查看: 2292|回復(fù): 0
MT7921方案WIFI6無線網(wǎng)卡驅(qū)動編譯方法
ID:993552 發(fā)表于 2022-5-19 18:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一.WiFi驅(qū)動的編譯加載
拷貝FW目錄下的所有文件到/lib/firmware/
修改makefile.x86
MTK_COMBO_CHIP=MT7961 hif=usb
make -f Makefile.x86
   關(guān)于WPA3( wifi6 認(rèn)證需要支持wpa3功能)
       AndoridP 平臺需要添加wpa3的supplicant patch  (supplicant v2.7)。
       AndoridQ及以上平臺不需要添加。(supplicant v2.9)
       如果是android p以下平臺或其他linux平臺,目前默認(rèn)不支持 WPA3。
       Driver中關(guān)閉 WPA3,
       在Makefile中將下面兩個變量置為0:
       ccflags-y += -DCFG_SUPPORT_SUPPLICANT_SME=0
       ccflags-y += -DCFG_SUPPORT_OWE=0
二.bt驅(qū)動編譯
1,修改makefile
CONFIG_SUPPORT_BLUEZ=n--->CONFIG_SUPPORT_BLUEZ=y
MTK_CHIP_IF=usb
make
拷貝cfg_example下的兩個文件到/lib/firmware/
驅(qū)動加載
lsmod | grep bt   //查看是否有系統(tǒng)自帶的bt驅(qū)動加載了,如果有需要先卸載
rmmod btusb
modprobe hci_uart
insmod btmtk_usb.ko
等download patch完成就可以透過bluez操作了
有高見的可以發(fā)表看法,有疑問的可以相互溝通!
