查看: 6555|回復: 29
單片機驅動繼電器沒有反應
ID:278457 發(fā)表于 2022-6-2 01:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序給了他
ID:94031 發(fā)表于 2022-6-2 06:21 | 只看該作者
你的程序就沒有操作繼電器。
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-2 07:40 | 只看該作者
沒有驅動繼電器程序。
ID:332444 發(fā)表于 2022-6-2 08:08 | 只看該作者
浪費電子元件
ID:360463 發(fā)表于 2022-6-2 08:18 | 只看該作者
relay_init  函數(shù)沒調用吧。。。
ID:86450 發(fā)表于 2022-6-2 08:46 | 只看該作者
D10 會亮嗎?
ID:86450 發(fā)表于 2022-6-2 08:47 | 只看該作者
繼電器的參數(shù) 把線圈電壓可能不是5伏吧
ID:161164 發(fā)表于 2022-6-2 09:03 | 只看該作者
這繼電器要12V來驅動吧?
把12V改為5V看看
ID:880987 發(fā)表于 2022-6-2 09:05 | 只看該作者
主函數(shù)外沒有聲明繼電器對應引腳,程序里沒有對繼電器的操作命令
ID:735831 發(fā)表于 2022-6-2 11:50 | 只看該作者
看你那頭文件寫的直接無語了,relay是哪個腳?硬件引腳地址也沒在軟件上對應,頭文件的初始化也沒寫進主函數(shù),那不是白調用頭文件白白浪費空間?繼電器12v的線圈5v極大概率驅不動
ID:278457 發(fā)表于 2022-6-2 13:44 | 只看該作者
hzhehe 發(fā)表于 2022-6-2 11:50
看你那頭文件寫的直接無語了,relay是哪個腳?硬件引腳地址也沒在軟件上對應,頭文件的初始化也沒寫進主函 ...
我是模塊化編程的,在H文件下有
ID:1031469 發(fā)表于 2022-6-2 13:54 | 只看該作者
繼電器是12v的驅動電壓是5V的,還有有些繼電器是看不到動作,led接常閉繼電器得電不亮表示繼電器動作
ID:1012735 發(fā)表于 2022-6-2 14:59 | 只看該作者
R10改小,改成100歐試下
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-2 23:15 | 只看該作者
繼電器我都是用8050用高電平控制繼電器吸合,低電平斷開,用89C52接上拉電阻。這樣可以完美解決單片機5V控制12V繼電器的問題。
不明白你畫的為什么下拉。要不你先看看三極管控制繼電器的電路圖吧。
ID:264021 發(fā)表于 2022-6-3 22:54 | 只看該作者
把+5V改成+12v搞定,因為繼電器是12V的,這個電路完全沒有問題,就是繼電器供低了電壓
ID:584814 發(fā)表于 2022-6-6 09:08 | 只看該作者
1、將繼電器改為工作電壓5V的;或
2、將電壓輸入的12V與5V對調。
ID:278457 發(fā)表于 2022-6-8 01:17 | 只看該作者
燈亮了,繼電器還是不動不跳,程序是沒問題的.
ID:278457 發(fā)表于 2022-6-8 01:23 | 只看該作者
騎狗遛狗 發(fā)表于 2022-6-2 13:54
我燈亮了,繼電器沒有動作.
ID:278457 發(fā)表于 2022-6-8 01:36 | 只看該作者
難到說繼電器要設置過
ID:334440 發(fā)表于 2022-6-8 05:19 | 只看該作者
沒看到讓繼電器delay0動作的代碼
ID:1033115 發(fā)表于 2022-6-8 09:43 | 只看該作者
relay_init 函數(shù)沒調出來吧
ID:1033118 發(fā)表于 2022-6-8 09:51 來自觸屏版 | 只看該作者
函數(shù)沒調用,沒有程序驅動繼電器
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-8 10:28 | 只看該作者
建議先檢查程序,應該是程序的問題,其次還要檢查仿真里面的繼電器驅動電壓以及型號
ID:1033336 發(fā)表于 2022-6-8 21:29 | 只看該作者
main()和timer0_ISR()沒見relay的相關函數(shù)啊
ID:342822 發(fā)表于 2022-6-8 22:58 | 只看該作者
你用這個繼電器模型是看不到繼電器銜鐵動作的~~
換另一種不帶方框的那種
ID:1034867 發(fā)表于 2022-6-21 09:50 來自觸屏版 | 只看該作者
電阻改小一點試試
ID:1025635 發(fā)表于 2022-6-21 13:41 | 只看該作者
從這個電路的各電位點看,理論上說已起控關閉D11,就是LED-D11不亮才對,是Q1驅動電流不夠。去除R11或調小R10試一試。
ID:1025635 發(fā)表于 2022-6-21 13:47 | 只看該作者
也可以減少R13和D10的分支電流,即調大R13電阻至1K試試
ID:739610 發(fā)表于 2022-6-21 16:28 | 只看該作者
硬件問題:NTE-R16-12中的-12是12V,電路圖中繼電器電壓是5V     軟件問題:沒有給繼電器的控制引腳輸出驅動信號
ID:1035250 發(fā)表于 2022-6-21 17:36 來自觸屏版 | 只看該作者
可能沒接好,或者電壓過大
