查看: 3437|回復(fù): 6
單片機(jī)MCU的DIO和GPIO有啥異同?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:957347 發(fā)表于 2022-5-17 11:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-17 14:29 | 只看該作者
名子叫法不同而矣。你就當(dāng)著一樣吧。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-17 14:56 | 只看該作者
唯一區(qū)別是GPIO聽起來更高大上一些。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-17 15:19 | 只看該作者
單純說DIO, GPIO 的話,兩者區(qū)別還是比較大的,GPIO必定有寄存器,DIO不一定有寄存器。
局限在MCU上的話,GPIO是比較標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的(通用輸入輸出)說法,DIO是比較不規(guī)范的(數(shù)字輸入輸出)說法,兩者在MCU上,是等同的(因?yàn)镸CU的IO必定有寄存器)。但是通常DIO不會(huì)用在MCU的描述上。
ID:1028507 發(fā)表于 2022-5-21 20:36 | 只看該作者
是digital input/output的縮寫,是指數(shù)字量輸入輸出端口。數(shù)字量端口只能輸入輸出數(shù)字量,即0或1,或者是低電平 和 高電平,F(xiàn)在的單片機(jī)一般端口有好多的功能,而且可以重復(fù)定義的,所以通常稱為GPIO,general purpose I/O。像直接控制外部開關(guān)就用數(shù)字量輸出,輸入外部按鍵信號(hào)就用數(shù)字量輸入,另外其他通訊端口像串口UART等也屬于DIO。 除了數(shù)字量端口還有模擬量輸入輸出端口,A/D口就是模擬量輸入,一般輸入電壓范圍0-VREF,D/A口模擬量輸出,輸出范圍一般也是0-VREF。
ID:931798 發(fā)表于 2022-5-21 21:34 | 只看該作者
差不多的
ID:1028709 發(fā)表于 2022-5-23 09:48 | 只看該作者
“DIO與GPIO區(qū)別主要在于是否帶隔離,GPIO不帶隔離,DIO帶隔離,我們常見的4U工控機(jī)就是用GPIO轉(zhuǎn)DIO口使用的。DIO一半分為內(nèi)置和外置兩種,所謂內(nèi)置就是放在工控機(jī)機(jī)箱內(nèi)使用的,一半分為轉(zhuǎn)網(wǎng)口、轉(zhuǎn)串口、轉(zhuǎn)PCIE三種,速度最快為PCIE,大概幾米/s其次是串口,大概十幾米/s,最后是網(wǎng)口,大概二十幾米/s。DIO的應(yīng)用判定一半有高低電平兩種,主要用于交通,比如紅綠燈,攝影機(jī)等等。”
