查看: 3828|回復(fù): 12
幫忙看看這個(gè)HT7533電路板上供電電路是否可以正常工作?
各位大佬,下圖是一個(gè)電池組通過LDO輸出3.3V電壓的電路,B+ VS GND_S 最高在55V左右電壓。
光耦控制部分不用管,默認(rèn)Q32導(dǎo)通。
U5 HT7533是一個(gè)最大輸入40V,輸出穩(wěn)壓3.3V的LDO,B+的電壓經(jīng)過R146/152/154三個(gè)電阻分壓,我理解是基本沒有壓降,此時(shí)U5的VIN的電壓應(yīng)該超過40V了呀,這個(gè)還能工作嗎?
如果把R154換成100歐,會(huì)怎么樣呢?
ID:796531 發(fā)表于 2022-5-26 20:51 | 只看該作者
這個(gè)是nmos管 ,NMOS的特性,Vgs⼤于⼀定的值就會(huì)導(dǎo)通,反之S極電壓低于G級(jí),此電路MOS管工作于變阻區(qū),HT7533的 輸入電壓是由V11_S 減去MOS管的VGS(th), AOD2922的話低2.2v左右,所以不是說55v加載在HT7533上的,由MOS分壓了很大一部分
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-26 21:52 | 只看該作者
D15穩(wěn)壓管會(huì)不會(huì)下拉電壓?
ID:612392 發(fā)表于 2022-5-26 23:01 | 只看該作者
paladina 發(fā)表于 2022-5-26 20:51
這個(gè)是nmos管 ,NMOS的特性,Vgs⼤于⼀定的值就會(huì)導(dǎo)通,反之S極電壓低于G級(jí),此電路MOS管工作于 ...
HT7533的輸入電壓為什么是V11_S-Vgs呢?
V11_S是11V,驅(qū)動(dòng)N-MOS的G極,DS不就導(dǎo)通了嗎?11V電壓足夠讓MOS工作在飽和區(qū)了吧。
ID:612392 發(fā)表于 2022-5-26 23:03 | 只看該作者
hy47566398 發(fā)表于 2022-5-26 21:52
Q15是一個(gè)TVS管,反向截止64V的,正常情況下不會(huì)導(dǎo)通
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-26 23:17 | 只看該作者
HT75xx 最大輸入電壓都是30V, 你哪來的自信最大可以40V的? 你以為是 LM78xx 么?
撇開,HT7533不說,你在7533入口處電容耐壓只有16V, 撇來2922是否能導(dǎo)通不講,你這電路就是有問題的。
ID:612392 發(fā)表于 2022-5-27 08:04 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-5-26 23:17
撇開,HT7533不說 ...
是的,這個(gè)電路是從其他人那里拿來的,我感覺也是有問題,但出圖的人說沒問題正?捎谩
所以我問,這個(gè)VIN可能是在正常工作范圍嗎?
ID:582276 發(fā)表于 2022-5-27 14:44 | 只看該作者
光耦那邊的V11_S電壓是多少?這個(gè)電路中,正常情況下,HT7533的 輸入電壓不會(huì)超過V11_S。但得考慮一下MOS管功耗,有些廠家的HT7533輸出濾波電容要100uF。
ID:612392 發(fā)表于 2022-5-27 21:34 | 只看該作者
nanfuB 發(fā)表于 2022-5-27 14:44
光耦那邊的V11_S電壓是多少?這個(gè)電路中,正常情況下,HT7533的 輸入電壓不會(huì)超過V11_S。但得考慮一下MOS管 ...
V11_S是11V,我仿真了一下,VIN電壓為10.5V左右。說明剩下的電壓基本都加在VDS端了,MOSFET發(fā)熱會(huì)比較嚴(yán)重。
G級(jí)對(duì)地是11V,S極對(duì)地是10.5V,那MOS豈不是相當(dāng)于沒導(dǎo)通?或者說微導(dǎo)通?為什么會(huì)這樣呢?
ID:612392 發(fā)表于 2022-5-27 21:58 | 只看該作者
理解了,這是個(gè)源極跟隨器,R154遠(yuǎn)大于1/gm,Vs電壓跟隨Vg電壓,略低于Vg
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-29 09:16 | 只看該作者
55V輸入電壓降到3.3V?最好是先使用DC-DC將電壓降到5-6V,然后再進(jìn)行線性穩(wěn)壓。不然,效率太低而且很容易損壞元器件
ID:427133 發(fā)表于 2022-5-30 16:49 | 只看該作者
這電路可以正常輸出3.3V, 且HT7533輸入也不會(huì)過壓,因V11_S 相對(duì)GND_S 是11V, 也就是Q32 源極輸出是10V 左右,所以U5 輸入也是10V左右
ID:427133 發(fā)表于 2022-5-30 16:52 | 只看該作者
cjjdemon 發(fā)表于 2022-5-27 21:34
V11_S是11V,我仿真了一下,VIN電壓為10.5V左右。說明剩下的電壓基本都加在VDS端了,MOSFET發(fā)熱會(huì)比較嚴(yán) ...
這是電壓跟隨電路,是工作于臨界狀態(tài)
