查看: 6074|回復: 18
NE555輸出PWM正常,控制mos管后不正常,請大家?guī)兔Ψ治鲭娐吩韴D
ID:884998 發(fā)表于 2022-5-23 08:17 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我的電路圖,使用ne555產(chǎn)生pwm波,操控mos管,來實現(xiàn)調(diào)速,C6 10nf,C5,7 0.1uf,mos管型號是nce3080k,現(xiàn)在的問題是,把ne555三腳掰起來,單獨測波形,是沒問題的,占空比正常變化,頻率變化很微小,把三腳接回電路,再測三腳的波,就是電位器前三分之一能正常調(diào)速,占空比大約四分之一,過了這個點之后,就直接90左右的占空比,再動電位器,就是頻率變化了,而且變化范圍很大,我一開始以為是mos管跟不上pwm頻率,就把C6 換成了1uf,結(jié)果沒變化,3腳掰起來還是正常,連回線路,變?yōu)槿种庨_始變頻率,這兩次mos管端輸出沒有波形,是一條直線,一直都是vcc的電壓。vcc 7V
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:884998 發(fā)表于 2022-5-23 08:21 來自手機 | 只看該作者
控制mos管時正常波形部分
以及電位器扭過半圈之后的波形
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-23 10:13 | 只看該作者
問題出在哪不是已經(jīng)很明顯了么
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-23 10:36 | 只看該作者
搞技術(shù)確實厲害,有示波器。真方便。
我沒有示波器,我在寶里買了2個555控制模塊。幾塊一個。
ID:796531 發(fā)表于 2022-5-23 10:55 | 只看該作者
看看別人的電路接法
“ 用NE555控制的PWM電機調(diào)速器原理,詳細講解,通俗易懂”https://www.bilibili.com/video/av722159021
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-23 15:23 | 只看該作者
驅(qū)動電壓太低,至少10V才能讓MOSFET穩(wěn)定導通。
ID:1093820 發(fā)表于 2023-10-11 08:53 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-23 15:23
雖然10v下通態(tài)電阻比較理想,但7v應(yīng)該基本可以了,mos管的門檻電壓一般為2v到4v。
個人建議:
1.把圖中G、S間并聯(lián)的R4、D4都去掉,
2.盡量縮短555的3腳到mos管的G極距離,并在其間串聯(lián)一個幾十到一百歐的小電阻(需要調(diào)試確定)
555驅(qū)動mos是個不錯的嘗試,希望能找到一種成熟可靠的解決方案,祝好運!
ID:1057925 發(fā)表于 2023-10-11 10:23 | 只看該作者
5V驅(qū)動電壓不夠
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-11 12:59 | 只看該作者
555的3腳與MOS管G極之間串聯(lián)一只200歐姆左右的電阻試一試,有可能是結(jié)電容的影響導致555的3腳電流過大
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-13 01:15 | 只看該作者
示波器已顯示出答案了。
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-13 09:39 | 只看該作者
按下圖修改電路,PWM頻率不變,占空比可調(diào)1~99%。
ID:460466 發(fā)表于 2023-10-13 13:30 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-10-13 09:39
R4,D4消耗的功率太大
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-27 19:20 | 只看該作者
MOS管電路設(shè)計有問題
ID:573098 發(fā)表于 2023-10-27 22:50 | 只看該作者
R4改為10k都可以!
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-30 16:53 | 只看該作者
應(yīng)是NE555驅(qū)動力不夠吧。
ID:325985 發(fā)表于 2023-10-30 21:12 | 只看該作者
H2插件是否有問題?
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-5 06:42 來自手機 | 只看該作者
3腳到mos管沒電阻,而且mos管對波形要求較高,越標準也好,其它波形都容易炸管!
ID:143767 發(fā)表于 2023-11-5 11:14 | 只看該作者
NE555的PWM電路有問題,不應(yīng)該這樣接
ID:890642 發(fā)表于 2023-12-15 06:32 來自手機 | 只看該作者
建議在3腳輸出PWM加到一個圖騰柱電路,然后涂圖騰柱電路再控制MOS管
