查看: 2256|回復: 1
(原創(chuàng))基于51單片機的五路數(shù)顯搶答器程序PCB仿真設計
ID:312929 發(fā)表于 2022-5-24 18:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(原創(chuàng)。┗51單片機的五路數(shù)顯搶答器設計
要求如下:
程序難點分析:
1、搶答的判斷,處于開始搶答環(huán)節(jié)還是不處于搶答環(huán)節(jié),標志位要控制好。
2、燈的閃爍問題,需要通過計數(shù)的形式解決,否則數(shù)碼管和LED一起閃爍。
附件有完整的程序(注釋詳細)+仿真原件+設計說明書+PCB+原理圖!在附件。!
單片機源程序代碼:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit smg1=P2^0;                //定義數(shù)碼管第一位
sbit smg2=P2^1;                //定義數(shù)碼管第二位
sbit deng1=P2^3;                //燈1號
sbit deng2=P2^4;                // 燈2號
sbit deng3=P2^5;                // 燈3號
sbit deng4=P2^6;                // 燈4號
sbit deng5=P2^7;                // 燈5號
sbit keyksqd=P3^7;        //定義開始按鍵
sbit spk=P3^6;                //定義蜂鳴器
int dingshi;js;            //初始倒計時時間
int keyhao;                        //矩陣鍵值
int buzzbiaozhi=1;        //10S倒計時結(jié)束后蜂鳴器響一下的標志位
int biaozhi1=0,biaozhi2=0,biaozhi3=0,biaozhi4=0,biaozhi5=0;         //正確搶答唯一
int xxxx=0;   //犯規(guī)搶答標志位
int flagD=0; // 控制是否顯示倒計時
int zqqd,fgqd;                   //zqqd正確搶答,fgqd犯規(guī)搶答
int  jishu;                         //用來控制LED閃爍的快慢,防止數(shù)碼管閃爍
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0X71};        // 數(shù)碼管段碼0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 f
//******延時子程序****//
void delayms(unsigned z)          //定義毫秒
        unsigned x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
void Timer0_init()                        //定時器0初始化
    js=0;
        TMOD=0x01;                                //設置定時器0為工作方式1(M1M0為01)
        TH0=(65536-50000)/256;        //裝初值12M晶振定時50ms數(shù)為50000,1US是1000初始值,所以50ms是5萬
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;                                                //開定時器0中斷
        EA=1;                                                //開總中斷
void timer0() interrupt 1 using 1        //定時器0中斷服務函數(shù)
        js++;                                                //疊加20次
        if(js==20)
          js=0;                                                //清空
          dingshi--;                                        //產(chǎn)生1s的倒計時
  ///矩陣按鍵//
unsigned char key_juzhen(void)
        unsigned key_value=0;
        P1=0xf7;//給第一列賦值0,其余全為1
        if(P1!=0xf7)//判斷第一列按鍵是否按下
                delayms(10);//消抖
                switch(P1)//保存第一列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x77: key_value=1;break;                          //記錄鍵值1
                        case 0xb7: key_value=5;break;                          //記錄鍵值5
                        case 0xd7: key_value=9;break;                           //記錄鍵值9
                        case 0xe7: key_value=13;break;                           //記錄鍵值13
        while(P1!=0xf7);//等待按鍵松開
        P1=0xfb;//給第二列賦值0,其余全為1
        if(P1!=0xfb)//判斷第二列按鍵是否按下
                 delayms(10);//消抖
                switch(P1)//保存第二列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x7b: key_value=2;break;                    //記錄鍵值13
                        case 0xbb: key_value=6;break;                    //記錄鍵值13
                        case 0xdb: key_value=10;break;                    //記錄鍵值13
                        case 0xeb: key_value=14;break;                    //記錄鍵值13
        while(P1!=0xfb);//等待按鍵松開
        P1=0xfd;//給第三列賦值0,其余全為1
        if(P1!=0xfd)//判斷第三列按鍵是否按下
                 delayms(10);//消抖
                switch(P1)//保存第三列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x7d: key_value=3;break;                   //記錄鍵值3
                        case 0xbd: key_value=7;break;                  //記錄鍵值7
                        case 0xdd: key_value=11;break;                    //記錄鍵值11
                        case 0xed: key_value=15;break;                    //記錄鍵值15
        while(P1!=0xfd);//等待按鍵松開
        P1=0xfe;//給第四列賦值0,其余全為1
        if(P1!=0xfe)//判斷第四列按鍵是否按下
                 delayms(10);//消抖
                switch(P1)//保存第四列按鍵按下后的鍵值
                        case 0x7e: key_value=4;break;                         //記錄鍵值4
                        case 0xbe: key_value=8;break;                         //記錄鍵值8
                        case 0xde: key_value=12;break;                         //記錄鍵值12
                        case 0xee: key_value=16;break;                          //記錄鍵值16
        while(P1!=0xfe);//等待按鍵松開
        return key_value;
///倒計時函數(shù)////
void djsxs()   //第一位,第二位 顯示倒計時函數(shù)
        int b1,b2;
        b1=dingshi/10;
        b2=dingshi%10;                                  //將倒計時時間分成高低位
        P0=table[b1];
        smg1=0;                                                 //第1位顯示十位
        delayms(3);
        smg1=1;                                         //顯示十位數(shù)字
        P0=table[b2];
        smg2=0;                                           //第2位顯示各位
        delayms(3);                                 //顯示個位數(shù)字
        smg2=1;
//**顯示F犯規(guī)**//
void djsxs10() //高位數(shù)碼管顯示F 表示搶答犯規(guī)
         P0=0X71;                        //高位數(shù)碼管顯示F
    smg1=0;
    delayms(3);
    smg1=1;
////*****顯示搶答選手號碼*********///////
void haoma1()  //第二位數(shù)碼管顯示1
        P0=table[1];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                 //第二位數(shù)碼管顯示1
void haoma2()  //第二位數(shù)碼管顯示2
        P0=table[2];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                 //第二位數(shù)碼管顯示2
void haoma3()  //第二位數(shù)碼管顯示3
        P0=table[3];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                 //第二位數(shù)碼管顯示3
void haoma4()  //第二位數(shù)碼管顯示4
        P0=table[4];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                 //第二位數(shù)碼管顯示4
void haoma5()  //第二位數(shù)碼管顯示5
        P0=table[5];
    smg2=0;
    delayms(3);
    smg2=1;                 //第二位數(shù)碼管顯示5
         jishu=0;                                 //記錄多少毫秒累加
     dingshi=10;                        //修改倒計時初始值
         Timer0_init();             //初始化定時器中斷
//          smg2=0;                 //上電數(shù)碼管不亮,因為非門取反
//          smg1=0;                 //上電數(shù)碼管不亮,因為非門取反
          keyhao=key_juzhen();
           switch(zqqd)        //顯示搶答的號碼
                case 1:haoma1(); break;
                case 2:haoma2(); break;
                case 3:haoma3(); break;
                case 4:haoma4(); break;
                case 5:haoma5(); break;
                default:  ;
           if(xxxx==0)        ///大前提條件是,開始搶答之前有效,否則按下開始搶答數(shù)碼管亂碼!!
           switch(fgqd)        //顯示犯規(guī)的號碼
                case 1:djsxs10();haoma1(); break;
                case 2:djsxs10();haoma2(); break;
                case 3:djsxs10();haoma3(); break;
                case 4:djsxs10();haoma4(); break;
                case 5:djsxs10();haoma5(); break;
                default:  ;
                 ///////選手正確搶答****/////////////////////
                 if((keyhao==1)&&(biaozhi1==1)) //在定時器運行狀態(tài)下則說明1號搶答選手按下按鍵
                        spk=0;delayms(200);spk=1;
            TR0=0;                           //啟動定時器 開始倒計時
            flagD=0;                   //顯示倒計時函數(shù)
        zqqd=1;
                         if((keyhao==2)&&(biaozhi2==1)) //在定時器運行狀態(tài)下,key1==0 則說明2號搶答選手按下按鍵
        zqqd=2;
                          if((keyhao==3)&&(biaozhi3==1)) //在定時器運行狀態(tài)下 則說明3號搶答選手按下按鍵
        zqqd=3;
                          if((keyhao==4)&&(biaozhi4==1)) //在定時器運行狀態(tài)下,則說明4號搶答選手按下按鍵
        zqqd=4;
                                    if((keyhao==5)&&(biaozhi5==1)) //在定時器運行狀態(tài)下,則說明5號搶答選手按下按鍵
        zqqd=5;
                 ////////成功搶答指示燈//////
    if(zqqd==1)        ///1號
          jishu++;
                    delayms(20);
          if(jishu==50)                                   //計數(shù)到50次燈亮
         deng1=0;
         if(jishu==100)                        //計數(shù)到100次燈滅
         deng1=1;
            jishu=0;
               if(zqqd==2)                                                          ///2號
          jishu++;
                    delayms(20);                //20*50=1秒
          if(jishu==50)
         deng2=0;
         deng2=1;
            jishu=0;
              if(zqqd==3)                                                   //3號
          jishu++;
                    delayms(20);
         deng3=0;
         deng3=1;
            jishu=0;
              if(zqqd==4)                                                   //4號
          jishu++;
                    delayms(20);
         deng4=0;
         deng4=1;
            jishu=0;
              if(zqqd==5)        //5號
          jishu++;
                    delayms(20);
         deng5=0;
         deng5=1;
            jishu=0;
         ///////////////// *************犯規(guī)搶答***************************///////////////
                 if((keyhao==1)&&(xxxx==0)) //說明1號搶答選手按下按鍵犯規(guī)
                         spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(500); spk=0;delayms(200);spk=1;
                        fgqd=1;
                  if((keyhao==2)&&(xxxx==0))//說明2號搶答選手按下按鍵犯規(guī)
                        spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(400); spk=0;delayms(200);spk=1;
                      fgqd=2;
                  if((keyhao==3)&&(xxxx==0))//說明3號搶答選手按下按鍵犯規(guī)
                        spk=0;delayms(200);spk=1; delayms(200); spk=0;delayms(200);spk=1;
                      fgqd=3;
                          if((keyhao==4)&&(xxxx==0)) //說明5號搶答選手按下按鍵犯規(guī)
                      fgqd=4;
                  if((keyhao==5)&&(xxxx==0)) //說明4號搶答選手按下按鍵犯規(guī)
                      fgqd=5;
                          ////////犯規(guī)搶答指示燈//////
    if(fgqd==1)        ///1號         犯規(guī)閃爍的快
          jishu++;
                    delayms(20);
          if(jishu==10)                                 //計數(shù)10次燈亮
         deng1=0;
         if(jishu==20)                        //計數(shù)到20次燈滅
         deng1=1;
            jishu=0;
               if(fgqd==2)                                                          ///2號
          jishu++;
                    delayms(20);
         deng2=0;
         deng2=1;
            jishu=0;
//////////******剩余程序請移步附件區(qū)域***/////////////////
搶答器電路-原理圖 PCB.rar
2.51 MB, 下載次數(shù): 19, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖+PCB
搶答器-程序 詳細注釋.rar
38.29 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
程序
搶答器仿真.rar
240.76 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
仿真
五路數(shù)顯搶答器設計說明書.doc
1.36 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
說明書
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:262 發(fā)表于 2022-5-26 06:04 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
