查看: 3050|回復(fù): 6
STM32f103C8T6單片機AD采集時,AD值波動的范圍是多大是正常的?
ID:86450 發(fā)表于 2022-5-31 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我讀取一個固定電壓,發(fā)現(xiàn)AD值波動范圍在30左右,這是正常的嗎?
ID:712493 發(fā)表于 2022-5-31 15:59 | 顯示全部樓層
先是硬件弄好,再是你這個讀固定電壓的時間,這些應(yīng)該都影響穩(wěn)定度了,談不上正不正常,夠不你需要的精度才是重要,一般不是太快的ADC,在有濾波(硬件保障)情況下,一般是最后1-2位跳動很多了,這個ADC 12位的吧?又不是那種16 24位 不應(yīng)該有那么大的波動
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-31 16:58 | 顯示全部樓層
STC沒有參考引腳,波動10點都是正常的
ID:130230 發(fā)表于 2022-5-31 17:05 | 顯示全部樓層
開內(nèi)部ldo參考,然后先轉(zhuǎn)換ldo再轉(zhuǎn)換輸入通道,按比例換算出電壓。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-31 17:16 | 顯示全部樓層
jizhongbiao 發(fā)表于 2022-5-31 17:05
f103有內(nèi)部參考,可沒說是LDO參考!最煩你們這些一看見線性穩(wěn)壓器就喊什么LDO的。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-31 17:28 | 顯示全部樓層
正常與否,當(dāng)有一個界定的標(biāo)準(zhǔn)。
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-31 20:15 | 顯示全部樓層
單次之間有30個數(shù)字量的波動是正常的
一般不會取單次的ADC結(jié)果,取平均值吧,8次的平均值誤差應(yīng)該是可以控制在10以內(nèi)
