查看: 8667|回復(fù): 9
51單片機(jī)光敏電阻+步進(jìn)電機(jī)雙軸自動追光系統(tǒng)程序原理圖設(shè)計(jì)
ID:975909 發(fā)表于 2022-5-16 08:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
制作出來的單片機(jī)雙軸自動追光系統(tǒng)實(shí)物圖如下:
51單片機(jī)雙軸自動追光系統(tǒng)主要由STC89C52RC + 5516光敏電阻 + ADC0832+ ULN2803 + 步進(jìn)電機(jī) + LCD1602顯示屏組成。
1.通過子電路板的上、下、左、右四個(gè)光敏電阻來感受四個(gè)方向的光強(qiáng),自動尋找光強(qiáng)最強(qiáng)的方向。四個(gè)光敏電阻的分壓電路將測得的光強(qiáng)轉(zhuǎn)換為電信號,再通過兩個(gè)ADC0832 轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,單片機(jī)對數(shù)據(jù)進(jìn)行比較處理之后進(jìn)行顯示并輸出控制信號通過ULN2803芯片驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動。
2.系統(tǒng)共設(shè)置有兩個(gè)模式,自動模式與手動模式,可通過按鍵切換。
3.自動模式下分為尋光與避光模式,尋光模式下系統(tǒng)會自動尋找光照最強(qiáng)的地方,避光模式下系統(tǒng)會避開光照強(qiáng)烈的地方,可通過按鍵切換。
4.手動模式下可通過上下左右四個(gè)按鍵(只在手動模式有效)來控制電機(jī)的轉(zhuǎn)動。
5.LCD1602 液晶屏實(shí)時(shí)顯示ADC芯片轉(zhuǎn)換的光敏數(shù)值
注意:由于系統(tǒng)功率有限,無法同時(shí)有效驅(qū)動顯示屏和兩個(gè)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)所有器件均由電源線一個(gè)口供電時(shí)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)緩慢, 同時(shí)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會拉低整個(gè)系統(tǒng)的電壓,顯示屏?xí)儼,所以需要外接電池盒對兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行單獨(dú)供電,經(jīng)過測試,接四節(jié)5 號南孚電池電機(jī)能正常運(yùn)轉(zhuǎn),接三節(jié)5號南孚電池電機(jī)雖能運(yùn)轉(zhuǎn)但力矩過。姍C(jī)轉(zhuǎn)動的力太。 ,稍微有障礙物或者控制線的阻擋就轉(zhuǎn)不動了。 (電池盒電源線的夾子夾在左下角的P6 上,紅夾子夾 + 號一端,黑夾子夾 - 號端)
電路原理圖如下:
還有原理圖及實(shí)物圖和Altium Designer-原理圖及PCB工程因?yàn)槲募鬀]法上傳
  • 將上下兩部分連接的排線接好,兩個(gè)電路板插口處上有文字標(biāo)識,要對應(yīng)插好,不要接反了
上 - 上
下  - 下
左  - 左
右  - 右
GND  - GND
VCC  - VCC
  •            將上下用螺絲連接起來
這根長螺絲插到底座上,如右圖
3.
將小螺絲刀插入底座上的黑色小螺絲,擰緊,上下主體連接完畢
4.連接電機(jī)排線
上面這個(gè)電機(jī)的線插到最左邊帶有‘Y方向’標(biāo)識的接口,紅線朝右
下面這個(gè)電機(jī)的線插到中間帶有‘X方向’標(biāo)識的接口,紅線朝右
5.檢查線,屏幕是否插好,檢查無誤后接上電源線,打開電池盒背部的開關(guān),打開板子上的電源開關(guān),屏幕點(diǎn)亮,自動顯示A/D轉(zhuǎn)換的值,開機(jī)默認(rèn)自動尋光模式。(用安卓線供電無需電池盒)
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "Delay.h"
  3. #include "ADC0832.h"
  4. #include "LCD1602.h"
  5. #include "StepMotor.h"
  6. #define uchar unsigned char        //宏定義
  7. #define uint  unsigned int        //宏定義
  8. #define Light_Sensty  3                 //感光靈敏度
  9. sbit Key_Pattern = P3^4;        //模式切換
  10. sbit Key_Blk_or_Lgt = P3^5;        //自動尋/避光
  11. sbit Key_Up           =        P3^0;         //上按鍵
  12. sbit Key_Down         =         P3^1;         //下按鍵
  13. sbit Key_Left         =         P3^2;         //左按鍵
  14. sbit Key_Right        =         P3^3;         //右按鍵
  15. uchar Up_data,Down_data,Right_data,Left_data;//X,Y方向的光照數(shù)值
  16. bit flag_Blk_or_Lgt;        //用于切換尋黑、尋光
  17. bit flag_Auto_or_Hand;        //用于切換自動、手動
  18. uchar code *DIS1=" Welcome to use ";
  19. uchar code *DIS2=" Wait a jiff    ";
  20. uchar code *DIS3="                ";
  21. uchar code table[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};//顯示數(shù)字碼表
  22. /********************************************************************
  23. * 名稱 : void DataDisplay(void)
  24. * 功能 : 獲取光照數(shù)值的個(gè)、十、百位的數(shù)
  25. * 輸入 : 無
  26. * 輸出 : 無
  27. ***********************************************************************/
  28. typedef struct LIGHT
  29. {
  30.         uchar bai1,shi1,ge1; //上下
  31.         uchar bai2,shi2,ge2; //左右
  32. }LIGHT1;
  33. LIGHT1 AD1,AD2;
  34. void DisplayInit(void)
  35. {
  36.         L1602_string(1,1,DIS1);//開機(jī)顯示
  37.            L1602_string(2,1,DIS2);
  38.            DelayMs(200);
  39.            L1602_char(2,13,'.');
  40.            DelayMs(200);
  41.            L1602_char(2,14,'.');
  42.            DelayMs(200);
  43.            L1602_char(2,15,'.');
  44.            DelayMs(300);
  45.            L1602_string(1,1,"U:000 D:000 Auto");        //開機(jī)顯示
  46.            L1602_string(2,1,"L:000 R:000 Sun ");
  47. }
  48. /********************************************************************
  49. * 名稱 : void DataDisplay(void)
  50. * 功能 : 光照數(shù)值顯示
  51. * 輸入 : 無
  52. * 輸出 : 無
  53. ***********************************************************************/
  54. void DataDisplay(void)
  55. {
  56.         uchar i;
  57.         for(i=0;i<5;i++)
  58.         {Up_data = Adc0832_Read_1(0);}Delayus(100);         //獲取上方電壓值
  59.         for(i=0;i<5;i++)
  60.         {Down_data = Adc0832_Read_1(1);}Delayus(100);         //獲取下方電壓值
  61.         for(i=0;i<5;i++)
  62.         {Right_data = Adc0832_Read_2(0);}Delayus(100);        //獲取右方電壓值
  63.         for(i=0;i<5;i++)
  64.         {Left_data = Adc0832_Read_2(1);}Delayus(100);        //獲取左方電壓值
  65.
  66.
  67.         AD1.bai1 = Up_data/100%10;                  //分離百位
  68.         AD1.shi1 = Up_data/10%10;                  //分離十位
  69.         AD1.ge1  = Up_data%10;                          //分離個(gè)位
  70.         AD1.bai2 = Down_data/100%10;
  71.         AD1.shi2 = Down_data/10%10;
  72.         AD1.ge2  = Down_data%10;
  73.         AD2.bai1 = Right_data/100%10;
  74.         AD2.shi1 = Right_data/10%10;
  75.         AD2.ge1  = Right_data%10;
  76.         AD2.bai2 = Left_data/100%10;
  77.         AD2.shi2 = Left_data/10%10;
  78.         AD2.ge2  = Left_data%10;
  79.         L1602_char(1,3,table[AD1.bai1]+0X30); //顯示百位
  80.         L1602_char(1,4,table[AD1.shi1]+0X30); //顯示十位
  81.         L1602_char(1,5,table[AD1.ge1]+0X30);  //顯示個(gè)位
  82.         DelayMs(5);                                                          //延時(shí)5毫秒
  83.         L1602_char(1,9,table[AD1.bai2]+0X30);
  84.         L1602_char(1,10,table[AD1.shi2]+0X30);
  85.         L1602_char(1,11,table[AD1.ge2]+0X30);
  86.         DelayMs(5);
  87.         L1602_char(2,3,table[AD2.bai1]+0X30);
  88.         L1602_char(2,4,table[AD2.shi1]+0X30);
  89.         L1602_char(2,5,table[AD2.ge1]+0X30);
  90.         DelayMs(5);
  91.         L1602_char(2,9,table[AD2.bai2]+0X30);
  92.         L1602_char(2,10,table[AD2.shi2]+0X30);
  93.         L1602_char(2,11,table[AD2.ge2]+0X30);
  94.         DelayMs(5);
  95.         if(flag_Auto_or_Hand)         //自動模式時(shí)顯示
  96.         {
  97.                 L1602_string(1,13,"Auto");
  98.                 if(flag_Blk_or_Lgt)
  99.                 {
  100.                         L1602_string(2,13,"Sun ");
  101.                 }
  102.                 else
  103.                 {
  104.                         L1602_string(2,13,"Dark");
  105.                 }
  106.         }
  107.         else                                    //手動模式時(shí)顯示
  108.         {
  109.                 L1602_string(1,13,"Hand");
  110.                 L1602_string(2,13,"    ");
  111.         }
  112. }
  113. /********************************************************************
  114. * 名稱 : void Auto_Mode(void)
  115. * 功能 : 自動模式
  116. * 輸入 : 無
  117. * 輸出 : 無
  118. ***********************************************************************/
  119. void Auto_Mode(void)
  120. {
  121.         int Value_Y,Value_X;
  122.         Value_Y=(int)Up_data-(int)Down_data;   //上下光照值差值
  123.         Value_X=(int)Right_data-(int)Left_data;//左右光照值差值
  124.
  125.         if(flag_Blk_or_Lgt)//尋光
  126.         {
  127.                 if(Value_Y<(-Light_Sensty))        //上方光照值小于下方光照值
  128.                 {Motor_Down();}                //下轉(zhuǎn)
  129.                 else if(Value_Y>Light_Sensty)        //上方光照值大于下方光照值
  130.                 {Motor_Up();}                 //上轉(zhuǎn)
  131.                 else if((Value_Y>(-Light_Sensty))&&(Value_Y<Light_Sensty))//上  下光照值相差不大
  132.                 {Motor1_Stop();}        //停止
  133.                 if(Value_X<(-Light_Sensty))        //右方光照值小于左方光照值
  134.                 {Motor_Left();}                //左轉(zhuǎn)
  135.                 else if(Value_X>Light_Sensty)        //右方光照值大于左方光照值
  136.                 {Motor_Right();}        //右轉(zhuǎn)
  137.                 else if((Value_Y>(-Light_Sensty))&&(Value_Y<Light_Sensty))//左右光照值相差不大
  138.                 {Motor2_Stop();}        //停止
  139.         }
  140.         else                           //避光
  141.         {
  142.                 if(Value_Y<(-Light_Sensty))
  143.                 {Motor_Up();}                   //上轉(zhuǎn)
  144.                 else if(Value_Y>Light_Sensty)
  145.                 {Motor_Down();}                   //下轉(zhuǎn)
  146.                 else if((Value_Y>(-Light_Sensty))&&(Value_Y<Light_Sensty))
  147.                 {Motor1_Stop();}
  148.                 if(Value_X<(-Light_Sensty))
  149.                 {Motor_Right();}           //右轉(zhuǎn)
  150.                 else if(Value_X>Light_Sensty)
  151.                 {Motor_Left();}                //左轉(zhuǎn)
  152.                 else if((Value_Y>(-Light_Sensty))&&(Value_Y<Light_Sensty))
  153.                 {Motor2_Stop();}        //停止
  154.         }
  155. }
  156. /********************************************************************
  157. * 名稱 : void Hand_Mode(void)
  158. * 功能 : 手動模式
  159. * 輸入 : 無
  160. * 輸出 : 無
  161. ***********************************************************************/
  162. void Hand_Mode(void)
  163. {
  164.         if(Key_Up==0)
  165.         {
  166.                 DelayMs(10);
  167.                 if(Key_Up==0)
  168.                 {
  169.                         while(!Key_Up)
  170.                          Motor_Up();
  171.                 }
  172.                 while(!Key_Up);
  173.         }
  174.         if(Key_Down==0)
  175.         {
  176.                 DelayMs(10);
  177.                 if(Key_Down==0)
  178.                 {
  179.                         while(!Key_Down)
  180.                          Motor_Down();
  181.                 }
  182.                 while(!Key_Down);
  183.         }
  184.         if(Key_Left==0)
  185.         {
  186.                 DelayMs(10);
  187.                 if(Key_Left==0)
  188.                 {
  189.                         while(!Key_Left)
  190.                          Motor_Left();
  191.                 }
  192.                 while(!Key_Left);
  193.         }
  194.         if(Key_Right==0)
  195.         {
  196.                 DelayMs(10);
  197.                 if(Key_Right==0)
  198.                 {
  199.                         while(!Key_Right)
  200.                          Motor_Right();
  201.                 }
  202.                 while(!Key_Right);
  203.         }
  204.         Motor1_Stop();
  205.         Motor2_Stop();
  206. }
  207. /********************************************************************
  208. * 名稱 : void Mode_Switch(void)
  209. * 功能 : 模式切換        切換自/手動        、尋/避光
  210. * 輸入 : 無
  211. * 輸出 : 無
  212. ***********************************************************************/
  213. void Mode_Switch(void)
  214. {
  215.         if(Key_Pattern==0)                 //模式切換按鍵按下
  216.         {
  217.                 DelayMs(10);                //延時(shí)消抖
  218.                 if(Key_Pattern==0)        //確實(shí)按下
  219.                 {
  220.                         flag_Auto_or_Hand=!flag_Auto_or_Hand;//自動/手動切換標(biāo)志位反轉(zhuǎn)
  221.                 }
  222.                 while(!Key_Pattern);//松手檢測
  223.         }
  224.         if(flag_Auto_or_Hand)         //如果工作在自動模式
  225.         {
  226.                 if(Key_Blk_or_Lgt==0)//尋/避光按鍵按下
  227.                 {
  228.                         DelayMs(10);         //延時(shí)消抖
  229.                         if(Key_Blk_or_Lgt==0)//確實(shí)按下
  230.                         {
  231.                                 flag_Blk_or_Lgt=!flag_Blk_or_Lgt;// 尋光/避光標(biāo)志位反轉(zhuǎn)
  232.                         }
  233.                         while(!Key_Blk_or_Lgt);//松手檢測
  234.                 }
  235.         }
  236. }
  237. void main(void)
  238. {
  239.    L1602_init();//LCD1602初始化
  240.
  241.    flag_Auto_or_Hand = 1;//自動模式
  242.    flag_Blk_or_Lgt   = 1;//尋光模式
  243.    DisplayInit();
  244.    while(1)
  245.    {
  246.             DataDisplay();//數(shù)值顯示
  247.          Mode_Switch();//模式切換
  248.          if(flag_Auto_or_Hand)//控制位為1時(shí)
  249.          {
  250.                  Auto_Mode();//自動模式
  251.          }                                          //控制位為0時(shí)
  252.          else
  253.          {
  254.                   Hand_Mode();//手動模式
  255.          }
  256.
  257.    }
  258. }
元件清單
元件 值 數(shù)量/個(gè)
電容
104電容(0.01uf) 4
30pf瓷片電容 2
10uf電解電容 1
電阻
500Ω 1
10k 5
10k電位器 1
10k排阻 1
5516光敏電阻 4
晶振 11.0592Mhz 1
51單片機(jī) STC89C52 1
IC芯片座
40p 1
18p 1
8p 2
排針
5p 2
6p 2
3p 2
4p 1
3p*2 1
輕觸按鍵 4腳 7
電源插座 DC005 1
電源開關(guān) SS-12D07 3腳2擋 直插 1
LED燈 紅色 1
短接帽 兩腳 2
M3螺絲
圓頭3*5mm 4
圓頭3*25mm 2
聯(lián)軸器固定螺絲 6
M4螺絲 圓頭4*60mm 1
螺帽 M3 6
M4 1
聯(lián)軸器 內(nèi)徑 4mm-5mm 2
XH2.54排線 6p 1
LCD顯示屏 LCD1602 1
電源線 DC005 1
步進(jìn)電機(jī) 28byj-48 2
ADC0832 直插 2
ULN2803 直插 1
Keil代碼附件下載: 程序.7z (4.68 MB, 下載次數(shù): 151)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:962396 發(fā)表于 2022-7-12 23:52 | 只看該作者
感謝,學(xué)習(xí)中
ID:566128 發(fā)表于 2023-2-14 16:01 | 只看該作者
請問一下,有仿真圖嗎
ID:505058 發(fā)表于 2023-3-25 00:33 來自觸屏版 | 只看該作者
小白鷺 發(fā)表于 2023-2-14 16:01
請問一下,有仿真圖嗎
這是我B站的資源
我B站的東西都放這來了
ID:47634 發(fā)表于 2023-3-25 08:55 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò),很好的制作資料
ID:1068108 發(fā)表于 2023-4-13 19:44 來自觸屏版 | 只看該作者
我想問一下,用stc15內(nèi)部adc測光強(qiáng),protues仿真數(shù)值可以隨光源距離改變 ,但是下載到板子一直沒有變化是什么原因
ID:1107443 發(fā)表于 2024-1-1 20:21 | 只看該作者
158751hei0141 發(fā)表于 2023-3-25 00:33
我B站的東西都放這來了
你B站是啥啊,我去看看你的,我現(xiàn)在正學(xué)這個(gè)了
ID:289826 發(fā)表于 2024-3-6 22:38 | 只看該作者
下載學(xué)習(xí)一下,謝謝分響
ID:505058 發(fā)表于 2024-3-17 07:36 來自觸屏版 | 只看該作者
此項(xiàng)目是本人于B站發(fā)布的項(xiàng)目,B站視頻地址:BV1qQ4y1r7MQ,望各位知悉。。
