1.  找回密碼
    查看: 4000|回復(fù): 11
    一個(gè)關(guān)于3525功放升壓電路的問題
    ID:232366 發(fā)表于 2022-5-28 00:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    最近做了個(gè)3525升壓給功放用的在開環(huán)時(shí)使用是非常穩(wěn)定的輸出27V正負(fù)電壓給功放供電,后來(lái)感覺又好像差了點(diǎn)什么就又做了個(gè)閉環(huán),
    閉環(huán)思路是3525(1腳接1K到REF)(二腳直接對(duì)地)(9腳2K接到REF)用光耦3-4腳去拉9腳電壓  配合TL431(前地和后地完全隔離)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象是非常明顯把取樣點(diǎn)放在輸出地和+27V那里可以實(shí)現(xiàn)調(diào)壓和穩(wěn)壓帶負(fù)載都沒問題電壓穩(wěn)穩(wěn)的,但是此時(shí)的-27V那頭電壓就不正常了我在調(diào)壓是+27V這邊已經(jīng)調(diào)到+24V了但是-27V那邊基本上不動(dòng)還是原本的電壓而且閉環(huán)過程中負(fù)壓輸出端帶不了負(fù)載一帶負(fù)載電壓下降嚴(yán)重但是正壓那邊穩(wěn)穩(wěn)的這不知道怎么回事?
    ID:385830 發(fā)表于 2022-5-28 06:51 | 顯示全部樓層
    你這個(gè)問題用文字表達(dá)不清啊,最好把之前和之后的電路圖發(fā)過來(lái)才可以幫你分析。
    ID:149799 發(fā)表于 2022-5-28 07:17 | 顯示全部樓層
    正壓閉環(huán),負(fù)壓沒用閉環(huán),再說你負(fù)壓產(chǎn)生的方法,最好放圖分析。
    ID:232366 發(fā)表于 2022-5-28 08:01 | 顯示全部樓層
    houjue 發(fā)表于 2022-5-28 06:51
    請(qǐng)看圖紙為主要部分畫了出來(lái)省略了無(wú)關(guān)器件 目前可以實(shí)現(xiàn)正壓穩(wěn)壓而負(fù)壓無(wú)法帶負(fù)載和電壓無(wú)法調(diào)節(jié)還請(qǐng)師傅幫忙分析下原因以及改進(jìn),
    ID:232366 發(fā)表于 2022-5-28 08:04 | 顯示全部樓層
    王秋冬 發(fā)表于 2022-5-28 07:17
    驅(qū)動(dòng).jpg 產(chǎn)生負(fù)壓的方法是很常見的接法和整流方法,
    ID:232366 發(fā)表于 2022-5-28 08:06 | 顯示全部樓層
    之前的就是沒有光耦和431環(huán)路工作是非常穩(wěn)定的加了之后就出現(xiàn)上述問題
    ID:232366 發(fā)表于 2022-5-28 08:08 | 顯示全部樓層
    圖紙已經(jīng)放上來(lái)了 圖紙把最主要畫了出來(lái) 閉環(huán)環(huán)路和 輸出部分
    ID:99525 發(fā)表于 2022-5-28 11:04 | 顯示全部樓層
    圖上只有正壓部分的調(diào)節(jié)電路,負(fù)壓部分的調(diào)節(jié)電路在哪里?
    ID:232366 發(fā)表于 2022-5-28 11:26 | 顯示全部樓層
    雪玉寐影 發(fā)表于 2022-5-28 11:04
    按理說正壓在調(diào)壓過程中前級(jí)脈寬會(huì)發(fā)生改變那么正壓下降或者是升高 那負(fù)壓那邊電壓應(yīng)該也是如此吧????是不是可以怎么理解呢???
    ID:149799 發(fā)表于 2022-5-29 09:10 | 顯示全部樓層
    加負(fù)載電阻試試,也許有幫助。不知道你的控制電路原理,有的是控制脈寬,有的是控制頻率,分析你的應(yīng)該是控制脈寬的電路構(gòu)架。
    ID:232366 發(fā)表于 2022-5-29 09:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
    王秋冬 發(fā)表于 2022-5-29 09:10
    加負(fù)載電阻試試,也許有幫助。不知道你的控制電路原理,有的是控制脈寬,有的是控制頻率,分析你的應(yīng)該是控 ...
    是的是脈寬調(diào)制的  負(fù)載電阻是有的 可就是只能控制一端的電壓 就是說加了有431的那一端 無(wú)論正壓端電壓如何變化前級(jí)脈寬如何變化而負(fù)壓這一端電壓始終保持不變不能調(diào)壓
    ID:662060 發(fā)表于 2023-7-30 03:25 | 顯示全部樓層
    你這是正反饋接法,顯然打不到穩(wěn)壓目的。光耦4腳(集電極)接到3525的1腳,16腳接5K足有電阻到1腳。這樣才是正確的閉環(huán)控制。
