查看: 2682|回復: 7
請問一下哪里能找到51單片機語音播報的教程?B站、csdn上都找不到詳細的
ID:1027772 發(fā)表于 2022-5-19 01:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:10193 發(fā)表于 2022-5-19 08:51 | 只看該作者
我之前用過那種專用的語音芯片,可以分段錄制語音,單片機控制語音芯片播放對應的音頻片段。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-19 09:01 來自觸屏版 | 只看該作者
某一個寶找"語音芯片",確定好型號,有自帶范例和教程,撇開實物談教程,那是空話。大批量的話,可以定制語音ic,那么教程都不需要了,你可以定制你想要的操作規(guī)范。
ID:277550 發(fā)表于 2022-5-19 09:21 | 只看該作者
要是固定語音,可以像前面朋友說的,用一般的語音芯片/模塊,便宜。
要是想所有文字都能,要TTS模塊,貴。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-19 10:49 | 只看該作者
贊同板凳的說法
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-19 12:44 | 只看該作者
直接買個報時芯片,最簡單。到幾點了發(fā)送一個信號,那邊就報時了。多簡單。
YF017有32段語音,多簡單。
ID:155507 發(fā)表于 2022-5-19 14:56 | 只看該作者
你可以用
中文TTS文字轉(zhuǎn)語音合成模塊
文字合成語音模塊,低價方案,單片機可通過串口(TTL)發(fā)送中文字符,控制模塊播放出聲音(模塊上接喇叭)
將漢字、英文字母、數(shù)字轉(zhuǎn)換成語音輸出,串口輸入,喇叭輸出。
因為它是機器,也是用合成音方式,低價品能給你播報就不錯了,不好聽改,用播報MP3格式的那種,或用你自己錄的那種,看你的聲音會不會比它好聽
開發(fā)文檔  https://pan.baidu.com/s/1eSTT4yu
論壇  可供參考
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-179392-1.html
ID:904023 發(fā)表于 2022-5-19 23:01 來自觸屏版 | 只看該作者
可以去某一個寶買一個集成的語音模塊,他會發(fā)調(diào)試的資料,而且都是調(diào)試好的,直接改改就能用了
