查看: 1988|回復(fù): 8
單片機(jī)數(shù)控開關(guān)電源帶載電壓會(huì)下降?求分析原因
ID:923239 發(fā)表于 2022-5-19 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源帶載電壓會(huì)下降,想問問各位大佬原因
Sheet1.pdf
368.5 KB, 下載次數(shù): 13
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-19 21:54 | 顯示全部樓層
軟件沒有補(bǔ)償Rs上面的壓降???
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-19 23:07 | 顯示全部樓層
好還是來個(gè)DC/DC模塊簡(jiǎn)單。
ID:420836 發(fā)表于 2022-5-20 08:41 | 顯示全部樓層
施加負(fù)載時(shí),電源輸出電壓或多或少會(huì)下降。 壓降量取決于電源的負(fù)載和設(shè)計(jì)規(guī)格。
ID:712493 發(fā)表于 2022-5-20 08:57 | 顯示全部樓層
你這個(gè)純單片機(jī)控制輸出的,應(yīng)該軟件PWM沒有跟隨輸出電壓降低調(diào)整占空比吧!但不排除調(diào)整MOS驅(qū)動(dòng)不良,電感電流不過等常見問題
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-20 10:15 | 顯示全部樓層
能透露一下,負(fù)載是什么嗎?
要求的負(fù)載特性是什么呢?
ID:735831 發(fā)表于 2022-5-20 11:18 | 顯示全部樓層
你看一下參考一下常見的DCDC芯片的設(shè)計(jì),大多數(shù)dcdc芯片設(shè)計(jì)都存在輸出控制輸入的情況,假設(shè)在一個(gè)開關(guān)電源的設(shè)計(jì),其初始設(shè)計(jì)為5V 5W,那么在供電的時(shí)候只能保證到5V供電時(shí)能承載1A的電流。如果超出1A的情況下,對(duì)應(yīng)的電壓是會(huì)有所下降的,這也就是我們所說的電源功率不夠或者電源帶不動(dòng)負(fù)載。對(duì)于這個(gè)設(shè)計(jì)而言,可以看到是有電壓采集的,如果需要保證輸出電壓在一定可接受的范圍跳動(dòng)的話。建議在單片機(jī)上加入輸出電壓的采集來調(diào)整輸出的占空比,用以保證輸出電壓在設(shè)計(jì)的電壓上
ID:923239 發(fā)表于 2022-5-20 12:51 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-5-20 10:15
能透露一下,負(fù)載是什么嗎?
要求的負(fù)載特性是什么呢?
電子負(fù)載
ID:923239 發(fā)表于 2022-5-20 12:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-19 21:54
那個(gè)壓降很小,實(shí)際帶載6A的話會(huì)下降2V左右
