查看: 5810|回復: 25
求一個光敏電阻控制繼電器的原理圖
ID:398219 發(fā)表于 2022-5-26 21:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單位要求開發(fā)一個光敏電阻亮激發(fā)控制12V繼電器的工裝,要求光敏電阻檢測到有強亮光時,12V繼電器動作,中弱光時繼電器就斷開。在網(wǎng)上找了兩天都沒找到類似的原理圖,51hei論壇內的大神有原理圖嗎,麻煩分享一個。謝謝。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-26 23:35 | 顯示全部樓層
對  “強光”,“弱光” 的界定 要求不高的話。
光敏電阻 + 分壓電阻  接(MOS管)或 三極管基極控制三極管通斷,來驅動繼電器。
根據(jù)你對 “強光”,“弱光” 的判斷,給分壓電阻選值。
要求高的話,可以利用比較器。
光敏電阻 + 分壓電阻  接 比較器+  另外兩個參考用電阻,分壓后接比較器 - , 通過比較器輸出來 控制繼電器。
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-27 01:08 | 顯示全部樓層
簡單 用比較器芯片 搭建一個 “遲滯電路”  再三極管放大電流就行了
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-27 07:27 | 顯示全部樓層
這個可以參考一下
ID:203661 發(fā)表于 2022-5-27 09:35 | 顯示全部樓層
可以用單片機AD一下,想要幾級光都可以
ID:1017715 發(fā)表于 2022-5-27 13:11 | 顯示全部樓層
供參考,RV3可調整感光度。
ID:1017715 發(fā)表于 2022-5-27 13:28 | 顯示全部樓層
R8是2K
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-27 19:59 | 顯示全部樓層
Zqrfzp 發(fā)表于 2022-5-27 13:11
供參考,RV3可調整感光度。
光控電路最好是設置一個正反饋。否則很有可能會因為光強度的波動導致繼電器反復吸合釋放動作。要引入正反饋,C極開路的電壓比較器393顯然沒有運放358之類的方便。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-27 20:01 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2022-5-28 17:08 編輯
上面電路中的R10,R15為正反饋元件,引入正反饋可以消除臨界狀態(tài)的抖動。防止繼電器反復吸合。U13,U14分別是光敏電阻?梢愿鶕(jù)光敏電阻與需要的光強設置合適的起控電壓(橋臂除光敏電阻其他如何一個電阻可以適當調整設置參考電壓)。
ID:398219 發(fā)表于 2022-5-29 20:54 | 顯示全部樓層
目前用的第二付圖做的電路,但是存在臨節(jié)值問題,請問一下各電阻使用多大的阻值。我用的10K
ID:398219 發(fā)表于 2022-5-29 20:57 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-5-26 23:35
光敏電阻 + 分壓電阻  接(MOS管)或 三極管基極控制三極 ...
目前就是用的9012和9013來驅動繼電器的,但是對于分壓電阻和采集電阻的取值還存在問題,不知道選多大的值的電阻
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-29 22:47 | 顯示全部樓層
herui2128 發(fā)表于 2022-5-29 20:54
臨界值擰U14這個電位器啊。
你還是把你的電路圖貼出來為好,這么空對空,誰都說不清楚。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-30 07:40 | 顯示全部樓層
用約10倍R8的取值。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-30 07:47 | 顯示全部樓層
R8可以用可調電阻,配合不同光敏電阻需要,同時可以靈活設置起控點。反饋電阻可以根據(jù)反饋深度要求選取,一般用約10倍R8值就可以了。反饋電阻取值也會影響起控點的設置。R9可以用10k左右,R11用1K左右。反饋電阻R10也可以直接用100K電阻。
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-30 12:43 | 顯示全部樓層
只要能控制嗎?沒有其它要求了?
如果是這樣,就一個三極管就行了,電阻參數(shù)要自己調試
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-30 19:09 | 顯示全部樓層
樓上最簡單,但也可以用。完全滿足要求。
ID:398219 發(fā)表于 2022-6-16 11:20 | 顯示全部樓層
感謝大家的回復,經(jīng)過測試以上方案均不能滿足需要。
原因為光敏檢測LED發(fā)光二極管,在亮與暗的狀態(tài)下,由于電壓變化較小,電壓比較芯片輸出異常,正常高電平輸出12V,低電平0V(自然光下正常),實際檢測LED發(fā)光二極管時高電平輸出12V,低電平9V,電壓拉不下來,導致后端三極管控制異常。
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-16 21:03 | 顯示全部樓層
herui2128 發(fā)表于 2022-6-16 11:20
原因為光敏檢測LED發(fā)光二極管,在亮與暗的狀態(tài)下,由 ...
你的要求不就是強光繼電器工作,中光弱光繼電器就停止嗎
我15#的電路是實際中使用過的,但我的是白天的時候關閉,晚上的時候就開啟
如果你用,那就把R1R2的位置調換一下,自己再根據(jù)光敏電阻來調試一下就行,一定行
不是說人家給什么電路你就照抄什么電路,原理你總得要自己知道的呀,什么都不思考,直接就現(xiàn)成的參數(shù)和電路,直接就是拿來主義,這是不好的
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-17 18:10 | 顯示全部樓層
沒那么簡單的,特別是臨界點的問題,就像按鍵消抖那樣,如果是高電平,等一會兒再檢測,如果還是高電平,這才確定要做什么,反之也是這樣.不然在臨界點會亂吸合或斷開.
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-18 08:57 | 顯示全部樓層
增大正反饋電阻值降低反饋量。仔細調節(jié)分壓電阻的分壓值。既然比較器有反應就一定可以實現(xiàn)設計要求。實在不行,可以增加一級放大電路(使用雙運放閑置的一個運放單元)。
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-18 10:15 | 顯示全部樓層
地板的圖1方案雖不是最簡單,但卻是最容易制作的。只有R12的阻值需要與光敏電阻匹配,如果沒有接錯線,成功率100%。
各電阻阻值:R12=U13強光時的阻值,R17=R18=10K,R15=1M,R16=1K,D3=1N4148。U12還有多種IC可選。諸如:324、358、339等。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-18 16:51 | 顯示全部樓層
這個電路圖1電路將R18與R12取值相同,R17與光敏電阻U13變化相近的電位器或者可調電阻,R15取值10倍以上R17值;蛘甙凑21樓所說取值將R12用電位器或者可調電阻串聯(lián)一只與U13亮阻相近的電阻就很容易制作成功
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-18 21:52 | 顯示全部樓層
樓主你的圖紙呢?
ID:398219 發(fā)表于 2022-6-27 21:40 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-6-16 21:03
我15#的電路是實際中使用過的,但我的是白天的時 ...
不是的,我是用來檢測LED發(fā)光二極管的,經(jīng)測試電壓比較芯片由于電壓變化。ǜ唠娖捷敵12伏,低電平輸出9V),拉不下來,所以放棄該方案了,現(xiàn)在用的單片機AD采集來控制。
ID:332444 發(fā)表于 2022-6-28 10:15 | 顯示全部樓層
光信號放大后比較通常的情況都是可以實現(xiàn)的,光信號放大量調節(jié)適應要求即可.
ID:1025635 發(fā)表于 2022-6-28 10:40 | 顯示全部樓層
光耦繼電器電路圖.jpg 提供參考
