查看: 2289|回復: 14
關(guān)于串聯(lián)電池組電壓檢測電路疑慮
ID:887186 發(fā)表于 2022-5-15 23:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上一個帖子通過大家的建議,準備使用串聯(lián)電池
其他都準備的差不多了
最后還差一個電量檢測的問題,希望大家不嗇賜教。
因為發(fā)現(xiàn)MCU說AD采集的Rin最大只能50K,網(wǎng)上查找了一下資料發(fā)現(xiàn)大于50K之后測出來的值就會偏小且無法通過軟件修正。
于是在硬件上修改
一開始采用某位大佬提供的電路
但因為模電學的不好一知半解,大佬進一步講解后發(fā)現(xiàn)前面兩個電阻也不能隨便選,功耗還是比較大
后來就想通過mos管控制電壓的輸入,但是已經(jīng)沒有多余的引腳可以使用了
最后就是強行增大,反正只是做低電量的把控,或許稍微增大一些可以通過軟件稍微修正一些?
檢測最低值為6.6V,分壓之后大概為2.2V  電池峰值為8.4V,分壓后為2.8V。
但不知道這樣的電路有沒有什么安全隱患?單片機的工作電壓大概是3.3V。
本人比較愚笨,懇請各位大佬能給出相應(yīng)建議的原理圖。
沒什么要求,就是希望功耗在50ua左右就可以
(有看用放大器做的,但是放大器似乎不便宜。)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:960157 發(fā)表于 2022-5-16 07:10 | 只看該作者
ADC1處分別對VCC GND加2個二極管,保護AD口。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-16 07:31 | 只看該作者
既然知道ADC最大輸入阻抗是50K,那么你這個電路的ADC輸入阻抗明顯超過了?梢試L試增加一級電壓跟隨器解決阻抗問題。
ID:887186 發(fā)表于 2022-5-16 10:14 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2022-5-16 07:10
我看內(nèi)部電路已經(jīng)有這兩個二級管,還需要加嗎
ID:887186 發(fā)表于 2022-5-16 10:15 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-5-16 07:31
既然知道ADC最大輸入阻抗是50K,那么你這個電路的ADC輸入阻抗明顯超過了?梢試L試增加一級電壓跟隨器解決 ...
可以分享一下功耗低,成本低的電壓跟隨器嗎,或許有電路圖可以看一看,感謝!
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-16 10:27 | 只看該作者
一夜暴富 發(fā)表于 2022-5-16 10:15
要求不高可以用軌至軌低電壓運放LMV358
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-16 11:38 | 只看該作者
除非單片機的ADC有相關(guān)有數(shù)據(jù),如果沒有,100K或者以下,隨便你用
如果,MCU資料有說明,那就用10K,第二這電路,按照比例就行
如果是待機低功耗有要求,那就得用MOS管控制開關(guān),采樣的時候打開,不采樣就關(guān)閉
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-16 11:46 | 只看該作者
沒必要,直接加大采集電容就可以避免這個問題,因為ADC采樣是對內(nèi)部電容充電計數(shù)
ID:887186 發(fā)表于 2022-5-16 12:59 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-16 11:38
如果,MCU資料有說明,那就用10K,第二這電路, ...
第二個電路我把電阻改成300和150K可以嗎
我有點知其然不知其所以然的感覺
知道他的作用但不知道電阻該怎么選
wufa1986 發(fā)表于 2022-5-16 11:46
就是那個外接并聯(lián)的電容加大嗎
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-14 15:17 | 只看該作者
目前使用的這個電路,知道還需不需要做哪些改進
ID:236035 發(fā)表于 2024-3-15 08:31 | 只看該作者
電阻可以再小點,越小采的值越接近真實值。
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-15 11:58 | 只看該作者
大于50K之后測出來的值就會偏?這個說法不正確,因為電容的存在,采樣瞬間是電容對內(nèi)部充電
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-15 21:26 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-3-15 11:58
大于50K之后測出來的值就會偏小?
ADC是有內(nèi)阻的!
ly1972001 發(fā)表于 2024-3-15 08:31
越小還有給電池放電的功能。
