查看: 1866|回復(fù): 7
51單片機(jī)的計(jì)數(shù)器問題,電機(jī)圈數(shù)怎么達(dá)不到停止條件?
ID:1005338 發(fā)表于 2022-5-23 18:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
通過T0計(jì)數(shù)器對(duì)減速直流電機(jī)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)進(jìn)行累計(jì)(直流電機(jī)帶有編碼器),轉(zhuǎn)到一定圈數(shù)后讓電機(jī)停止,但不知道為什么,程序運(yùn)行后,電機(jī)一直轉(zhuǎn),不會(huì)停,不知道為什么?求大俠們幫忙指點(diǎn)指點(diǎn):
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;        //對(duì)系統(tǒng)默認(rèn)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行重定義
typedef unsigned char u8;
sbit MOTOR1_A=P0^0;          //直流電機(jī)的正極
sbit MOTOR1_B=P0^1;          //直流電機(jī)的負(fù)極
u16 s1=10;                //設(shè)定電機(jī)旋轉(zhuǎn)圈數(shù)
u16 count=0;               //電機(jī)圈數(shù)
* 函 數(shù) 名       : delay_ms
* 函數(shù)功能                 : ms延時(shí)函數(shù),ms=1時(shí),大約延時(shí)1ms
* 輸    入       : ten_us
* 輸    出             : 無
void delay_ms(u16 ms)
        u16 i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
* 函 數(shù) 名       : time0_init
* 函數(shù)功能       : 定時(shí)器0中斷配置函數(shù),通過設(shè)置TH和TL即可確定計(jì)數(shù)值
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void counter0_init(void)
        TMOD|=0X05;                //選擇為計(jì)數(shù)器0模式,工作方式1
        TH0=0xFC;                  //電機(jī)編碼器867個(gè)脈沖,減速器軸轉(zhuǎn)一圈,初值設(shè)置為FC9D
        TL0=0x9D;
        TF0=0;
        TR0=1;        //打開計(jì)數(shù)器
        ET0=1;        //打開計(jì)數(shù)器0中斷允許
        EA=1;        //打開總中斷
* 函 數(shù) 名       : contor0
* 函數(shù)功能       : 定時(shí)器0中斷函數(shù),通過設(shè)置TH和TL即可確定計(jì)數(shù)值,并對(duì)減速器軸圈數(shù)進(jìn)行累加
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void conter0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷函數(shù)
        TH0=0xfC;        //給計(jì)數(shù)器賦初值
        TL0=0x9D;
        count++;                 //對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)進(jìn)行累加
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能       : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
        u16 k;                                //緩沖變量
        k=count;
        counter0_init();        //計(jì)數(shù)器0中斷配置
        MOTOR1_A=1;                   //直流電機(jī)開始正轉(zhuǎn)
        MOTOR1_B=0;
        do
        while(k<s1);                  //檢測(cè)編碼器計(jì)數(shù)是否達(dá)到設(shè)定值s1
        TR0=0;                                //計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)
        MOTOR1_A=1;                            //電機(jī)停止
        MOTOR1_B=1;
        delay_ms(5000);
ID:844772 發(fā)表于 2022-5-24 09:13 | 只看該作者
1、把while(k<s1);    改成while(count<s1); 2、把 delay_ms(5000);  改成while(1);3、  另外電機(jī)停止應(yīng)該都置低位吧。
ID:979299 發(fā)表于 2022-5-24 10:51 | 只看該作者
信號(hào)線接好,這樣改一下,如果還不行就用最下面的方法先試一下
    MOTOR1_B=0;
                if(k>s1)
                {                //檢測(cè)編碼器計(jì)數(shù)是否達(dá)到設(shè)定值s1
                        MOTOR1_A=0;                            //電機(jī)停止
                        MOTOR1_B=0;
                        delay_ms(5000);
另一種試驗(yàn)
#include "reg52.h"
//u16 count=0;               //電機(jī)圈數(shù)
    TH0=0xFF;                  //電機(jī)編碼器867個(gè)脈沖,減速器軸轉(zhuǎn)一圈,初值設(shè)置為FC9D
    TL0=0xF5;
    TF0=0;
    EA=1;        //打開總中斷
main()
        counter0_init();
    MOTOR1_B=0;
        while(1);
    TH0=0xFF;        //給計(jì)數(shù)器賦初值
    TL0=0xF5;
        MOTOR1_B=0;               //對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)進(jìn)行累加
ID:979299 發(fā)表于 2022-5-24 11:21 | 只看該作者
下面的方法
TH0=0xFC;        //計(jì)數(shù)器賦初值,和初值設(shè)置,用這個(gè)初值只能轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)
TL0=0x9D;
TH0=0xDE;        //計(jì)數(shù)器賦初值,和初值設(shè)置,用這個(gè)初值轉(zhuǎn)十轉(zhuǎn)
TL0=0x22;
ID:735831 發(fā)表于 2022-5-24 11:39 | 只看該作者
我覺得樓主的主要問題在于k=count沒有附上導(dǎo)致do while沒有辦法跳出,count已為全局變量,所以無需緩沖也可以用于判斷,另外主函數(shù)不帶while的話應(yīng)該不會(huì)重復(fù)跑把,可以的話還是加一個(gè)大循環(huán),通過大循環(huán)來保持mcu的持續(xù)運(yùn)行
ID:1005338 發(fā)表于 2022-5-24 11:52 | 只看該作者
1,改成cuont<s1解決問題,k只在開始時(shí)等于了count,后面就失去作用了
2,改成while(1)可以一直停止下去,用delay_ms(5000)停止5秒又繼續(xù)轉(zhuǎn)了,在此我不明白,main主程序執(zhí)行完了還會(huì)從頭開始再來嗎?
3,主要我用了個(gè)直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊,真值表上說都置高位是剎車,也可以停止
ID:1005338 發(fā)表于 2022-5-24 11:54 | 只看該作者
興安xa 發(fā)表于 2022-5-24 11:21
下面的方法
TL0=0x9D;
一轉(zhuǎn)的控制精度高些,10轉(zhuǎn)走的太遠(yuǎn)了
ID:844772 發(fā)表于 2022-5-24 14:51 | 只看該作者
嵌入系統(tǒng)主程序是不能返回的,結(jié)果不可測(cè),我覺得沒必要研究究竟會(huì)跑飛還是軟啟動(dòng),因?yàn)檫@要看編譯器和芯片設(shè)計(jì)情況。
兩個(gè)高位沒有剎車作用,短路兩極才剎車。我不大習(xí)慣程序結(jié)束了還置高位。
