本程序能使用STM32進行閾值檢測,并ADC采樣顯示,結(jié)果顯示在TM1637上。
單片機源程序如下:
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- #include "usart.h"
- #include "lcd.h"
- #include "adc.h"
- #include "TM1637.h"
- #include "timer.h"
- //ALIENTEK Mini STM32開發(fā)板范例代碼15
- //ADC實驗
- #define Code_Freq 20 //編碼輸出頻率
- u8 delay_time = 1000/Code_Freq; //編碼延時時間
- u8 DATA[4]={0};
- u8 wrong=0; //記錄錯誤
- extern u8 DATA_Code[24];
- extern u8 count;
- extern u8 ADC_TIMES;
- int main(void)
- int i=0;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占優(yōu)先級0級
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //從優(yōu)先級3級
- TM1637_Init();//。。。。。。。。。。。。。。。數(shù)碼管初始化
- LED0=!TM1637_VCC;// led提示顯示數(shù)碼管
- delay_init(); //延時函數(shù)初始化
- uart_init(9600); //串口初始化為9600
- LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
- LCD_Init();
- Adc_Init(); //ADC初始化
- POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍色
- LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"ADC_CH1_VAL:");
- TM1637_NixieTubeDisplay();
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(1,0);//第一位顯示1
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(2,1);//第二位顯示2
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(3,2);//第三位顯示3
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(4,3);//第四位顯示4
- GET_Range();//獲取最新范圍
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- TIM3_Int_Init(delay_time*5,7199); //采樣頻率設(shè)置為Code_Freq兩倍
- TM1637_VCC=0;
- LED0=!TM1637_VCC;
- LCD_ShowString(60,100,200,16,16,"Receiving");
- while(1)
- if(DATA_Code[0]+DATA_Code[1]+DATA_Code[2]+DATA_Code[3]==0&&DATA_Code[4]+DATA_Code[5]+DATA_Code[6]+DATA_Code[7]==4)//判斷依據(jù) 用ADC_TIMES在第一次時候有問題
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE; //IRQ通道關(guān)閉
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //不過可能之后不通過卡進死循環(huán)
- for(i=0;i<4;i++)
- DATA[i]=DATA_Code[8+i*4]*8+DATA_Code[9+i*4]*4+DATA_Code[10+i*4]*2+DATA_Code[11+i*4]; //計算輸出顯示編碼
- if(DATA[i]>9||(ADC_TIMES>8&&ADC_TIMES<23)) //大于9則錯誤 adc_times 不能解決隨時關(guān)閉造成的錯誤 要改關(guān)閉算法或者記錄長時間顯示的數(shù)值保持
- { wrong++;
- DATA[i]=DATA[i]%10;
- LCD_ShowxNum(16*(i+1),200,DATA[i],1,16,0);//實時顯示測得編碼
- if(wrong==0)//沒有碼位錯誤才顯示
- TM1637_VCC=1;
- LED0=!TM1637_VCC;
- delay_ms(1);
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[0],0);//用i循環(huán)只顯示最后一位
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[1],1);
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[2],2);
- TM1637_NixieTubeDisplayChar(DATA[3],3);
- LCD_Fill(50,100,150,120,WHITE);
- LCD_ShowString(60,100,200,16,16,"Received");
- delay_ms(1000);
- ADC_TIMES=0;
- count=0; //和中斷內(nèi)數(shù)字有關(guān)系所以要先配置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道開啟
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據(jù)NVIC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)NVIC寄存器
- wrong=0;
- if(count>10&&TM1637_VCC==1)//不能在已經(jīng)滅的時候進入 否則不靈
- delay_ms(1000);//合計延遲5秒左右 但是不能大于1000
- delay_ms(1000);
- delay_ms(1000);
- //delay_ms(100);
- LCD_ShowString(60,100,200,16,16,"had stopped");
- TM1637_VCC=0;
- LED0=!TM1637_VCC;
- count=0;
復(fù)制代碼- #include "adc.h"
- #include "lcd.h"
- #include "math.h"
- u16 VAL_MAX=0;
- u16 VAL_MIN=0;
- u16 VAL_JUDGE=1300;
- u16 count=0;
- void GET_Range(void)
- { int i=0;
- int j=0;
- int t=0;
- u16 adcx;
- u16 MAX[10]={100,100,100,100,100,100,100,100,100,100};//第一個最小
- u16 MIN[10]={5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000,5000};//第一個最大
- for(i=0;i<100;i++)
- adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
- if(adcx>=(MAX[7]+MAX[8]+MAX[9])/3-50)
- MAX[0]=adcx;
- for(j=0;j<9;j++)
- if(MAX[j]>MAX[j+1]) //前面的要小
- {t=MAX[j];
- MAX[j]=MAX[j+1];
- MAX[j+1]=t;
- if(adcx<=(MIN[7]+MIN[8]+MIN[9])/3+50)
- { MIN[0]=adcx;
- for(j=0;j<9;j++)
- if(MIN[j]<MIN[j+1]) //前面的要大
- t=MIN[j];
- MIN[j]=MIN[j+1];
- MIN[j+1]=t;
- VAL_MAX=(MAX[3]+MAX[4]+MAX[5]+MAX[6]+MAX[7])/5;
- VAL_MIN=(MIN[3]+MIN[4]+MIN[5]+MIN[6]+MIN[7])/5;
- //VAL_JUDGE=(VAL_MAX+VAL_MIN)/2;
- VAL_JUDGE=((VAL_MAX+VAL_MIN)/2-VAL_MIN)*0.9+VAL_MIN;//略微偏下
- if(VAL_MAX-VAL_MIN<400)//200MV左右 防止檢測的都是一
- { VAL_MIN=VAL_MIN-500;//有待商榷數(shù)值
- VAL_JUDGE=(VAL_MAX+VAL_MIN)/2;
- u8 GET_CODE(void) //采集 現(xiàn)在只判斷一和零 沒有中間 正弦波時候清空 一定要特殊標(biāo)記 延遲五秒關(guān)閉
- { u16 adcx;
- LCD_ShowxNum(156,130,adcx,4,16,0);//顯示ADC的值
- if(adcx>VAL_JUDGE) //閾值需要修改
- { count++;
- return 1;
- else
- count=0;
- return 0;
- //初始化ADC
- //這里我們僅以規(guī)則通道為例
- //我們默認(rèn)將開啟通道0~3
- void Adc_Init(void)
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能ADC1通道時鐘
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //設(shè)置ADC分頻因子6 72M/6=12,ADC最大時間不能超過14M
- //PA1 作為模擬通道輸入引腳
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模擬輸入引腳
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- ADC_DeInit(ADC1); //復(fù)位ADC1,將外設(shè) ADC1 的全部寄存器重設(shè)為缺省值
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式:ADC1和ADC2工作在獨立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模數(shù)轉(zhuǎn)換工作在單通道模式
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模數(shù)轉(zhuǎn)換工作在單次轉(zhuǎn)換模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //轉(zhuǎn)換由軟件而不是外部觸發(fā)啟動
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC數(shù)據(jù)右對齊
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //順序進行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根據(jù)ADC_InitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)ADCx的寄存器
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //使能復(fù)位校準(zhǔn)
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待復(fù)位校準(zhǔn)結(jié)束
- ADC_StartCalibration(ADC1); //開啟AD校準(zhǔn)
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準(zhǔn)結(jié)束
- // ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的軟件轉(zhuǎn)換啟動功能
- //獲得ADC值
- //ch:通道值 0~3
- u16 Get_Adc(u8 ch)
- //設(shè)置指定ADC的規(guī)則組通道,一個序列,采樣時間
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能指定的ADC1的軟件轉(zhuǎn)換啟動功能
- while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
- return ADC_GetConversionValue(ADC1); //返回最近一次ADC1規(guī)則組的轉(zhuǎn)換結(jié)果
- u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
- u32 temp_val=0;
- u8 t;
- for(t=0;t<times;t++)
- temp_val+=Get_Adc(ch);
- return temp_val/times;
Keil代碼下載:
代碼.7z
(233.59 KB, 下載次數(shù): 71)
2022-5-22 07:51 上傳
點擊文件名下載附件
