if(Before_Num==4 && Now_Num==0){KeyNumber=4;}
unsigned char Key_GetNum()
        unsigned char tmp=0;
        tmp=KeyNumber;
        return tmp;
ID:1020154 發(fā)表于 2022-5-15 15:13 | 顯示全部樓層
測試發(fā)現(xiàn)main函數(shù)里的  P2=0xF0;就不能實(shí)現(xiàn),不知道是不是Key_GetNum函數(shù)有問題
ID:491577 發(fā)表于 2022-5-15 18:54 | 顯示全部樓層
沒有Timer0Init();函數(shù)。按鍵值使用后必須手動(dòng)清零。
        unsigned int count=0;改為:static unsigned int count=0;
ID:1020154 發(fā)表于 2022-5-15 19:37 | 顯示全部樓層
定時(shí)器沒有是寫了沒有粘貼過來,就是按鍵值沒有手動(dòng)清零的緣故,已經(jīng)搞定了,謝謝大佬!
ID:1020154 發(fā)表于 2022-5-15 19:40 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2022-5-15 18:54
謝謝大佬!
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 20:37 | 顯示全部樓層
unsigned int count=0;這條語句加static
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-16 05:01 | 顯示全部樓層
count也可設(shè)成全局變量。
當(dāng)P3_1高電平時(shí),key_loop()中,Now_Num=Key_Return()返回值0,Before_Num=Now_Num,也是0
因聲明時(shí)沒有給KeyNumber賦初值,所以,此時(shí)調(diào)用Key_Loop()時(shí),KeyNumber值是不定的,
主函數(shù)中Number=Key_GetNum(); Number中的值也是不定的,P2大概率的:P2=0xF0
當(dāng)P3_1低電平后,再次高電平時(shí),KeyNumber=1,
因Now_Num=Key_Return()返回值要么0要么1,Before_Num值也只能是0或1,
if中Before_Num==2/3/4值不知從何而來
所以,長時(shí)間運(yùn)行,KeyNumber=1值應(yīng)是不變的,主函數(shù)中Number=Key_GetNum();Number也一直是1,
P2=~P2一直定時(shí)翻轉(zhuǎn)下去,與P3_1引腳電平無關(guān)了
Key_GetNum()函數(shù)直接一句:return KeyNumber;即可。
如果把:Before_Num=Now_Num;
改成:   Before_Num += Now_Num;
然后加一句:if(Before>4) Before = 1;
這樣下面的if條件都能達(dá)成。
