查看: 1643|回復(fù): 6
單片機(jī)匯編語(yǔ)言有辦法能轉(zhuǎn)成C語(yǔ)言嗎?
ID:1026744 發(fā)表于 2022-5-15 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
K1       BIT     P1.4                    ;加速鍵
K2       BIT     P1.5                    ;減速鍵
K3       BIT     P1.6                    ;正反鍵
CLK      BIT     P0.0                    ;速度控制信號(hào)
ZF       BIT     P0.1                    ;正反控制信號(hào)
PWMH     EQU     30H                     ;調(diào)寬值,定時(shí)器所賦值
PWML     EQU     31H
ORG     0000H
LJMP    MAIN
ORG     000BH                         ;中斷1控制周期
LJMP    TIMER1
ORG     001BH                         ;中斷3控制脈寬
LJMP    TIMER2
ORG     0030H
MAIN:    MOV PWMH,#00H
         MOV PWML,#0FH
         MOV TMOD,#11H              ;兩個(gè)定時(shí)器都工作在方式1
                  MOV TH0,#00H               ;65.536mm定時(shí)
         MOV TL0,#00H
                   MOV TH1,PWMH               ;脈寬
                   MOV TL1,PWML
         SETB EA                    ;CPU允許中斷
         SETB ET0                   ;允許定時(shí)器T0中斷
         SETB ET1                   ;允許定時(shí)器T1中斷
         SETB TR0                   ;定時(shí)器T0計(jì)數(shù)
         CLR  CLK
LOOP:    JB   K3,LOOPZF             ;高電平逆時(shí)針轉(zhuǎn),低電平順時(shí)針轉(zhuǎn)
         CLR  ZF                    ;針轉(zhuǎn)
         LJMP LOOPK1
LOOPZF:  SETB ZF
LOOPK1:  JB   K1,LOOPK2             ;K1按下加速
         LCALL  DELAY
         MOV  A,PWML
         ADD  A,#1                   ;調(diào)寬值低4位加1
         MOV  PWML,A
         MOV  A,PWMH
         ADDC A,#0                   ;調(diào)寬值高4位加1
         MOV  PWMH,A
         JNC  LOOPK2                 ;最大值時(shí)
         MOV  PWMH,#0FFH
LOOPK2:  JB   K2,OVER                ;K2按下減速
         LCALL   DELAY
         MOV  A,PWML
         CLR  C
         SUBB A,#1                   ;調(diào)寬值低4位減1
         MOV  PWML,A
         MOV  A,PWMH
         SUBB A,#0                   ;調(diào)寬值高4位減1
         MOV  PWMH,A
         JNC  OVER
         MOV  PWMH,#00H              ;最小值時(shí)
OVER:    LJMP LOOP
TIMER1:  CLR  TR1
         MOV  TH0,#00H
         MOV  TL0,#00H
         MOV  TH1,PWMH               ;賦調(diào)寬值
         MOV  TL1,PWML
         SETB TR1
         CLR  CLK
         RETI
TIMER2:  CLR   TR1
         SETB  CLK
         RETI
DELAY:   MOV   R4,#10H
D1:      DJNZ  R4,D1
         RET
         END
ID:650411 發(fā)表于 2022-5-15 18:30 | 顯示全部樓層
自己用C語(yǔ)言編幾行就搞定了
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-15 19:10 | 顯示全部樓層
  1. <p><p>sbit K1 = P1^4;  //;加速鍵
  2. sbit K2 = P1^5;  //;減速鍵
  3. sbit K3 = P1^6;  // ;正反鍵
  4. sbit CLK = P0^0;  // ;速度控制信號(hào)
  5. sbit ZF = P0^1;  // ;正反控制信號(hào)
  6. unsigned char PWMH,PWML;  //   ;調(diào)寬值,定時(shí)器所賦值</p><p>void Delay()
  7. {
  8. char i;
  9. i = 0x10;
  10. while(--i);
  11. }</p><p>void main()
  12. {
  13. PWMH = 0x00;
  14. PWML = 0x0F;
  15. TMOD = 0x11;//         ;兩個(gè)定時(shí)器都工作在方式1
  16.         TH0 = 0x00;//         ;65.536mm定時(shí)
  17.         TL0 = 0x00;
  18.         TH1 = PWMH;//               ;脈寬
  19.         TL1 = PWML;
  20.         EA  = 1;//                  ;CPU允許中斷
  21.         ET0 = 1;//                   ;允許定時(shí)器T0中斷
  22.         ET1 = 1;//                   ;允許定時(shí)器T1中斷
  23.         TR0 = 1;//                   ;定時(shí)器T0計(jì)數(shù)
  24.         CLK = 0; //</p><p> while(1)
  25. {
  26.   if(K3) //             ;高電平逆時(shí)針轉(zhuǎn),低電平順時(shí)針轉(zhuǎn)
  27.   {
  28.    ZF = 1;
  29.   }
  30.   else
  31.   {
  32.    ZF = 0;//                    ;針轉(zhuǎn)
  33.   }
  34.   if(!K1)
  35.   {
  36.    Delay();
  37.    if(++PWML == 0x00) //                 ;調(diào)寬值低4位加1
  38.    {
  39.     if(++PWMH == 0x00) PWMH = 0xff;
  40.    }
  41.   }
  42.   if(!K2) //                ;K2按下減速
  43.   {
  44.    Delay();
  45.    if(--PWML == 0xff)
  46.    {
  47.     if(--PWMH == 0xff)  PWMH == 0x00;
  48.    }
  49.   }
  50. }</p><p>}</p><p>
  51. void TIMER1() interrupt 1 // ORG     000BH                         ;中斷1控制周期
  52. {
  53. TR1 = 0;
  54.         TH0 = 0x00;
  55. TL0 = 0x00;
  56.         TH1 = PWMH;//               ;賦調(diào)寬值
  57.         TL1 = PWML;
  58.         TR1 = 1;
  59.         CLK = 0;
  60. }</p><p>void TIMER2() interrupt 3 //    ;中斷3控制脈寬
  61. {
  62. TR1 = 0;
  63.         CLK = 1;
  64. }</p>
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-15 19:21 | 顯示全部樓層
void        Delay()
        char i;
        i = 0x10;
        while(--i);
void        main()
        PWMH = 0x00;
        PWML = 0x0F;
        TL0 = 0x00;
        TH1 = PWMH;//               ;脈寬
        TL1 = PWML;
        EA  = 1;//                  ;CPU允許中斷
        CLK = 0; //
                        ZF = 1;
                if(!K1)
                        Delay();
                if(!K2)        //                ;K2按下減速
                        Delay();
                        if(--PWML == 0xff)
        TR1 = 0;
        TH0 = 0x00;
        TL0 = 0x00;
        TL1 = PWML;
        TR1 = 1;
        CLK = 0;
        TR1 = 0;
        CLK = 1;
ID:688692 發(fā)表于 2022-5-15 21:41 | 顯示全部樓層
#include <reg51.h>
void DELAY();
//K1       BIT     P1.4                    ;加速鍵
sbit K1=P1^4;
//K2       BIT     P1.5                    ;減速鍵
sbit K2=P1^5;
//K3       BIT     P1.6                    ;正反鍵
sbit K3=P1^6;
//CLK      BIT     P0.0                    ;速度控制信號(hào)
sbit CLK=P0^0;
//ZF       BIT     P0.1                    ;正反控制信號(hào)
sbit ZF=P0^1;
//PWMH     EQU     30H                     ;調(diào)寬值,定時(shí)器所賦值
//PWML     EQU     31H
unsigned int PWM _at_ 0x30;
#define PWMH ((unsigned char *)(&PWM))[0]
#define PWML ((unsigned char *)(&PWM))[1]
//ORG     0000H
//LJMP    MAIN
//ORG     000BH                         ;中斷1控制周期
//LJMP    TIMER1
//void TIMER0() interrupt 1
//ORG     001BH                         ;中斷3控制脈寬
//LJMP    TIMER2
//void TIMER1() interrupt 3
//ORG     0030H
//MAIN:    MOV PWMH,#00H
        PWMH=0x00;
//         MOV PWML,#0FH
        PWML=0x0F;
//         MOV TMOD,#11H              ;兩個(gè)定時(shí)器都工作在方式1
        TMOD=0X11;
//         MOV TH0,#00H               ;65.536mm定時(shí)
        TH0=0X00;
//         MOV TL0,#00H
        TL0=0X00;
//         MOV TH1,PWMH               ;脈寬
        TH1=PWMH;
//         MOV TL1,PWML
        TL1=PWML;
//         SETB EA                    ;CPU允許中斷
        EA=1;
//         SETB ET0                   ;允許定時(shí)器T0中斷
        ET0=1;
//         SETB ET1                   ;允許定時(shí)器T1中斷
        ET1=1;
//         SETB TR0                   ;定時(shí)器T0計(jì)數(shù)
  TR0=1;
//         CLR  CLK
  CLK=0;
//LOOP:    JB   K3,LOOPZF             ;高電平逆時(shí)針轉(zhuǎn),低電平順時(shí)針轉(zhuǎn)
//         CLR  ZF                    ;針轉(zhuǎn)
//         LJMP LOOPK1
//LOOPZF:  SETB ZF
                ZF=K3;
//LOOPK1:  JB   K1,LOOPK2             ;K1按下加速
                if(K1==0)
//         LCALL  DELAY
                        DELAY();
//         MOV  A,PWML
//         ADD  A,#1                   ;調(diào)寬值低4位加1
//         MOV  PWML,A
//         MOV  A,PWMH
//         ADDC A,#0                   ;調(diào)寬值高4位加1
//         MOV  PWMH,A
//         JNC  LOOPK2                 ;最大值時(shí)
//         MOV  PWMH,#0FFH
                        PWM++;
                        if(PWM==0x00)
                                PWMH=0xFF;
//LOOPK2:  JB   K2,OVER                ;K2按下減速
                if(K2==0)
//         LCALL   DELAY
                DELAY();
//         MOV  A,PWML
//         CLR  C
//         SUBB A,#1                   ;調(diào)寬值低4位減1
//         MOV  PWML,A
//         MOV  A,PWMH
//         SUBB A,#0                   ;調(diào)寬值高4位減1
//         MOV  PWMH,A
//         JNC  OVER
//         MOV  PWMH,#00H              ;最小值時(shí)
                        PWM--;
                        if(PWM==0xFFFF)
                                PWMH=0x00;
//OVER:    LJMP LOOP
//TIMER0:  CLR  TR1
        TR1=0;
//         MOV  TH0,#00H
        TH0=0;
//         MOV  TL0,#00H
        TL0=0;
//         MOV  TH1,PWMH               ;賦調(diào)寬值
        TH1=PWMH;
//         MOV  TL1,PWML
        TL1=PWML;
//         SETB TR1
        TR1=1;
//         CLR  CLK
        CLK=0;
//         RETI
//TIMER1:  CLR   TR1
        TR1=0;
//         SETB  CLK
        CLK=1;
//         RETI
void DELAY()
//DELAY:   MOV   R4,#10H
        unsigned char i;
        i=0x10;
//D1:      DJNZ  R4,D1
        do
        --i;
        }while(i);
//         RET
//         END
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-16 10:55 | 顯示全部樓層
1、無(wú)有現(xiàn)成的工具。
2、理論很難達(dá)成。
如果你真的學(xué)精了單片機(jī),就無(wú)此一問(wèn)了。
ID:319585 發(fā)表于 2022-5-16 17:32 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)匯編翻譯成c,可以翻譯,但是比中文翻譯成英文要難一些。
