查看: 3518|回復(fù): 14
有沒有大佬知道,單片機(jī)控制ws2812,這種變色流動效果咋寫出來呀?
圖片中的效果
ID:609524 發(fā)表于 2022-5-30 21:18 | 只看該作者
有沒有大佬指導(dǎo)一下呀
ID:609524 發(fā)表于 2022-5-30 21:26 | 只看該作者
這種效果是通過啥算法搞出來的呢
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-30 21:33 | 只看該作者
通常,用全彩燈 依次點(diǎn)亮 紅綠藍(lán)即可。 不過看這個(gè)效果 貌似用的是 慢閃7彩燈,而不是用的RGB燈。而且也不是程控,就是電流流過,依次通電達(dá)到的效果……
ID:609524 發(fā)表于 2022-5-30 21:46 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-5-30 21:33
通常,用全彩燈 依次點(diǎn)亮 紅綠藍(lán)即可。 不過看這個(gè)效果 貌似用的是 慢閃7彩燈,而不是用的RGB燈。而且也不 ...
是用的rgb燈呢,他是用的ws2812做的
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-30 22:05 | 只看該作者
ID:609524 發(fā)表于 2022-5-31 09:05 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-5-30 22:05
這個(gè)看看,這個(gè)是用Arduino編寫的,也可以參考一下(不過需要查看調(diào)用的庫)
沒用過Arduino呀
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-31 09:10 | 只看該作者
程序差不多啊,而且第一個(gè)鏈接里的不是ARDUINO,第二個(gè)才是
ID:609524 發(fā)表于 2022-5-31 09:24 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-5-31 09:10
彩虹呼吸燈我會做,那個(gè)流動的效果整不出來
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-31 15:49 | 只看該作者
建議先完成驅(qū)動一個(gè)RBG三色燈的電路。
要求:能任意改變燈的顯示亮度、時(shí)間、顏色。
這就是教你的方法。完成上述任務(wù)后就會了95%了。
剩下的就是學(xué)習(xí)掃描顯示多個(gè)燈的方法。
ID:25310 發(fā)表于 2022-5-31 16:49 | 只看該作者
這個(gè)借助DMX512 編程應(yīng)該容易實(shí)現(xiàn),解碼DMX512 數(shù)據(jù)再發(fā)回RBG三色燈。效果控制在DMX512主控端。單片機(jī)只需要接收數(shù)據(jù)處理即可。
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-31 16:59 | 只看該作者
高速操作,你把動作分解就行了
ID:882411 發(fā)表于 2022-5-31 17:27 | 只看該作者
可以用RGB跟HSV顏色空間轉(zhuǎn)換進(jìn)行變色跟呼吸效果
ID:882411 發(fā)表于 2022-5-31 17:28 | 只看該作者
可以用HSV顏色空間跟RGB進(jìn)行轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)呼吸效果
ID:609524 發(fā)表于 2022-5-31 17:34 | 只看該作者
思慶 發(fā)表于 2022-5-31 17:28
我想實(shí)現(xiàn)圖片中的效果,他那個(gè)是流動漸變,我現(xiàn)在做的只有流動效果,沒有漸變
