主要學(xué)習(xí)鍵盤輸入和查找
/*讀取鍵盤值(先讀行,后讀列,兩兩相加,再來個switch判斷,函數(shù)返回值0-15)
--> 若有鍵按下 P2顯示0-f -->判斷是否松開按鍵,沒松開等待,松開返回程序
起始位置
#include <reg51.h>
#include "delay.h"
#define unit unsigned int
int reg_num[]={30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,
70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,00};
sbit bell= P3^7;
int key,key1,key_start,key_find,shi,ge,shi_enable,ge_enable,res_num=0;
uchar i,j,led_num=0xff;
int timer_i=0,timer_sec=0,timer_enable=0;
int low_power_i=0,low_power_num=0;
uchar keycl()//讀取鍵盤的函數(shù)(注:子函數(shù)最好放在main前,這樣就不用申明)
uchar a,b;
P1=0x0f;
i=P1;//讀取P1低4位,放在i
P1=0xf0;
j=P1;//不用說也知道吧
a=i+j;//行+列
switch(a)//16種情況
case 0x7e:b=0;break;
case 0xbe:b=1;break;
case 0xde:b=2;break;
case 0xee:b=3;break;
case 0x7d:b=4;break;
case 0xbd:b=5;break;
case 0xdd:b=6;break;
case 0xed:b=7;break;
case 0x7b:b=8;break;
case 0xbb:b=9;break;
case 0xdb:b=10;break;
case 0xeb:b=11;break;
case 0x77:b=12;break;
case 0xb7:b=13;break;
case 0xd7:b=14;break;
case 0xe7:b=15;break;
default:b=0xff ;break;
return(b);//函數(shù)返回值
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
TH1=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL1=0X18;
ET1=1;//打開定時器1中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR1=1;//打開定時器
key_start=0;
key_find=0;
shi_enable=0;
ge_enable=0;
P2=0x00;//數(shù)碼管啥都不顯示
Timer1Init();
key=keycl();//讀鍵盤值,key=函數(shù)返回值
if(key!=0xff)//有鍵按下么?
delay(5);
if(key!=0xff)//真的有么?有的 就繼續(xù)往下走
while(P1!=0xf0);//你松開了按鍵么?沒就在這等著
do{delay(5);}
while(P1!=0xf0);//你真的松開了么?假的就等著
low_power_num=0;
key1=key;
if(shi_enable==2)
ge=key;
shi_enable=0;
key_start=2;
if(key_start==1)
if(shi_enable==1)
shi=key;
shi_enable++;
if(key1==0x0c) //按下開始按鍵
key_start=1;
shi_enable=1;
if(key_start==2) //數(shù)據(jù)輸入完成
if(key1==0x0d) //按下查找按鍵
res_num=shi*10+ge;
for(i=0;i<=30;i++)
if(res_num==reg_num[ i]) //若有
{led_num=i;timer_enable=1;key_start=0;break;}
if(i==31) //若沒有
{ bell=0; }
if(timer_enable==0&&low_power_num>=10)
PCON|=0x02;
void Timer1() interrupt 3
TL1=0X18;
low_power_i++;
if(low_power_i>=1000)
low_power_i=0;
low_power_num++;
if(timer_enable==0)
P0=0x00;
P2=0x00;
if(timer_enable==1)
timer_i++;
if(led_num==0||led_num==1)
P0=0x01;
if(led_num==2||led_num==3)
P0=0x02;
if(led_num==4||led_num==5)
P0=0x04;
if(led_num==6||led_num==7)
P0=0x08;
if(led_num==8||led_num==9)
P0=0x10;
if(led_num==10||led_num==11)
P0=0x20;
if(led_num==12||led_num==13)
P0=0x40;
if(led_num==14||led_num==15)
P0=0x80;
if(led_num==16||led_num==17)
P2=0x01;
if(led_num==18||led_num==19)
P2=0x02;
if(led_num==20||led_num==21)
P2=0x04;
if(led_num==22||led_num==23)
P2=0x08;
if(led_num==24||led_num==25)
P2=0x10;
if(led_num==26||led_num==27)
P2=0x20;
if(led_num==28||led_num==29)
P2=0x40;
if(timer_i>=1000)
{timer_i=0;
timer_sec++;
if(timer_sec>=5)
timer_enable=0;
電阻查找.zip
2022-5-28 22:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
139.58 KB, 下載次數(shù): 1
