問題 1.單片機(jī)演示南北方向與東西方向 紅燈一定和綠燈一起亮(如南北方向紅綠亮而黃燈滅)
問題2.單片機(jī)演示的時(shí)候南北黃燈閃的時(shí)候其他所有燈(包括東西的三個(gè)燈)都滅 。 東西方向的黃燈閃的時(shí)候 ,其他燈(包括南北的燈)都亮。
2022-5-17 17:00 上傳
下面上單片機(jī)代碼,求各位大佬于百忙之中抽出時(shí)間,幫幫小弟。
#include <reg51.h>
/*****定義控制位**********************/
sbit K4=P3^2; //恢復(fù)正常
sbit K3=P3^3; //緊急(全部紅燈)
sbit K2=P3^4; //東西通行
sbit K1=P3^5; //南北通行
sbit EW_LED2=P2^3; //EW_LED2控制位
sbit EW_LED1=P2^2; //EW_LED1控制位
sbit SN_LED2=P2^1; //SN_LED2控制位
sbit SN_LED1=P2^0; //SN_LED1控制位
sbit SN_Yellow=P1^6; //SN黃燈
sbit SN_Red=P1^7; //SN紅燈
sbit SN_Green=P1^5; //SN綠燈
sbit EW_Yellow=P1^2; //EW黃燈
sbit EW_Red=P1^3; //EW紅燈
sbit EW_Green=P1^1; //EW綠燈
bit Restore_flag=0; //恢復(fù)正常標(biāo)志位
bit Flag_SN_Yellow; //SN黃燈標(biāo)志位
bit Flag_EW_Yellow; //EW黃燈標(biāo)志位
char Time_EW; //東西方向倒計(jì)時(shí)單元
char Time_SN; //南北方向倒計(jì)時(shí)單元
uchar EW=25,SN=30; //程序初始化賦值
uchar EW1=30,SN1=25; //用于存放修改值的變量
uchar KeyNumber=0;
uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0~~~~9段選碼
uchar code S[9]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84,0x88};//交通信號(hào)燈控制代碼
/**********************延時(shí)子程序************************/
void delay_ms(uint x) //延時(shí)ms
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
/*****************顯示函數(shù)**************************/
void Display(void)
char h,l;
h=Time_EW/10;
l=Time_EW%10;
P0=table[l];EW_LED2=1;delay_ms(1);EW_LED2=0;
P0=table[h];EW_LED1=1;delay_ms(1);EW_LED1=0; //東西方向數(shù)碼管顯示
h=Time_SN/10;
l=Time_SN%10;
P0=table[l];SN_LED2=1;delay_ms(1);SN_LED2=0;
P0=table[h];SN_LED1=1;delay_ms(1);SN_LED1=0; //南北方向數(shù)碼管顯示
/**********************INT0中斷服務(wù)程序(按鍵掃描)*****************/
void int0_FXR() interrupt 0
uchar FXR=P2;
FXR=FXR&0Xf0;
switch(FXR)
case 0x70 : KeyNumber = 1; break;
case 0xb0 : KeyNumber = 2; break;
case 0xd0 : KeyNumber = 3; break;
case 0xe0 : KeyNumber = 4; break;
default:KeyNumber = 0;
/**********************T0中斷服務(wù)程序*******************/
void timer0() interrupt 1
static uchar count; //count為靜態(tài)變量初值為0
TL0 = 0xB0; //重賦定時(shí)初值50ms
TH0 = 0x3C; //重賦定時(shí)初值50ms
count++; //計(jì)數(shù)
if(count==10) //加快閃爍速度
if(Flag_SN_Yellow==1) //測(cè)試南北黃燈標(biāo)志位
{SN_Yellow=~SN_Yellow;}//南北黃燈閃爍
if(Flag_EW_Yellow==1) //測(cè)試東西黃燈標(biāo)志位
{EW_Yellow=~EW_Yellow;}//東西黃燈閃爍
if(count==20) //20*50=1000ms=1S
Time_EW--; //東西方向倒計(jì)時(shí)
Time_SN--; //南北方向倒計(jì)時(shí)
{SN_Yellow=~SN_Yellow;} //南北黃燈閃爍
{EW_Yellow=~EW_Yellow;} //東西黃燈閃爍
count=0;
void keyboard()
while(KeyNumber)
if(KeyNumber)
if(KeyNumber==1)
TR0=0;
Time_EW=0; //東西數(shù)碼管賦值0s
Time_SN=0; //南北數(shù)碼管賦值0s
while(KeyNumber==1)
Flag_EW_Yellow=0; //東西關(guān)黃燈顯示信號(hào)
P1=S[0]; //南北通行,東西紅燈
Display(); //調(diào)用顯示函數(shù)
if(KeyNumber==2)
TR0=0;
while(KeyNumber==2)
Flag_SN_Yellow=0; //東西關(guān)黃燈顯示信號(hào)
P1=S[4]; //東西通行,南北紅燈
if(KeyNumber==3)
TR0=0;
while(KeyNumber==3)
P1=S[8]; //所有路口紅燈
if(KeyNumber==4)
TR0=1;
Time_EW=25; //東西數(shù)碼管賦值25s
Time_SN=30; //南北數(shù)碼管賦值30s
Restore_flag=1;
break;
/*********************主程序開始**********************/
void main(void)
/*********************中斷初始化**********************/
IT0=1; //設(shè)置外部中斷0觸發(fā)方式(下降沿觸發(fā))
EX0=1; //打開外部中斷0的IE寄存器中斷
EA=1; //CPU開中斷總允許
ET0=1; //開定時(shí)中斷
TMOD=0x01; //定時(shí)器工作于方式1
TL0 = 0xB0; //設(shè)置定時(shí)初值50ms
TH0 = 0x3C; //設(shè)置定時(shí)初值50ms
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/*******S1狀態(tài)(東西直行狀態(tài))**********/
Time_EW=EW; //東西數(shù)碼管賦值25s
Time_SN=SN; //南北數(shù)碼管賦值30s
while(Time_SN>=6) //南北方向倒計(jì)時(shí)前25s循環(huán)體
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/*******S2狀態(tài)(東西直行黃燈閃爍狀態(tài))**********/
P1=0xff; //所有路口紅綠燈短時(shí)熄滅
if(Time_SN==5) //當(dāng)南北倒計(jì)時(shí)為5s時(shí)
Time_EW=5; //東西重新從5s開始倒計(jì)時(shí)
while(Time_SN>=1) //南北方向倒計(jì)時(shí)最后5s循環(huán)體
Flag_EW_Yellow=1; //東西開黃燈信號(hào)位
SN_Red=1; //東西黃燈開始閃爍,南北紅燈亮
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/***********賦值(東西通行變南北通行)**********/
EW=EW1; //東西25s-->30s
SN=SN1; //南北30s-->25s
/*******S3狀態(tài)(南北直行狀態(tài))**********/
Time_EW=EW; //東西數(shù)碼管賦值30s
Time_SN=SN; //南北數(shù)碼管賦值25s
while(Time_EW>=6) //東西方向倒計(jì)時(shí)前25s循環(huán)體
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/*******S4狀態(tài)(南北直行黃燈閃爍狀態(tài))**********/
P1=0Xff; //所有路口紅綠燈短時(shí)熄滅
if(Time_EW==5) //當(dāng)東西倒計(jì)時(shí)為5s時(shí)
Time_SN=5; //南北重新從5s開始倒計(jì)時(shí)
while(Time_EW>=1) //東西方向倒計(jì)時(shí)最后5s循環(huán)體
Flag_SN_Yellow=1; //南北開黃燈信號(hào)位
EW_Red=1; //南北黃燈開始閃爍,東西紅燈亮
keyboard();
if(Restore_flag)
break;
/***********賦值(南北通行變東西通行)**********/
EW=SN1; //東西30s-->25s
SN=EW1; //南北25s-->30s
