查看: 4461|回復(fù): 10
STC8A8K64D4示波器8位TFT彩屏顯示向老劉愛搗鼓學(xué)習(xí)-20220526
ID:961114 發(fā)表于 2022-5-26 16:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
知名網(wǎng)友,老劉愛搗鼓STC8A8K64S4A12示波器,開源項(xiàng)目因全球 MCU產(chǎn)能緊張,STC8A8K64D4已全面取代暫無(wú)現(xiàn)貨的STC8A8K64S4A12,
現(xiàn)STCFAE學(xué)習(xí)后,幫小改成:老劉愛搗鼓STC8A8K64D4示波器,
開源項(xiàng)目維護(hù)其開源的目的:幫助大家一起動(dòng)手提高,感謝老劉的無(wú)私奉獻(xiàn),我們將持續(xù)學(xué)習(xí)老劉優(yōu)秀的開源專案
Mini-DSO-master-STC8A8K64D4實(shí)驗(yàn)箱版本-20220513.ZIP (6.45 MB, 下載次數(shù): 169)
視頻:https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:961114 發(fā)表于 2022-5-26 16:16 | 只看該作者
STC8A8K64D4跑40MHz,12位ADC,采樣速度用500KHz,帶寬100KHz,顯示300點(diǎn),存儲(chǔ)深度3000點(diǎn)
ID:961114 發(fā)表于 2022-5-26 16:21 | 只看該作者
本視頻是向 STC杰出的愛好者老劉愛搗鼓學(xué)習(xí)的成果,還在繼續(xù)學(xué)習(xí)中,會(huì)將屏改成16位接口的,現(xiàn)在是8位屏,這說(shuō)明 STC8H8K64U可以做更多的事,很多應(yīng)用沒(méi)必要上 STC32G12K128這樣強(qiáng)大的32位8051, STC8H8K64U足夠了
ID:961114 發(fā)表于 2022-5-26 16:46 | 只看該作者
STC8A8K64D4, STC8H8K64U, STC32G12K128, 最簡(jiǎn)示波器DEMO,
不需要外接運(yùn)放、外接比較器,輸入兩個(gè)分壓電阻即可,
單芯片即可實(shí)現(xiàn)以下示波器的基本功能,操作響應(yīng)迅速,顯示流暢不卡頓,波形顯示穩(wěn)定。
示波器參數(shù):
工作電壓3.4~5.5V。
MCU:STC8A8K64D4,或者使用STC8H8K64U、STC32G12K128。
主頻:內(nèi)部40MHz
ADC:12位,最高采樣率500KHz,模擬帶寬100KHz。
顯示:TFT LCD 320x240,8位數(shù)據(jù)口,水平12格,一格25點(diǎn),一共300點(diǎn),存儲(chǔ)深度3000點(diǎn)。
          垂直8格,每格25點(diǎn),一共200點(diǎn)。
時(shí)基:1-2-5步進(jìn),50us 100us 200us 500us 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms   采樣完成整屏刷新
                          50ms 100ms 200ms 500ms 1s 2s 5s 10s 20s 50s    逐點(diǎn)采樣刷新
垂直幅度:0.25V/DIV  0.5V/DIV  1V/DIV  2.5V/DIV  5V/DIV。
觸發(fā)模式:上升沿觸發(fā),下降沿觸發(fā)。
觸發(fā)方式:自動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)、單次。
停止后可以:時(shí)基縮放,放大2、5、10倍或2、4、10倍。
                  放大后可以時(shí)基移位,并且有移位時(shí)間顯示。
實(shí)時(shí)頻率顯示。(視頻例子還未加上)。
垂直位移數(shù)控。(視頻例子還未加上,用的是電位器)。
ID:55815 發(fā)表于 2022-5-27 09:09 | 只看該作者
謝謝STC和老劉愛搗鼓,期待彩屏版本
ID:514317 發(fā)表于 2022-5-27 11:10 | 只看該作者
STC應(yīng)該支持這種開源的應(yīng)用,提供硬件技術(shù)支持啥的,開個(gè)板塊
ID:250631 發(fā)表于 2022-5-27 11:22 | 只看該作者
嚴(yán)重支持STC宏晶、國(guó)芯開源方案
ID:97678 發(fā)表于 2022-10-1 09:06 | 只看該作者
16位TFT顯示的版本出來(lái)了嗎?
ID:942056 發(fā)表于 2022-10-4 18:06 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這里的8位并不是指TFT顯示屏是并口8位的,
ID:276433 發(fā)表于 2023-3-4 06:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2022-5-26 16:46
不需要外接運(yùn)放、外接比較器,輸入兩個(gè)分壓電 ...
你好,這個(gè)有改后的程序嗎?想學(xué)習(xí)一下。
ID:469667 發(fā)表于 2025-3-22 20:34 | 只看該作者
想學(xué)習(xí)一下,權(quán)限問(wèn)題,不能下載
