查看: 2270|回復(fù): 13
51單片機(jī)IRF520 MOS管驅(qū)動模塊,為什么只能用P2管腳驅(qū)動,P0\P1\P3都不行?
ID:1005338 發(fā)表于 2022-6-2 19:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我用的是普中的A2開發(fā)板,原理圖見附件,每個IO都有上拉電阻,只有P2口連著LED燈,只有P2口的8個腳可以驅(qū)MOSFET MOS管 場效應(yīng)管模塊,其它的P0\P1\P3口都驅(qū)動不了,這是為什么?
MOS管場效應(yīng)管驅(qū)動模塊 IRF520驅(qū)動模塊.png (180.95 KB, 下載次數(shù): 51)
普中-2&普中-3&普中-4開發(fā)板原理圖.pdf
141.71 KB, 下載次數(shù): 18
ID:155507 發(fā)表于 2022-6-9 19:38 | 只看該作者
要是你將上拉電阻的阻值設(shè)的小一點,比如470歐,當(dāng)不驅(qū)動那片模塊,51單片機(jī)的P0^7口 就有10mA流過
還是換掉場效應(yīng)管模塊的G極對地的泄放電阻 的阻值10k,比較好。
ID:1005338 發(fā)表于 2022-6-9 16:40 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-6-3 14:17
其它的P0\P1\P3口都驅(qū)動不了,這是因為這個IRF520 MOS管驅(qū)動模塊的設(shè)計不好,場效應(yīng)管模塊的G極對地的泄放 ...
你好,我想請教一下,如果我需要用51單片機(jī)的P0^7口驅(qū)動這個模塊,可不可以將上拉電阻的阻值設(shè)的小一點,比如470歐,這樣可以保證高電平時能驅(qū)動這個模塊,并在開發(fā)板上驗證了一下,可以驅(qū)動。我想知道這樣做有什么問題或者不合理的地方嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2022-6-3 14:17 | 只看該作者
其它的P0\P1\P3口都驅(qū)動不了,這是因為這個IRF520 MOS管驅(qū)動模塊的設(shè)計不好,場效應(yīng)管模塊的G極對地的泄放電阻太小,所以驅(qū)動起來比較吃力。
由于場效應(yīng)管模塊的G極對地的泄放電阻取值1K,使得高電平信號被下拉到小于場效應(yīng)管的閾值電壓,故而不能導(dǎo)通。
同時因為這個IRF520場效應(yīng)管不是邏輯電平驅(qū)動場效應(yīng)管,所以可驅(qū)動的電流很小。
ID:385830 發(fā)表于 2022-6-3 12:34 | 只看該作者
估計是【P0\P1\P3口】經(jīng)過其它 IC 輸出的,所以你驅(qū)動不起來。
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-3 10:30 | 只看該作者
niejiangong 發(fā)表于 2022-6-3 08:45
我還有一點有明白,為什么默認(rèn)為高電平的管腳,為什么測量電壓卻那么低,是不是因為我的數(shù)字萬用表不好的 ...
高電平的管腳只有在外電路阻抗較大時才能接近VCC電壓。例如某管腳接輕觸開關(guān)到地的按鍵電路,按下時該IO口電壓等于0,松手時該IO口電壓約等于VCC。開發(fā)板上IO口多為復(fù)用,接的外電路較多,在默認(rèn)全部高電平的情況下,有可能某些IO口的電壓會被外電路拉低。
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-3 09:35 | 只看該作者
所有端口都有上拉電阻,其它端口不能驅(qū)動,估計是軟件問題。
ID:1005338 發(fā)表于 2022-6-3 08:45 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-6-2 22:53
P2口串聯(lián)470歐電阻和LED燈到VCC,相當(dāng)于與其上拉電阻并聯(lián),等效電阻遠(yuǎn)小于10K。可以正常驅(qū)動場效應(yīng)管。其它 ...
我還有一點有明白,為什么默認(rèn)為高電平的管腳,為什么測量電壓卻那么低,是不是因為我的數(shù)字萬用表不好的原因?
ID:1005338 發(fā)表于 2022-6-2 23:00 | 只看該作者
佩服佩服!非常有道理!
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-2 22:53 | 只看該作者
P2口串聯(lián)470歐電阻和LED燈到VCC,相當(dāng)于與其上拉電阻并聯(lián),等效電阻遠(yuǎn)小于10K。可以正常驅(qū)動場效應(yīng)管。其它端口的上拉電阻都是10K,由于場效應(yīng)管模塊的G極對地的泄放電阻取值10K,使得高電平信號被下拉到小于場效應(yīng)管的閾值電壓,故而不能導(dǎo)通。減小對應(yīng)IO口的上拉電阻或增大場效應(yīng)管G極對地的泄放電阻就可以正常驅(qū)動。
ID:1005338 發(fā)表于 2022-6-2 22:33 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-2 22:03
測一下SIG和GND之間的電壓。
用于驅(qū)動的P2管腳置0時0.4V,置1時1.8V,其它P0/P1/P3默認(rèn)狀態(tài)下都才只有0.2V左右,看來這就是其它管腳不能驅(qū)動的原因了!
可是,P0/P1/P3默認(rèn)狀態(tài)下不都是高電平嗎?就是用軟件置1,也還是不能驅(qū)動,這時測量電壓,高電平才只有0.18V,低電平時為0V,這是為什么?
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-2 22:03 | 只看該作者
測一下SIG和GND之間的電壓。
ID:1005338 發(fā)表于 2022-6-2 21:46 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-6-2 19:51
只能用P2管腳驅(qū)動,其它的P0\P1\P3口都驅(qū)動不了,舉一個驅(qū)動不了的例子。
這個模塊是高電位有效,直接和P2^0~P2^7中的任何一個IO口接(說明:從原理圖中看出,P2口除了上拉電阻還連著LED),默認(rèn)的高電平都可以直接使模塊導(dǎo)通,用單片機(jī)使它們置低電平后,對應(yīng)的LED亮燈,同時可以使模塊斷開。但是換成其它的IO口,P0/P1/P3,無論電平高低,都不能使模塊導(dǎo)通,這是為什么?
ID:94031 發(fā)表于 2022-6-2 19:51 | 只看該作者
