查看: 1919|回復(fù): 4
關(guān)于12864lcd屏顯示單片機驅(qū)動程序問題,單數(shù)列能正常顯示,雙數(shù)列不能正常顯示
ID:821461 發(fā)表于 2022-5-29 21:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,你們好!這是一個無字庫屏,
我用12864顯示中文的函數(shù),改了一個顯示數(shù)字的函數(shù),(16*8的點陣)
產(chǎn)生了一個很奇怪的問題,第一個數(shù)字可以正常清新顯示,橫向第二個卻無法正常顯示,
或者說單數(shù)列能正常顯示,雙數(shù)列不能正常顯示
如下圖所示,
用的顯示函數(shù)都一樣,單片機主函數(shù)如下:
        u8 i = 128;
        Lcd12864_Init();                                                 //初始化12864屏
        Lcd12864_ClearScreen();                                         //清屏
        Lcd12864_Write8ascii(0, 0, 16);                          //顯示0
        Lcd12864_Write8ascii(8, 0, 16);                                                 //顯示0,不正常
        Lcd12864_Write8ascii(0, 2, 17);                          //1
        Lcd12864_Write8ascii(8, 2, 17);                                                 //顯示1,不正常
        Lcd12864_Write8ascii(0, 4, 18);                   //2
        Lcd12864_Write8ascii(8, 4, 18);                                                 //不正常
        Lcd12864_Write8ascii(0, 6, 19);                          //3
        Lcd12864_Write8ascii(8, 6, 19);                                                 //不正常
        Lcd12864_Write8ascii(16, 0, 20);                   //4
        Lcd12864_Write8ascii(24, 0, 20);
        Lcd12864_Write8ascii(16, 2, 21);                   //5
        Lcd12864_Write8ascii(24, 2, 21);
        Lcd12864_Write8ascii(16, 4, 22);                   //6
        Lcd12864_Write8ascii(24, 4, 22);
        Lcd12864_Write8ascii(16, 6, 23);                   //7
        Lcd12864_Write8ascii(24, 6, 23);
        Lcd12864_Write8ascii(32, 0, 24);                   //8
        Lcd12864_Write8ascii(40, 0, 24);
        Lcd12864_Write8ascii(32, 4, 25);                   //9
        Lcd12864_Write8ascii(40, 4, 25);
        while (1)
顯示函數(shù)如下:
void Lcd12864_Write8ascii(u8 x, u8 y, u8 Num)
        u8 j, x1, x2;
        y += 0xB0;           //求取Y坐標的值
        for( j=0; j<16; j++)                 //
                //--設(shè)置Y坐標--//
                LcdSt7565_WriteCmd(y);
                x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
                x2 = x & 0x0F;          //去低四位
                //--設(shè)置X坐標--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
                LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
                if (j == 8)         //由于8X16用到兩個Y坐標,當大于等于8時,切換坐標
                        y+=1;
                        x-=8;
                LcdSt7565_WriteData(ascii_1608[Num][j]);
                x ++;
請教各位大佬,我這哪里出問題了?
對了排除是屏幕壞的可能性,我用掃屏函數(shù)都掃過,每個點都能點亮的。
ID:789121 發(fā)表于 2022-5-30 11:08 | 顯示全部樓層
                        y+=1;
                        x-=8;
放到
//--設(shè)置Y坐標--//
上面試一下
ID:789121 發(fā)表于 2022-5-30 11:09 | 顯示全部樓層
if (j == 8)//由于8X16用到兩個Y坐標,當大于等于8時,切換坐標
y+=1;
x-=8;
放到 //--設(shè)置Y坐標--//上面
ID:821461 發(fā)表于 2022-5-30 11:29 | 顯示全部樓層
不要黑 發(fā)表于 2022-5-30 11:09
y+=1;
我剛試過了,還是一樣的,那些列還是不清楚,就好像丟失了幾個數(shù)據(jù)一樣好奇怪
修改后的代碼如下:
        u8 j, x1, x2;
                        y+=1;
                        x-=8;
                //--設(shè)置Y坐標--//
                //--設(shè)置X坐標--//
                x ++;
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-31 17:33 | 顯示全部樓層
是不是調(diào)用上別人的函數(shù)?
