查看: 2102|回復(fù): 4
芯片一直沒(méi)按程序運(yùn)行,萬(wàn)用表測(cè)引腳電壓大部分是0.8v左右,請(qǐng)教一下可能是什么原因
新手小白最近自己焊了個(gè)cc2541板子,用IAR在線調(diào)試,程序是按部就班運(yùn)行的,比如說(shuō)設(shè)置11引腳為輸出模式,設(shè)為高電平,但是電路板就是沒(méi)有反應(yīng),11腳和其他未設(shè)置的引腳一樣,萬(wàn)用表測(cè)的時(shí)候電壓大概是0.6v~0.8v(有時(shí)候會(huì)先升到這么多,再降到0.3v),供電電壓大概是3.5v。并且17號(hào)引腳一直是高電平,哪怕我更改程序,芯片仍然沒(méi)有任何變化。想請(qǐng)教一下可能是哪些原因
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-24 09:57 | 只看該作者
電源接反了就是每個(gè)IO口都是0.7V,一個(gè)二極管的壓降。
ID:1028877 發(fā)表于 2022-5-24 10:14 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-24 09:57
感謝回復(fù)!我是用ccdebugger仿真器連接電腦進(jìn)行供電的,如果電源接錯(cuò)了的話仿真器應(yīng)該不會(huì)正常亮燈吧?(亮紅燈表示有問(wèn)題,綠燈正常,仿真器亮的綠燈)
ID:1028877 發(fā)表于 2022-5-25 14:46 | 只看該作者
剛剛又測(cè)了一下電路板,11引腳的電壓是0,5~9以及12~18是0.3~0.7v左右,19引腳很奇怪,一直都是3.2V。其他的引腳電壓都正常,如開(kāi)頭的原理圖所示。不正常的是那幾個(gè)可以自行設(shè)置的引腳口,不管有沒(méi)有設(shè)置,一直是這個(gè)電壓值。
仿真器亮的是綠燈(表示正常),電腦能識(shí)別到芯片,用的是仿真器供電,沒(méi)有外加電源,燒錄程序的時(shí)候也顯示程序下載成功,晶振也正常起振,請(qǐng)問(wèn)一下這樣的話,也是電源的原因么?會(huì)不會(huì)是我焊板子的時(shí)候把板子焊壞了?
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-1 17:32 | 只看該作者
建議用示波器觀察,而不是萬(wàn)用表。
