查看: 3732|回復(fù): 0
基于CC2530 ZigBee人體紅外傳感器入侵檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 下位機(jī)代碼
ID:144296 發(fā)表于 2022-5-15 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了Zigbee組網(wǎng)監(jiān)測(cè),應(yīng)用于變電站使用,多節(jié)點(diǎn)監(jiān)測(cè),上位機(jī)軟件實(shí)時(shí)顯示狀態(tài),同時(shí)檢測(cè)到有人入侵就會(huì)報(bào)警。上位機(jī)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)存到mysql數(shù)據(jù)庫(kù)中。便于后續(xù)管理查詢。Zigbee協(xié)調(diào)器連接上位機(jī),Zigbee終端連接傳感器。主控芯片采用CC2530
上位機(jī)采用VS2019進(jìn)行編程開(kāi)發(fā),Zigbee代碼采用IAR開(kāi)發(fā),硬件電路圖采用AD17
展示視頻鏈接:
https://www.bilibili.com/video/BV1wY4y1t7fJ
上位機(jī)源代碼如下:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.IO.Ports;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;//添加對(duì)MySql.Data.MySqlClient的引用。
namespace Test
    public partial class Form1 : Form
        MySqlConnection conn;//定義數(shù)據(jù)庫(kù)連接
        MySqlCommand cmd = new MySqlCommand();//定義數(shù)據(jù)庫(kù)執(zhí)行操作類
        MySqlDataAdapter adapter;
        DateTime dtStart;//用于在批量添加測(cè)試時(shí),記錄添加數(shù)據(jù)庫(kù)記錄的開(kāi)始時(shí)間
        DateTime dtEnd;//用于在批量添加測(cè)試時(shí),記錄添加數(shù)據(jù)庫(kù)記錄的結(jié)束時(shí)間
        private int sum = 0;//用于在批量添加測(cè)試時(shí),記錄要添加數(shù)據(jù)庫(kù)記錄的總數(shù)
        string user_data_tebles_ck ="cktables";
        string user_data_tebles_ck2 ="cktables2";
        string user_data_tebles_log = "log";
        string server_ip = "127.0.0.1";
        string server_port = "3306";
        string mysql_user = "root";
        string mysql_pass = "0000000000";
        string mysql_dataname = "info";
        // CREATE Database `spdata` DEFAULT CHARACTER SET utf8;
        // CREATE Database `test` DEFAULT CHARACTER SETutf8;
        //CREATE TABLE `user` (
        //  `id` int (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        //  `序列號(hào)` varchar(45) DEFAULT NULL,
        //  `商品名稱` varchar(45)DEFAULT NULL,
        //  `商品價(jià)格` varchar(45)DEFAULT NULL,
        //  PRIMARY KEY(`id`)
        //) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
        //CREATE TABLE `log` (
        //  `time` varchar(45) DEFAULT NULL,
        //  `states` varchar(45) DEFAULT NULL,
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private bool OpenConnection()
            try
                String connetStr ="server='" + server_ip + "';port='" + server_port +"';user='" + mysql_user + "';password='" + mysql_pass +"'; database='" + mysql_dataname + "';" +"charset=utf8"; ;
                //server=127.0.0.1/localhost 代表本機(jī),端口號(hào)port默認(rèn)是3306可以不寫
                conn = newMySqlConnection(connetStr);
                conn.Open();//打開(kāi)通道,建立連接,可能出現(xiàn)異常,使用try catch語(yǔ)句
               Console.WriteLine("連接正常!");
                return true;
            catch (MySqlException ex)
                switch (ex.Number)
                    case 0:
                       MessageBox.Show("不能連接服務(wù)器!");
                       break;
                    case1045:
                       MessageBox.Show("賬號(hào)密碼錯(cuò)誤!");
                       break;
                    case1046:
                       MessageBox.Show("數(shù)據(jù)庫(kù)未選擇");
                       break;
                   default:
                       MessageBox.Show("未知錯(cuò)誤!",ex.Number.ToString() + ex);
                       break;
                return false;
        void ShowMsg(string str)
            Console.Write(str +"\r\n");
            Write_SaveTxtFile(str +"\r\n");
            // txtMsg.Items.Add(str +"\r\n");
        public void Write_SaveTxtFile(string txtStr) //保存文本文件  到軟件運(yùn)行目錄下
            string str =System.Windows.Forms.Application.StartupPath;//獲取軟件的運(yùn)行目錄
            File.AppendAllText(@str +"\\" + "config.txt", txtStr);  //在軟件運(yùn)行目錄下保存log信息
        void create_tables()
            //  `id` int (11) NOT NULLAUTO_INCREMENT,
            //  `time` varchar(45) DEFAULTNULL,
            //  `states` varchar(45) DEFAULTNULL,
            //int primary keyauto_increment,value 自動(dòng)遞增
            string createStatement = "CREATETABLE "+ user_data_tebles_ck+ "(id int primary keyauto_increment,value VarChar(50),time VarChar(50) )";
            string createStatement2 ="CREATE TABLE " + user_data_tebles_ck2 + "(id int primary keyauto_increment,value VarChar(50),time VarChar(50) )";
            String sqlConn = "server='"+ server_ip + "';port='" + server_port + "';user='" +
                 mysql_user +"';password='" + mysql_pass + "'; database='" +mysql_dataname + "';" + "Charset=utf8;";
            conn = newMySqlConnection(sqlConn);//
            conn.Open();
            try
                // 建表
                using (MySqlCommand cmd= new MySqlCommand(createStatement, conn))
                   cmd.ExecuteNonQuery();
                using (MySqlCommand cmd= new MySqlCommand(createStatement2, conn))
                // 改表或者增加行
                //using (MySqlCommandcmd = new MySqlCommand(alterStatement, conn))
                //   cmd.ExecuteNonQuery();
               MessageBox.Show(ex.Message);
                Application.Exit();//直接推出
        void init_mysql()
            //mysql_dataname ="liuhao11";
            String sqlConn = "server="+server_ip+"; port="+ server_port+"; user="+mysql_user+"; password=" + mysql_pass + ";";
            MySqlConnection conn = newMySqlConnection(sqlConn);//
            string sqlDB = "SELECT * FROM information_schema.SCHEMATAwhere SCHEMA_NAME='"+ mysql_dataname+"';";
            MySqlDataAdapter adp = newMySqlDataAdapter(sqlDB, conn);
            DataSet ds = new DataSet();
            adp.Fill(ds);
            if (ds.Tables[0].Rows.Count > 0)
                MessageBox.Show("數(shù)據(jù)庫(kù)初始化成功!");
                conn.Open();
                // MySqlCommand cmd =new MySqlCommand(string.Format("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS '"+mysql_dataname+"';"));
                MySqlCommand cmd = newMySqlCommand("CREATE DATABASE "+ mysql_dataname+";", conn);
                if(cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                else {
                   MessageBox.Show("數(shù)據(jù)庫(kù)初始化失敗!");
                create_tables();
                //stringcreateStatement = "CREATE TABLE "+ user_data_tebles_ck+" (Field1VarChar(50), Field2 Integer)";
                //string alterStatement= "ALTER TABLE Test1 ADD Field3 Boolean";
                //try
                //    // 建表
                //    using(MySqlCommand  cmd1 = new MySqlCommand(createStatement, conn))
                //       cmd1.ExecuteNonQuery();
                //    //改表或者增加行
                //    //using(MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(alterStatement, conn))
                //    //   cmd.ExecuteNonQuery();
                //catch (MySqlExceptionex)
                //   MessageBox.Show(ex.Message);
                //   Application.Exit();//直接推出
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] ports =System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();//獲取電腦上可用串口號(hào)
            comboBox1.Items.AddRange(ports);//給comboBox1添加數(shù)據(jù)
            comboBox1.SelectedIndex =comboBox1.Items.Count > 0 ? 0 : -1;//如果里面有數(shù)據(jù),顯示第0個(gè)
            comboBox2.Text ="115200";/*默認(rèn)波特率:115200*/
            comboBox3.Text = "1";/*默認(rèn)停止位:1*/
            comboBox4.Text = "8";/*默認(rèn)數(shù)據(jù)位:8*/
            comboBox5.Text = "無(wú)";/*默認(rèn)奇偶校驗(yàn)位:無(wú)*/
            init_mysql();//初始化數(shù)據(jù)庫(kù)
            //  radioButton1.ForeColor =Color.Red;
            // radioButton1.Checked = true;
            // dataGridView1.RowHeadersVisible =false;   //隱藏首列
            //String sqlConn ="server="+ server_ip +";port=3306;user=root;password=licoo1128;database=test;Charset=utf8;";//定義連接字符串,Charset=utf8使可以填充中文字符不出現(xiàn)亂碼
            conn.Open();
            try
                cmd.Connection = conn;
                adapter = newMySqlDataAdapter("select * from " + user_data_tebles_ck, conn);
                DataSet ds = newDataSet();
                adapter.Fill(ds);//填充數(shù)據(jù)至ds數(shù)據(jù)集
               bindingSource1.DataSource = ds.Tables[0];//綁定數(shù)據(jù)
               bindingNavigator1.BindingSource = bindingSource1;//為導(dǎo)航控件綁定數(shù)據(jù)
               dataGridView1.DataSource = bindingSource1;//為DataGridView數(shù)據(jù)控件綁定數(shù)據(jù)
               dataGridView1.Columns[0].ReadOnly = true;//設(shè)置第1列,即id列不可編輯
               dataGridView1.Columns[0].Width = 40;//設(shè)置列寬度
                dataGridView1.Columns[1].Width= 50;//設(shè)置列寬度
               dataGridView1.Columns[2].Width = 115;//設(shè)置列寬度
               //dataGridView1.Columns[3].Width = 120;//設(shè)置列寬度、
               this.dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = this.dataGridView1.Rows.Count- 1;
            /*****************非常重要************************/
            //serialPort1.DataReceived += newSerialDataReceivedEventHandler(port_DataReceived);//必須手動(dòng)添加事件處理程序
        private void Form1_FormClosed(object sender,FormClosedEventArgs e)
            rec_start_falg = false;
            try
            {//防止意外錯(cuò)誤
                serialPort1.Close();//關(guān)閉串口
            catch (Exception) { }
            timer1.Enabled = false;
            conn.Close();
            try
               Console.WriteLine(ex.Message);
        private void btnDelete_Click(object sender,EventArgs e)
            foreach (DataGridViewRow dgr indataGridView1.SelectedRows)//注意,我們刪除的是整行選擇的記錄,選擇某個(gè)單元格不算選擇
                cmd.CommandText =string.Format("DELETE FROM " + user_data_tebles_ck + " WHEREid='{0}';", dgr.Cells[0].Value.ToString());
                if (cmd.ExecuteNonQuery()> 0)
                   dataGridView1.Rows.Remove(dgr);//如果成功從數(shù)據(jù)中刪除了記錄,則從列表中同步刪除。
                   MessageBox.Show(string.Format("從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除id為{0}的記錄失敗",dgr.Cells[0].Value.ToString()));
        private void btnFind_Click(object sender,EventArgs e)
            string sql =string.Format("select * from " + user_data_tebles_ck + " where 序列號(hào) like '%{0}%' or 商品名稱 like'%{0}%' or 商品價(jià)格 like '%{0}%';", tbInfo.Text);
            adapter = new MySqlDataAdapter(sql,conn);
            bindingSource1.DataSource =ds.Tables[0];//綁定數(shù)據(jù)
            bindingNavigator1.BindingSource =bindingSource1;//為導(dǎo)航控件綁定數(shù)據(jù)
            dataGridView1.DataSource =bindingSource1;//為DataGridView數(shù)據(jù)控件綁定數(shù)據(jù)
            dataGridView1.Columns[0].ReadOnly =true;//設(shè)置第1列,即id列不可編輯
                                                   //  Console.WriteLine(bindingSource1.DataSource.ToString());
            //dataGridView1.Columns[0].Width =80;//設(shè)置列寬度
            //dataGridView1.Columns[1].Width =120;//設(shè)置列寬度
            //dataGridView1.Columns[2].Width =120;//設(shè)置列寬度
            //dataGridView1.Columns[3].Width =120;//設(shè)置列寬度
        private void backgroundWorker1_DoWork(objectsender, DoWorkEventArgs e)
            dtStart = DateTime.Now;
            BackgroundWorker worker = sender asBackgroundWorker;
            for (int i = 0; i < sum; i++)
                cmd.CommandText =string.Format("INSERT INTO " + user_data_tebles_ck + " (序列號(hào), 商品名稱, 商品價(jià)格) VALUES ('南京{0}', '徐{0}', '18012341234');", i);
               worker.ReportProgress(i);
        private void backgroundWorker1_ProgressChanged(objectsender, ProgressChangedEventArgs e)
            //labelSum.Text =string.Format("已添加{0}條記錄", (e.ProgressPercentage + 1).ToString());
            //progressBar1.Value++;
        private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(objectsender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
            dtEnd = DateTime.Now;
            TimeSpan ts = dtEnd - dtStart;
            string sInfo = string.Format("添加完畢!用時(shí):{0}天{1}小時(shí){2}分{3}秒{4}毫秒", ts.Days, ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds, ts.Milliseconds);
            MessageBox.Show(sInfo);
            MySqlDataAdapter adp = newMySqlDataAdapter("select * from " + user_data_tebles_ck, conn);
            adp.Fill(ds);
        private void btnClearAll_Click(object sender,EventArgs e)
            cmd.CommandText =string.Format("delete from " + mysql_dataname + "." +user_data_tebles_ck);
            if (cmd.ExecuteNonQuery() > 0)
                MessageBox.Show("清空數(shù)據(jù)庫(kù)成功");
                MessageBox.Show("操作失敗");
        /// 獲取當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間的方法
        /// 當(dāng)前時(shí)間
        static DateTime GetCurrentTime()
            DateTime currentTime = newDateTime();
            currentTime = DateTime.Now;
            return currentTime;
        private void button2_Click(object sender,EventArgs e)
            //string sql = string.Format("select* from " + user_data_tebles_log + " where 交易時(shí)間 like '%{0}%' or 支付金額 like'%{0}%';", tbInfo.Text);
            string sql =string.Format("select * from " + user_data_tebles_ck);
          //  dataGridView1.Columns[0].Width =60;//設(shè)置列寬度
          //  dataGridView1.Columns[1].Width =180;//設(shè)置列寬度
          ////  dataGridView1.Columns[3].Width =80;//設(shè)置列寬度
          //  dataGridView1.Columns[2].Width =200;//設(shè)置列寬度
        private void button1_Click_1(object sender,EventArgs e)
            cmd.CommandText =string.Format("delete from " + mysql_dataname + "." +user_data_tebles_log);
            adapter = newMySqlDataAdapter("select * from " + user_data_tebles_log, conn);
        String serialPortName;
        private void button3_Click(object sender, EventArgse)
            if (button3.Text == "打開(kāi)串口")
            {//如果按鈕顯示的是打開(kāi)
                try
                   serialPort1.PortName = comboBox1.Text;//獲取comboBox1要打開(kāi)的串口號(hào)
                   serialPortName = comboBox1.Text;
                   serialPort1.BaudRate = int.Parse(comboBox2.Text);//獲取comboBox2選擇的波特率
                   serialPort1.DataBits = int.Parse(comboBox4.Text);//設(shè)置數(shù)據(jù)位
                    /*設(shè)置停止位*/
                    if(comboBox3.Text == "1") { serialPort1.StopBits = StopBits.One; }
                    else if(comboBox3.Text == "1.5") { serialPort1.StopBits =StopBits.OnePointFive; }
                    else if(comboBox3.Text == "2") { serialPort1.StopBits = StopBits.Two; }
                    /*設(shè)置奇偶校驗(yàn)*/
                    if(comboBox5.Text == "無(wú)") { serialPort1.Parity= Parity.None; }
                    else if(comboBox5.Text == "奇校驗(yàn)") {serialPort1.Parity = Parity.Odd; }
                    else if(comboBox5.Text == "偶校驗(yàn)") {serialPort1.Parity = Parity.Even; }
                   serialPort1.Open();//打開(kāi)串口
                   button3.Text = "關(guān)閉串口";//按鈕顯示關(guān)閉串口
                   timer1.Enabled = true;
                catch (Exception err)
                   MessageBox.Show("打開(kāi)失敗" + err.ToString(),"提示!");//對(duì)話框顯示打開(kāi)失敗
            {//要關(guān)閉串口
                try
                {//防止意外錯(cuò)誤
                button3.Text = "打開(kāi)串口";//按鈕顯示打開(kāi)
        void real_time_addmysql(bool sta)
            if (sta)
                cmd.CommandText =string.Format("INSERT INTO " + mysql_dataname + "." +user_data_tebles_ck2 + "(value,time) values('{0}','{1}');", "有人", GetCurrentTime());
                cmd.CommandText =string.Format("INSERT INTO " + mysql_dataname + "." +user_data_tebles_ck2 + "(value,time) values('{0}','{1}');", "無(wú)人", GetCurrentTime());
               Console.WriteLine("添加成功");
               Console.WriteLine("添加失敗");
        void trigger_addmysql()  //有人觸發(fā)了
            cmd.CommandText = string.Format("INSERTINTO " + mysql_dataname + "." + user_data_tebles_ck +"(value,time) values('{0}','{1}');", "有人",GetCurrentTime());
        private void button4_Click_1(object sender,EventArgs e)
            cmd.CommandText =string.Format("INSERT INTO " + mysql_dataname + "." +user_data_tebles_ck + "(value,time) values('{0}','{1}');", "有人", GetCurrentTime());
                MessageBox.Show("添加成功");
                MessageBox.Show("添加失敗");
        bool rec_start_falg = false;
        bool lock_flag = false;
        bool rt_glo_status=false;//人體感應(yīng)全局狀態(tài)
        private void serialPort1_DataReceived(objectsender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            Byte[] InputBuf = new Byte[10];
            //開(kāi)辟接收緩沖區(qū)
            byte[] ReDatas = newbyte[serialPort1.BytesToRead];
            //從串口讀取數(shù)據(jù)
            serialPort1.Read(ReDatas, 0,ReDatas.Length);
            if (ReDatas.Length == 3 &&ReDatas[0] == 0xAA && ReDatas[2] == 0xFA)
                rec_start_falg = true;
               Console.WriteLine("okoko");
                rt_glo_status =ReDatas[1] > 0 ? true : false;
                Invoke((new Action(()=>
                    if(ReDatas[1] == 1)
                       rt_radio.Checked = true;
                       if (lock_flag == false)
                           lock_flag = true;//鎖定
                           trigger_addmysql();//添加一條記錄
                       rt_radio.Checked = false;
                       lock_flag = false;//取消鎖定
        private void timer1_Tick(object sender,EventArgs e)
            if (rec_start_falg)  //可以開(kāi)始保存數(shù)據(jù)了
               real_time_addmysql(rt_glo_status);
        private voidtabControl1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            if (tabControl1.SelectedIndex == 0)//也可以判斷tabControl1.SelectedTab.Text的值
                //執(zhí)行相應(yīng)的操作
                //tabPageSubject.Parent = tabControlExtract;//顯示
               this.dataGridView1.FirstDisplayedScrollingRowIndex =this.dataGridView1.Rows.Count - 1;
            else if (tabControl1.SelectedIndex ==1)
                //tabPageSubject.Parent = null; dataGridView2 查詢歷史記錄
                adapter = newMySqlDataAdapter("select * from " + user_data_tebles_ck2, conn);
               dataGridView2.DataSource = bindingSource1;//為DataGridView數(shù)據(jù)控件綁定數(shù)據(jù)
               dataGridView2.Columns[0].ReadOnly = true;//設(shè)置第1列,即id列不可編輯
               dataGridView2.Columns[0].Width = 40;//設(shè)置列寬度
               dataGridView2.Columns[1].Width = 50;//設(shè)置列寬度
                dataGridView2.Columns[2].Width= 115;//設(shè)置列寬度
               this.dataGridView2.FirstDisplayedScrollingRowIndex =this.dataGridView2.Rows.Count - 1;
        int delcnt = 0;
        private void button6_Click(object sender, EventArgse)
            int idex = 0;
            if (++delcnt > 3)
                delcnt = 0;
                    idex++;
                    idex = 0;
                cmd.CommandText =string.Format("delete from " + mysql_dataname + "." +user_data_tebles_ck2);
                    idex++;
                    idex = 0;
                if (idex >= 2)MessageBox.Show("清空數(shù)據(jù)庫(kù)成功!");
                   MessageBox.Show("清空數(shù)據(jù)庫(kù)失!");
                adapter = new MySqlDataAdapter("select* from " + user_data_tebles_ck, conn);
Zigbee終端節(jié)點(diǎn)代碼
#include "OSAL.h"
#include "ZGlobals.h"
#include "AF.h"
#include "aps_groups.h"
#include "ZDApp.h"
#include "SampleApp.h"
#include "SampleAppHw.h"
#include "OnBoard.h"
#include <math.h>
#include "MT_UART.h"
#include "MT_APP.h"
#include "MT.h"
#include "hal_uart.h"
#include "hal_adc.h"
#include <stdio.h>
#include "string.h"
#include <stdlib.h>
#include "public.h"
#include <stdlib.h>
#include "hal_types.h"
#include "bh1750.h"
#include "dht11.h"
typedef unsigned char  u8;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned long u32;
typedef unsigned int   uint16_t;
void user_time_loop_task(void);
void App_GatherTask(void);
// This list should be filled with Application specific Cluster IDs.
const cId_t SD_App_ClusterList[SD_APP_MAX_CLUSTERS] =
  SD_APP_BROADCAST_CLUSTERID,
  SD_APP_POINT_TO_POINT_CLUSTERID
};//這就是每一個(gè)端點(diǎn)里面的簇有2個(gè)并且簇的ID分別是1,2
const SimpleDescriptionFormat_t SD_App_SimpleDesc =
  SD_APP_ENDPOINT,              // int Endpoint;
  SD_APP_PROFID,                // uint16 AppProfId[2];
  SD_APP_DEVICEID,              // uint16 AppDeviceId[2];
  SD_APP_DEVICE_VERSION,        //  int  AppDevVer:4;
  SD_APP_FLAGS,                 // int   AppFlags:4;
  SD_APP_MAX_CLUSTERS,          //  uint8 AppNumInClusters;
  (cId_t *)SD_App_ClusterList,  //  uint8 *pAppInClusterList;
  (cId_t *)SD_App_ClusterList   //  uint8 *pAppInClusterList;
// This is the Endpoint/Interface description.  It is defined here,but
// filled-in in SD_App_Init().  Another way to go would be to fill
// in the structure here and make it a "const" (in code space). The
// way it's defined in this sample app it is define in RAM.
endPointDesc_t SD_App_epDesc;//定義的端點(diǎn)描述符
* LOCAL VARIABLES
uint8 SD_App_TaskID;   // Task ID for internal task/event processing
                         // This variable will be received when
                         // SD_App_Init() is called.
devStates_t SD_App_NwkState;
uint8 SD_App_TransID;  // This is the unique message ID (counter)
afAddrType_t SD_App_Broadcast_DstAddr;
afAddrType_t SD_App_Point_To_Point_DstAddr;
* LOCAL FUNCTIONS
void SD_App_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pckt );
/*  串口基本定義    */
#define MY_DEFINE_UART_PORT 0     //自定義串口號(hào)(0,1);
#define RX_MAX_LENGTH       20    //接收緩沖區(qū)最大值: 20個(gè)字節(jié);
uint8   RX_BUFFER[RX_MAX_LENGTH]; //接收緩沖區(qū);
void UartCallBackFunction(uint8 port , uint8 event); //回調(diào)函數(shù)聲明,定義在最后面;
#define LED_PIN P1_1  //燈io
/*   配置串口      */
halUARTCfg_t uartConfig; //定義串口配置結(jié)構(gòu)體變量;
void Uart_Config(void); //函數(shù)聲明;
void Uart_Config(void)  //函數(shù)定義;
  uartConfig.configured            = TRUE; //允許配置;
  uartConfig.baudRate              =HAL_UART_BR_115200;//波特率;
  uartConfig.flowControl           = FALSE;
  uartConfig.flowControlThreshold  = 64;   //don't care - seeuart driver.
  uartConfig.rx.maxBufSize         = 128;  //串口接收緩沖區(qū)大小
  uartConfig.tx.maxBufSize         = 128;  //串口發(fā)送緩沖區(qū)大小
  uartConfig.idleTimeout           = 6;   //don't care - see uart driver.
  uartConfig.intEnable             = TRUE;//使能中斷
  uartConfig.callBackFunc          =UartCallBackFunction; //指定回調(diào)函數(shù)名;
* @fn      SD_App_Init
* @brief   Initialization function for the Generic App Task.
*          This is called during initializationand should contain
*          any application specificinitialization (ie. hardware
*          initialization/setup, tableinitialization, power up
*          notificaiton ... ).
* @param   task_id - the ID assigned by OSAL.  This ID shouldbe
*                   used to send messages and set timers.
* @return  none
void SD_App_Init( uint8 task_id )
  SD_App_TaskID = task_id;
  SD_App_NwkState = DEV_INIT;
  SD_App_TransID = 0;
#if defined ( BUILD_ALL_DEVICES )
  // The "Demo" target is setup to have BUILD_ALL_DEVICES andHOLD_AUTO_START
  // We are looking at a jumper (defined in SD_AppHw.c) to be jumpered
  // together - if they are - we will start up a coordinator. Otherwise,
  // the device will start as a router.
  if ( readCoordinatorJumper() )
    zgDeviceLogicalType = ZG_DEVICETYPE_COORDINATOR;
    zgDeviceLogicalType = ZG_DEVICETYPE_ROUTER;
#endif // BUILD_ALL_DEVICES
#if defined ( HOLD_AUTO_START )
  // HOLD_AUTO_START is a compile option that will surpress ZDApp
  //  from starting the device and wait for the application to
  //  start the device.
  ZDOInitDevice(0);
#endif
  /*  串口操作  */
  Uart_Config(); //配置串口
  HalUARTOpen(MY_DEFINE_UART_PORT , &uartConfig); //打開(kāi)串口
  HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT ,"HAL_UART_OK\r\n" , 15);
  // Setup for the periodic message's destination address
  // Broadcast to everyone
  SD_App_Broadcast_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)AddrBroadcast;//廣播模式
  SD_App_Broadcast_DstAddr.endPoint = SD_APP_ENDPOINT;
  SD_App_Broadcast_DstAddr.addr.shortAddr = 0xFFFF;
   SD_App_Point_To_Point_DstAddr.addrMode =(afAddrMode_t)Addr16Bit;
   SD_App_Point_To_Point_DstAddr.endPoint = SD_APP_ENDPOINT;
   SD_App_Point_To_Point_DstAddr.addr.shortAddr = 0x0000;
//  // Fill out the endpoint description.
    SD_App_epDesc.endPoint = SD_APP_ENDPOINT;
    SD_App_epDesc.task_id = &SD_App_TaskID;
    SD_App_epDesc.simpleDesc
            = (SimpleDescriptionFormat_t*)&SD_App_SimpleDesc;
    SD_App_epDesc.latencyReq = noLatencyReqs;
//  // Register the endpoint description with the AF
  afRegister( &SD_App_epDesc );
   // Start sending the periodic message in a regular interval.
   //這個(gè)定時(shí)器只是為發(fā)送周期信息開(kāi)啟的,設(shè)備啟動(dòng)初始化后從這里開(kāi)始
  //觸發(fā)第一個(gè)周期信息的發(fā)送,然后周而復(fù)始下去
    P0DIR&=~0x80;
    P1DIR|=0x03;
   //SYSTEM_TICK_Init(user_time_loop_task,20);
   LED_PIN=0;
   system_delay_ms(100);
   LED_PIN=1;
    osal_start_timerEx(SD_App_TaskID,
                     SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
                     SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT);
char rxbuffer[30]={0};
uint8 SendData[10]={0};//發(fā)送數(shù)據(jù)緩存區(qū)
#define RT_Input P0_7
char RT_InFlag=0;//感應(yīng)標(biāo)志
uint16 ifg_Rt =0;//計(jì)時(shí)
char Send_Flag=0;
uint8 delaycnt=0;
     SendData[0]=0xAA;
     SendData[2]=0xFA;//幀尾
     if(++delaycnt>50) //上電延時(shí)一段時(shí)間
       delaycnt=52;
         if(RT_Input==1)
              LED_PIN=0;//報(bào)警
                 SendData[1]=1; //有人
             ifg_Rt=0;
                  // HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT ,"On\r\n", 4);
         ifg_Rt++;
         if(ifg_Rt>15)//計(jì)時(shí)
                  SendData[1]=0;//沒(méi)人
           ifg_Rt=0;
                  LED_PIN=1;//不報(bào)警
                  // HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT ,"Off\r\n", 4);
     AF_DataRequest(&SD_App_Broadcast_DstAddr, //發(fā)送目的地址+端點(diǎn)地址和傳送模式
                     &SD_App_epDesc,//源(答復(fù)或確認(rèn))終端的描述(比如操作系統(tǒng)中任務(wù)ID等)源EP
                      SD_APP_BROADCAST_CLUSTERID, //被Profile指定的有效的集群號(hào)
                      3, // 發(fā)送數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
                      SendData,// 發(fā)送數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
                      &SD_App_TransID, // 任務(wù)ID號(hào)
                      AF_DISCV_ROUTE,  // 有效位掩碼的發(fā)送選項(xiàng)
                      AF_DEFAULT_RADIUS );//傳送跳數(shù),通常設(shè)置為AF_DEFAULT_RADIUS
//用戶應(yīng)用任務(wù)的事件處理函數(shù)
//task_id 任務(wù)id號(hào),events 事件id號(hào)
uint16 SD_App_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
  afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
  (void)task_id;  // Intentionally unreferenced parameter
  if ( events & SYS_EVENT_MSG )//接收系統(tǒng)消息事件  再進(jìn)行判斷
     //接收屬于本應(yīng)用任務(wù)SampleApp的消息,以SampleApp_TaskID標(biāo)記
    MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SD_App_TaskID);
    //根據(jù)不同任務(wù)id號(hào)接收消息在強(qiáng)制轉(zhuǎn)換
    while ( MSGpkt )
      switch ( MSGpkt->hdr.event )
        case CMD_SERIAL_MSG:
        break;
        // Received when a messages is received (OTA) forthis endpoint
        case AF_INCOMING_MSG_CMD: //接收數(shù)據(jù)事件,調(diào)用函數(shù)AF_DataRequest()接收數(shù)據(jù)
          //注冊(cè)完了之后我們就能收到外面從這個(gè)端點(diǎn)進(jìn)來(lái)的數(shù)據(jù)信息了
          SD_App_MessageMSGCB( MSGpkt );//調(diào)用回調(diào)函數(shù)對(duì)收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理
          break;
        case ZDO_STATE_CHANGE: //只要網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)發(fā)生改變,就通過(guò)ZDO_STATE_CHANGE事件通知所有的任務(wù)。
          //同時(shí)完成對(duì)協(xié)調(diào)器,路由器,終端的設(shè)置
          SD_App_NwkState =(devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);
          if ((SD_App_NwkState == DEV_ZB_COORD)//判斷是否為協(xié)調(diào)器
              || (SD_App_NwkState ==DEV_ROUTER)
              || (SD_App_NwkState ==DEV_END_DEVICE))
                      if(SD_App_NwkState == DEV_ZB_COORD)
                             // LS164_BYTE(11);//'C'協(xié)調(diào)器
                             HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT,"Coordinator_OK!!\r\n" , 18);
                      if(SD_App_NwkState == DEV_ROUTER)
                            // LS164_BYTE(12);//‘R’路由器
                           HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT,"Router_OK!!\r\n" , 13);
                      if(SD_App_NwkState == DEV_END_DEVICE)
                          //  LS164_BYTE(13);//‘E’終端
                          HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT,"EndDevice_OK!!\r\n" ,16);
                // Device is no longerin the network
          break;
        default:
          break;
      // Release the memory 釋放內(nèi)存
      osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
       // Next - if one is available 指針指向下一個(gè)放在緩沖區(qū)的待處理的事件,
      //返回while ( MSGpkt )判斷重新處理事件,直到緩沖區(qū)沒(méi)有等待處理事件為止
      MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive(SD_App_TaskID );
    // return unprocessed events返回未處理的事件
    return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
    // Send a message out - This event is generated by a timer
  //  (setup in SampleApp_Init()).
  if ( events & SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT )//發(fā)送消息-此事件由計(jì)時(shí)器生成
    // Send the periodic message 處理周期性事件,
    //利用SampleApp_SendPeriodicMessage()處理完當(dāng)前的周期性事件,然后啟動(dòng)定時(shí)器
    //開(kāi)啟下一個(gè)周期性事情,這樣一種循環(huán)下去,也即是上面說(shuō)的周期性事件了,
    //可以做為傳感器定時(shí)采集、上傳任務(wù)
    App_GatherTask();
    // Setup to send message again in normal period (+ a littlejitter)
    osal_start_timerEx( SD_App_TaskID,SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
        (SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT + (osal_rand()& 0x00FF)) );//再次啟動(dòng)
    // 返回未處理的事件
    return (events ^ SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT);
  return 0;
//接收數(shù)據(jù),參數(shù)為接收到的數(shù)據(jù)
void SD_App_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
  //收到廣播數(shù)據(jù)
  switch ( pkt->clusterId )//判斷簇ID
    case SD_APP_POINT_TO_POINT_CLUSTERID:  //簇1
      break;
    case SD_APP_BROADCAST_CLUSTERID: //簇2
//          osal_memset(rxbuffer,0,30);
//         osal_memcpy((uint8*)rxbuffer,&pkt->cmd.Data[0],pkt->cmd.DataLength);
      break;
Zigbee協(xié)調(diào)器應(yīng)用代碼
char showbuff[16]={0};
uint8 sendblueFlag=0;//發(fā)送標(biāo)志位
* LOCAL VARIABLES
* LOCAL FUNCTIONS
void SD_App_SendBroadcastMessage( void );
void SD_App_SendPointToPointMessage(void);
void App_KeyCheck(void);
/*  串口基本定義    */
#define RX_MAX_LENGTH       30    //接收緩沖區(qū)最大值: 20個(gè)字節(jié);
void App_userTask(void);
void sys_delay_us(unsigned int n);
/*   配置串口      */
* @fn      SD_App_Init
* @return  none
  SD_App_TransID = 0;
  ZDOInitDevice(0);
#endif
  /*  串口操作  */
// HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT ,"HAL_UART_OK\r\n" , 15);
   SD_App_Point_To_Point_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)Addr16Bit;//點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式
   SD_App_Point_To_Point_DstAddr.addr.shortAddr = 0x0000;//發(fā)送到目標(biāo)的地址
//  // Fill out the endpoint description.填寫端點(diǎn)描述。
//  // Register the endpoint description with the AF向af注冊(cè)端點(diǎn)描述。
  //SYSTEM_TICK_Init(Key_Scan,20);//設(shè)置一個(gè)定時(shí)器 20ms運(yùn)行一次掃描按鍵
//32MHZ us延時(shí)函數(shù);
#pragma optimize=none
    n>>=1;
    while(n--)
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
          asm("NOP");
    while ( MSGpkt )
        break;
        // Received when a key is pressed
        case KEY_CHANGE://按鍵事件
         break;
          break;
                             // );//'C'協(xié)調(diào)器
                            // ;//‘R’路由器
          break;
        default:
          break;
    App_userTask();
    // 返回未處理的事件
  return 0;
uint8 tx_flag=0;
uint8 uart_len=0;
uint8 rxbff[5]={0};//接收緩存
uint16 delayCnt=0;
void App_userTask(void) //顯示任務(wù)
  //收到數(shù)據(jù)
  switch (pkt->clusterId)//判斷簇ID
      break;
    if(pkt->cmd.Data[0]==0xAA&&pkt->cmd.Data[2]==0xFA)
       osal_memcpy(rxbff,&pkt->cmd.Data[0],3);
       HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT ,  rxbff ,3);//發(fā)送到上位機(jī)軟件
      break;
*     函數(shù)名:  UartCallBackFunction
*     函數(shù)功能:串口回調(diào)函數(shù),接收到數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)調(diào)用到該函數(shù);
*     傳入?yún)?shù):port:串口號(hào)   event:事件
*     返回參數(shù):無(wú)
static void UartCallBackFunction(uint8 port , uint8 event)
    uint8 RX_Length = 0; //接收到字符串大小;
    RX_Length = Hal_UART_RxBufLen(MY_DEFINE_UART_PORT); //讀取接收字符串大。
    if(RX_Length != 0) //有數(shù)據(jù)存在;
        //讀取串口數(shù)據(jù);
        HalUARTRead(MY_DEFINE_UART_PORT , RX_BUFFER ,RX_Length);
        uart_len = RX_Length;
//         tx_flag=1;
         delayCnt=0;
        //發(fā)送回給電腦,使用 hal_uart.h 的接口函數(shù):
      //HalUARTWrite(MY_DEFINE_UART_PORT ,  RX_BUFFER ,RX_Length);
以上為本設(shè)計(jì)所有應(yīng)用代碼為原創(chuàng)設(shè)計(jì),可以用于個(gè)人學(xué)習(xí)使用,禁止用于學(xué)術(shù)文檔使用,違者必究!
附件內(nèi)只提供
IAR編譯器的CC2530代碼,僅供參考: CoordinatorEB.zip (104.4 KB, 下載次數(shù): 32)
