查看: 3914|回復(fù): 29
感覺這個SOT23 TL431太難焊了,請教大家如何焊接?
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-21 12:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
感覺這個SOT23 TL431太難焊了,比有些蜈蚣芯片、什么0403都難焊,請教大家如何焊接?
練習(xí)板上焊了近十個,一個都沒有焊好,幸虧做穩(wěn)壓電源正式焊的還好,成功了。
比小米粒大一點點,細(xì)細(xì)短短的一點小腳,就是焊不住,感覺即使焊好了,它也會死掉。
請教一下各位高手,,怎樣才能焊好這個“歲忘八”?
謝謝!
TL431 SOT23.png (62.75 KB, 下載次數(shù): 99)
ID:1024371 發(fā)表于 2022-5-21 18:12 | 只看該作者
如果這個SOT23 TL431太難焊了,那0402,0201貼片怎么焊接?
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-21 18:36 | 只看該作者
要涂助焊劑,用帶松香芯的焊錫絲,很好焊。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-21 18:40 | 只看該作者
我倒不怕SOT23不好焊,而是TL431這種SOT23封裝引腳有好幾種!采購每次都買不到正確的。!一怒之下改成SO-8封裝的,這下子消停了。
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-21 19:18 | 只看該作者
塵土的飛揚 發(fā)表于 2022-5-21 18:12
練習(xí)板上,貼片電阻電容,包括0805、0603,練習(xí)到基本都能焊好:正、牢靠;0403、0201沒焊過;但是這個SOT-23就是焊不好,感覺管腳不吃錫,涂松香、用焊絲、錫漿都不行;所以才來請教。
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-21 19:25 | 只看該作者
是不是練習(xí)板配備的管子質(zhì)量方面有問題?焊盤焊的時間長一點,盤子就脫落了。
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-21 19:27 | 只看該作者
謝謝上面各位了!
ID:383215 發(fā)表于 2022-5-21 19:53 | 只看該作者
Frank660405 發(fā)表于 2022-5-21 19:18
練習(xí)板上,貼片電阻電容,包括0805、0603,練習(xí)到基本都能焊好:正、牢靠;0403、0201沒焊過;但是這個SO ...
焊接SOT23封裝TL431、8050、8550之類的元件,簡單的不能再簡單,樓主實在搞不定,就用純銅最尖的烙鐵頭總可以焊上去了吧,請樓主看看這個帖子,QFN封裝的照樣可以手工焊接。http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-218045-1.html
ID:383215 發(fā)表于 2022-5-21 19:54 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-21 18:40
我倒不怕SOT23不好焊,而是TL431這種SOT23封裝引腳有好幾種!采購每次都買不到正確的。!一怒之下改成SO- ...
我也是聽說SOT23封裝TL431有好幾種,好在我只有一種,一直還沒有用。
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-21 20:24 | 只看該作者
元件引腳不吃錫,應(yīng)該是買到了非原裝元件,只能用好的助焊劑,和元件封裝沒有關(guān)系。
焊這種封裝,我都是先在單獨一邊的那個焊盤上先上點錫,然后鑷子夾住元件正對著焊盤放上,電烙鐵融化之前上錫的那個焊盤,同時鑷子輕微的向下使力,元件就可以貼合在PCB上了,如果感覺另兩個引腳偏了,可以再次融化焊錫校正,然后就可以輕松焊接剩下的兩個引腳了。
ID:1028547 發(fā)表于 2022-5-21 20:25 | 只看該作者
可以考慮用錫膏,可以用熱風(fēng)槍,假如怕吹飛零件可以考慮用尖嘴焊頭靠近烘烤也可行
ID:47286 發(fā)表于 2022-5-21 23:50 | 只看該作者
手藝這東西 自己不開竅誰講都沒用 自己多練吧
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-21 23:53 | 只看該作者
烙鐵頭大了吧。用個1毫米的馬蹄頭,或者圓尖頭。用帶松香的0.5mm的焊錫絲,低溫的,很好焊的。
不要用高純度的錫絲。一定要用低溫的,0.5mm粗帶松香芯的。100克也就10多元。
有好的焊臺最好,沒有就用一把60W可調(diào)溫的電烙鐵。什么花的也不貴。我用一個雜牌的才10多元。也挺好用的。另外在買幾個好點的烙鐵頭,幾元一個。在配1小盒松香。
當(dāng)你有了這些后,就會發(fā)現(xiàn)焊接原來如此簡單。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-22 07:56 | 只看該作者
先在PCB上鏜錫后在用尖頭烙鐵焊接。
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-22 09:59 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2022-5-21 23:50
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-22 10:04 | 只看該作者
感謝上面各位的回答,對在下很有啟發(fā)。焊接應(yīng)該是不難的,不然也不會有這種封裝存在;應(yīng)該是我還沒有掌握正確的方法;或者如有朋友所言,引腳質(zhì)量可能也有點問題。我想,按照朋友的正確指教,定會成功!晚上回去就再試一下,然后向大家匯報
ID:1028621 發(fā)表于 2022-5-22 11:18 | 只看該作者
選一邊的焊盤先上錫,烙鐵頭加熱,把元件放上去
ID:142059 發(fā)表于 2022-5-22 18:58 來自手機(jī) | 只看該作者
只要是貼片,先上風(fēng)槍
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-23 08:27 | 只看該作者
拿A4紙 把腳打磨一下
ID:1028709 發(fā)表于 2022-5-23 09:58 | 只看該作者
直接PCB焊盤上點上錫,風(fēng)槍吹,鑷子夾著片子調(diào)整位置。吹完有連錫的話烙鐵修正一下
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-3 16:17 | 只看該作者
用大家傳授的方法,普通的操作,這個三腳龜能焊好了,感覺前面還是不掌握方法,而且元件和板子質(zhì)量也差一些。
再次謝謝大家!
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-3 23:08 | 只看該作者
本帖最后由 君工創(chuàng) 于 2022-6-3 23:09 編輯
SOT23是比較大的元件了。要多練焊工。
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-6 07:53 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-6-3 23:08
ID:383215 發(fā)表于 2022-6-7 12:23 | 只看該作者
Frank660405 發(fā)表于 2022-6-3 16:17
用大家傳授的方法,普通的操作,這個三腳龜能焊好了,感覺前面還是不掌握方法,而且元件和板子質(zhì)量也差 ...
有的元件擺放位置不正,焊錫用的太多,超級浪費,對于機(jī)制板,可用棉簽沾無水乙醇松香溶液在所有的焊盤上涂抹一遍,晾干以后就好焊很多。
ID:1033336 發(fā)表于 2022-6-8 21:36 | 只看該作者
可以多焊接寫0805和0603的電阻練手。焊接SOT23和先焊接固定一個引腳后再焊接其他的。我貼片焊幾百個后,這種已經(jīng)很輕松了。初學(xué)時可以用好點的烙鐵和焊錫、助焊劑什么的,我入門時的垃圾烙鐵和焊錫讓我直接自閉了
ID:203661 發(fā)表于 2022-6-10 10:08 | 只看該作者
這怎么會難焊,你不適合焊接,找個人代勞
ID:964308 發(fā)表于 2022-6-10 17:34 | 只看該作者
我都是用ptc恒溫加熱臺焊的
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-12 11:34 | 只看該作者
lhzw2001 發(fā)表于 2022-6-10 10:08
這怎么會難焊,你不適合焊接,找個人代勞
牛人呀
ID:1021614 發(fā)表于 2022-6-12 11:39 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2022-6-7 12:23
有的元件擺放位置不正,焊錫用的太多,超級浪費,對于機(jī)制板,可用棉簽沾無水乙醇松香溶液在所有的焊盤上 ...
ID:420836 發(fā)表于 2022-6-14 07:09 | 只看該作者
使用 PCB 模板和熱風(fēng)槍焊接小型表面貼裝器件。
