查看: 1027|回復(fù): 2
為啥我的步進(jìn)電機(jī)不還原?附單片機(jī)程序原理圖
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit ADC_CS     = P1^6;                         // ADC0832的CS引腳
sbit ADC_CLK    = P1^7;                         // ADC0832的CLK引腳
sbit ADC_DAT    = P3^2;                         // ADC0832的DI/DO引腳
sbit KeyMode_P  = P3^3;                                // 模式切換
sbit KeyDown_P  = P3^6;                                // 減按鍵
sbit KeyUp_P    = P3^7;                                // 加按鍵
sbit Led_P      = P2^0;                                // 指示燈
uchar gLight      = 40;                                // 窗簾開關(guān)的閾值
uchar gMode=1;        // 1是手動模式,2是亮度自動模式
uchar code Clock[]={0x80,0x40,0x20,0x10};                         // 步進(jìn)電機(jī)順時針旋轉(zhuǎn)數(shù)組
uchar code AntiClock[]={0x10,0x20,0x40,0x80};                // 步進(jìn)電機(jī)逆時針旋轉(zhuǎn)數(shù)組
// 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
void KeyScanf3()
        if(KeyMode_P==0)
                gMode++;                                                        // 切換到下一模式
                if(gMode==3)                                        // 如果到盡頭了
                        gMode=1;                                                // 回到第一種模式
                DelayMs(10);                                        // 去除按鍵按下的抖動
                while(!KeyMode_P);                // 等待按鍵是否
                DelayMs(10);                                        // 去除按鍵松開的抖動
// ADC0832的時鐘脈沖
void WavePlus()
        _nop_();
        ADC_CLK = 1;
        _nop_();
        ADC_CLK = 0;
// 獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
uchar Get_ADC0832()
        uchar i;
        uchar dat1=0;
        uchar dat2=0;
        ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
        ADC_DAT = 1;
        _nop_();
        ADC_CS = 0;
        WavePlus();                                        // 起始信號
        ADC_DAT = 1;
        WavePlus();                                        // 通道選擇的第一位
        ADC_DAT = 0;
        WavePlus();                                        // 通道選擇的第二位
        ADC_DAT = 1;
        for(i=0;i<8;i++)                // 第一次讀取
                dat1<<=1;
                WavePlus();
                if(ADC_DAT)
                        dat1=dat1|0x01;
                        dat1=dat1|0x00;
        for(i=0;i<8;i++)                // 第二次讀取
                dat2>>= 1;
                if(ADC_DAT)
                        dat2=dat2|0x80;
                        dat2=dat2|0x00;
                WavePlus();
        _nop_();                                                // 結(jié)束此次傳輸
        ADC_DAT = 1;
        ADC_CLK = 1;
        ADC_CS  = 1;
        if(dat1==dat2)                        // 返回采集結(jié)果
                return dat1;
                return 0;
// 開窗
void Open()
        uint i,j;
        for(j=0;j<255;j++)                // 控制步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
                for(i=0;i<4;i++)
                        P2=Clock[ i];
                        DelayMs(3);
        Led_P=0;
// 關(guān)窗
void Close()
        uint i,j;
        for(j=0;j<255;j++)                // 控制步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
                for(i=0;i<4;i++)
                        P2=AntiClock[ i];
                        DelayMs(3);
        Led_P=1;
// 主函數(shù)
        uchar light;
                light=Get_ADC0832();
                light=light/2.5;                                        // 縮小光照檢測結(jié)果(在0-99)
                if(light>99)                                                        // 如果大于99
                        light=99;        // 則依然保持99
                KeyScanf3();                                                        // 按鍵掃描(模式切換)
                /*手動控制模式*/
                if(gMode==1)
                        if(KeyDown_P==0)                // 如果關(guān)窗簾鍵按下了
                                if(Led_P==0)                        // 如果窗簾當(dāng)前是打開的
                                        Close();                                // 則關(guān)閉窗簾
                        if(KeyUp_P==0)                        // 如果開窗簾鍵按下了
                                if(Led_P==1)                        // 如果窗簾當(dāng)前是關(guān)閉的
                                        Open();                                        // 則打開窗簾
                /*光線控制模式*/
                if(gMode==2)
                        if(light<gLight)                // 當(dāng)前光線小于設(shè)置的閾值
                        else        // 當(dāng)前光線大于或等于設(shè)置的閾值
                                        Open();                                        // 則打開窗簾
                DelayMs(100);                                                        // 延時0.1秒
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-16 09:30 | 只看該作者
啥叫還原?
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-16 10:35 | 只看該作者
這里的“還原”是指什么?
