查看: 3403|回復(fù): 1
臺(tái)達(dá)版蘋(píng)果65W 24.5V / 2.65A電源改電壓的正確方法 附電路原理圖
ID:490899 發(fā)表于 2022-5-27 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經(jīng)過(guò)兩天的折磨,找到臺(tái)達(dá)版蘋(píng)果65W電源改電壓的正確方法!!
這個(gè)電源的方案是DPA8A(NCP1203)+DAS001(TSM103W),雙光耦。
其中一個(gè)光耦是電壓和電流取樣,另一個(gè)是過(guò)壓保護(hù)(見(jiàn)原理圖)。
改電壓步驟:
1. 改電壓取樣電阻R59(減小電阻則電壓升高,Vo=2.5*(18.3k+R59)/R59);
2. 增大ZD52(27V)穩(wěn)壓值(換穩(wěn)壓管、多串一個(gè)穩(wěn)壓管或LED........)
這樣就可以了,千萬(wàn)不要改高壓側(cè)R10(24k),這個(gè)電阻還和欠壓保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)(原理圖未畫(huà))有關(guān)。!
電壓電流
電壓電流
電流我測(cè)到2A,應(yīng)該還可以再高。紋波有點(diǎn)大,峰值150mV左右,改之前忘了測(cè)紋波,有測(cè)過(guò)的可以分享一下!
之前看到有人說(shuō)輸出電壓不能調(diào)的太低,應(yīng)該是高壓側(cè)那個(gè)NPN三極管的問(wèn)題,預(yù)計(jì)有輸出欠壓保護(hù)的作用。
無(wú)需換穩(wěn)壓管的過(guò)壓保護(hù):
ID:698013 發(fā)表于 2022-6-25 12:16 | 顯示全部樓層
樓主電路分析的好,強(qiáng)大!
