查看: 1295|回復(fù): 5
請問有沒有可以控制開關(guān)(使能位)的達(dá)林管?
ID:625730 發(fā)表于 2022-5-16 23:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想監(jiān)測一組串聯(lián)蓄電池組(100個左右)的單電池電壓,考慮使用一臺測試儀器,然后通過切換繼電器組合來實現(xiàn)監(jiān)測嗎?測試儀器可以用上位機來控制。繼電器控制也可以用上位機控制。可以做成2級嗎?請問有沒有可以控制開關(guān)(使能位)的達(dá)林管?或者類似的器件,比如可以一個使能位控制的多路繼電器。
多謝~!
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-17 07:37 | 顯示全部樓層
你用一只模擬開關(guān)控制達(dá)林頓管的基極不可以嗎?為什么要使用帶使能的達(dá)林頓管?一只BL1551就可以控制多只達(dá)林頓管。
ID:752974 發(fā)表于 2022-5-17 08:37 | 顯示全部樓層
這種情況還是使用單片機方便,9013(9012)之類的三極管即可。因為測量的是電壓,使用普通的小繼電器就可以了。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-17 10:34 | 顯示全部樓層
理論上7個繼電器可選擇128個,一個驅(qū)動器ULN2003即可。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-17 15:31 | 顯示全部樓層
直接控制達(dá)林頓的 COM 不就類似于“使能” 了么? 根據(jù)電流強度,決定用場效應(yīng)管,還是繼電器就好了。
ID:625730 發(fā)表于 2022-5-19 14:35 | 顯示全部樓層
感謝大家的回復(fù)
