查看: 2329|回復(fù): 9
關(guān)于充電指示電路
ID:138707 發(fā)表于 2022-5-31 23:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
腦子里有點(diǎn)思路,就是升壓模塊給電容組充電式因電壓不能突變慢慢充電,充電完畢就沒有充電電流。剛充電開始時(shí)有個(gè)大電流。想用數(shù)字電壓表,220V
小燈泡或者led做充電指示電路,還是不理想。請(qǐng)朋友們指教。
ID:879348 發(fā)表于 2022-6-1 08:56 | 顯示全部樓層
那你又不說想要怎樣才理想,串個(gè)燈泡可以起到一定指示作用,把這個(gè)燈泡替換為電流表
ID:8222 發(fā)表于 2022-6-1 09:44 | 顯示全部樓層
有電壓表了,充電電壓實(shí)時(shí)顯示,還要什么充電指示電路?難道這電壓表是擺設(shè)品??
ID:844772 發(fā)表于 2022-6-1 11:37 | 顯示全部樓層
串聯(lián)上燈泡,燈滅就充完了。
ID:8222 發(fā)表于 2022-6-1 11:46 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2022-6-1 11:37
串聯(lián)上燈泡,燈滅就充完了。
這樣充電太慢了,還浪費(fèi)不少電能。
ID:99525 發(fā)表于 2022-6-1 12:19 | 顯示全部樓層
判斷是否充滿要么電流夠小了,要么電壓夠高了,二選一!
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-1 14:23 | 顯示全部樓層
設(shè)置一個(gè)階梯電壓指示電路,參考水位顯示電路設(shè)計(jì),對(duì)電容端電壓進(jìn)行分壓取樣,LM3914或者LB1405之類的IC都可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。
ID:138707 發(fā)表于 2022-6-1 14:44 | 顯示全部樓層
謝謝各位的指點(diǎn),想做一個(gè)便攜式電磁模型,充電電源是三節(jié)手機(jī)電池,可以升壓到260v左右,測了給電容組充電的初始電流可以達(dá)到200ma左右,然后慢慢減少。電容組兩點(diǎn)通過分壓,在接30v量程的數(shù)字電壓表始終顯示3.2v左右。就是不能正常指示充電過程
ID:138707 發(fā)表于 2022-6-1 15:05 | 顯示全部樓層
想做一個(gè)便攜式模型,供電用三節(jié)手機(jī)電池,電容組兩點(diǎn)通過分壓,用30v量程的數(shù)字電壓表,始終顯示3.3v左右不變化。
ID:1083556 發(fā)表于 2023-7-23 12:04 | 顯示全部樓層
關(guān)于充電指示電路:正在解決方案,,,
